土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 关于抗倾覆贡献率的探讨,提高抗倾覆贡献率的方法有哪些?
发布于:2022-05-24 09:05:24 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
最近工作中碰到一个问题,需要区分不同构件(或子结构)的抗倾覆贡献率。以下为案例探讨。
1. 抗倾覆贡献率
对下面一榀框架,如果横梁两端铰接,则横梁对框架整体抗倾覆无贡献。
图1
假设立柱高度为6m,柱顶总荷载为500kN,则总倾覆弯矩为3000kN·m,此倾覆弯矩分别由两颗立柱承担。
图2
如果横梁两端刚接,则横梁对框架整体抗倾覆有贡献,从力的角度来看,横梁刚接后,柱中产生轴力,柱底弯矩减小。假设总的倾覆弯矩为Mt,柱底弯矩为Mc,则横梁对框架抗倾覆的贡献为1-Mc/Mt。
图3
针对上述案例,横梁抗倾覆贡献率为1-(1143+1109)/3000=25%.
图4
如果在上述框架中增设斜撑,则斜撑+横梁对框架抗倾覆的贡献为1-(125+95) /3000=93%.
2. 连体结构的抗倾覆贡献率
假设两栋塔楼,承受水平力如下:
图5
根据弯矩图,塔楼各横梁对抗倾覆贡献率为:1-4729/11250=58%;
图6
图7
两栋塔楼中间增加一个连体,连体形式为大梁刚接,连体位置为塔楼低区,在这种情况下,连体+横梁对抗倾覆贡献率为60%,连体本身的抗倾覆贡献率为2%,连体结构相对于非连体,抗倾覆贡献率提高0.6/0.58-1=3%.
当连体分别位于塔楼中区和塔楼低区时,连体+横梁对抗倾覆贡献率分别为59%、58.5%,可见,相同条件下,连体位置越低,对抗倾覆贡献率越大。
如连体结构形式为桁架,连体+横梁对抗倾覆贡献率71.3%,连体本身的抗倾覆贡献率为13.3%,连体结构相对于非连体,抗倾覆贡献率提高71.3/0.58-1=23%.
图8
3. 悬挑的抗倾覆贡献率
某项目采用空腹桁架悬挑,具体形式如下:
图9
经计算,空腹桁架立柱对悬挑的抗倾覆贡献率为44.8%,此时,悬挑梁弯矩过大,考虑在悬挑跨中增加一颗立柱,增加立柱后,立柱的抗倾覆贡献率提高至65.4%,对应地,悬挑梁弯矩降低37%.
图10
某些位置,结合建筑隔墙,有设置斜撑的空间,设置斜撑后,立柱+斜撑的抗倾覆贡献率为91.4%,悬挑梁弯矩大幅减小。
图11
斜撑也可设置在悬挑底部,此时,立柱+斜撑的抗倾覆贡献率为98%.
图12
4. 塔楼的抗倾覆贡献率
如上文图5案例所示,框梁与竖向构件两端刚接,框架梁的抗倾覆贡献率约为58%,如框架梁与边柱铰接,与中柱刚接(图13),则框架梁的抗倾覆贡献率为36%,如框架梁与柱端均为铰接,抗倾覆贡献率为0.
图13
在塔楼中区柱间设置桁架,框梁及桁架的抗倾覆贡献率约为65%;
图14
在塔楼中设置伸臂桁架或腰桁架,可以提高抗倾覆贡献率,降低梁端弯矩。
5. 结论
特定的结构,特定的外力,结构总的倾覆弯矩是定值。总的倾覆弯矩由两部分来抵抗,一部分是柱底抗弯抗倾覆,另一部分是框架(桁架或斜撑)效应形成的柱底拉压抗倾覆。
对排架结构来说,抗倾覆能力完全由柱底抗弯提供;对带斜撑的结构来说,抗倾覆能力几乎完全由拉压斜撑提供。
提高抗倾覆贡献率,即提高拉压抗倾覆的占比,即提高结构的整体效率,所以抗倾覆贡献率也是结构整体效率的一个衡量指标。
提高抗倾覆贡献率的方法:
1)增加斜撑(柱与柱之间增加斜撑,梁与柱之间增加斜撑、跨楼层的梁与梁之间增加斜撑);
2)增强节点刚度(梁柱节点、柱脚节点铰接改为刚接);
3)增加竖向构件的刚度(加大柱截面);
4)加大水平构件的刚度(加大梁截面);
在相同的外部荷载条件、相同的层数和长宽高尺寸、使用相同材料的情况下,斜撑的抗倾覆贡献率最高、材料利用效率最高, 增强节点刚度次之, 增加竖向构件的刚度再次之,然后是 加大水平构件的刚度。
  • chinact6
    chinact6 沙发
    分析详实清楚,赞一个!
    2022-06-05 22:02:05
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
化学锚栓规格型号有哪些?工程人可以看看
我们之前学习的有关化学锚栓的知识基本上都是比较细致的。今天,我们将从化学锚栓基础的规格型号入手,可以比较完整且系统性地了解化学锚栓。 实际上,对于化学锚栓规格型号的确定,并没有相关条文规定对其进行限定,但是业内人士已基本确定了国标和非国标的区分。 常见的化学锚栓规格型号有M8到M 30,不同种类的化学锚栓它们的国标型号基本相同。 那如果有商家会根据自己的设计决定不同型号化学锚栓的螺杆长度时,就会存在螺杆长度不定的情况,也就是我们说的非标件,非标规格化学锚栓多为加长螺杆,加长埋深。
