土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦N5222A N5221A网络分析仪
发布于:2022-05-24 09:37:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
10 MHz 至 26.5 GHz
2 端口带单源或 4 端口带两个内置源
127 dB 系统和 132 dB 接收机动态范围、32,001 点、200 个通道、15 MHz 中频带宽
高输出功率 ( 13 dBm) 和宽功率扫描范围 (38 dB)
最佳动态精度:0.1 dB 压缩,测试端口输入功率为 12 dBm
应用:
S 参数(CW 和脉冲)
噪声系数
增益压缩
互调和谐波失真
转换收益/损失
真微分刺激
毫米波
材料测量
信号完整性
天线测试
Agilent N5222A 是业界用于无源和有源设备测试的最高性能微波网络分析仪。您可以从 13.5、26.5、43.5、50 或 67 GHz 五种频率模型中进行选择,并以恰到好处的性能水平定制您的 PNA,以满足您的特定预算和测量需求。Agilent HP PNA 用于测试各种无源和有源设备,例如滤波器、双工器、放大器和变频器。PNA 的高性能特性使其成为此类组件表征以及毫米波、信号完整性和材料测量的理想解决方案。PNA 系列提供高功率源和最佳线性接收器,以市场上最宽的功率范围提供最准确的 S 参数测量。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
RG-RSR77系列万兆核心分布式路由器产品彩页说明书
