土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 总氮、氨氮的去除方法
总氮、氨氮的去除方法
发布于:2022-05-24 08:57:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
总氮与氨氮的概念
进入水体中的氮主要有 无机氮 和 有机氮 之分。
无机氮包括氨态氮(简称氨氮)和硝态氮。氨氮包括游离氨态氮 NH 3 -N 和铵盐态氮 NH 4 + -N ;硝态氮包括硝酸盐氮 NO 3 - -N 和亚硝酸盐氮 NO 2 - -N。
有机氮主要有尿素、氨基酸、蛋白质、核酸、尿酸、脂肪胺、有机碱、氨基糖等含氮有机物。可溶性有机氮主要以尿素和蛋白质形式存在, 它可以通过氨化等作用转换为氨氮。
1.1总氮
总氮是指可溶性及悬浮颗粒中的含氮量(通常测定硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、无机铵盐、溶解态氨几大部分有机含氮化合物中氮的总和)。可溶性总氮是指水中可溶性及含可过滤性固体(小于0.45μm颗粒物)的含氮量。 总氮是衡量水质的重要指标之一。
总氮的测定方法: 一是 采用分别测定有机氮和无机氮化合物(氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮)后加和的办法。 二是 以过硫酸钾氧化,使有机氮和无机氮转变为硝酸盐后,通过离子选择电极法对溶液中的硝酸根离子进行测量,也可以用紫外法或还原为亚硝酸盐后,用偶氮比色法,以及离子色谱法进行测定。
1.2 氨氮
氨氮是指游离氨(或称非离子氨, NH 3 ) 或离子氨 (NH 4 + ) 形态存在的氨。 pH较高,游离氨的比例较高;反之,铵盐的比例高。
氨氮是水体中的营养素,可导致水富营养化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物, 对鱼类及某些水生生物有毒害。
氨氮对水生物起危害作用的主要是游离氨,其毒性比铵盐大几十倍,并随碱性的增强而增大。氨氮毒性与池水的pH值及水温有密切关系 ,一般情况,pH值及水温愈高,毒性愈强。
常用来测定氨的两个近似灵敏度的比色方法是经典的纳氏试剂法和苯酚-次氯酸盐法;滴定法和电极法也常用来测定氨;当氨氮含量高时,也可采用蒸馏-滴定法。 (国标有纳氏试剂法、水杨酸分光光度法、蒸馏-滴定法)
如何处理总氮和氨氮?
2.1利用脱氮工艺处理
2.1.1 活性污泥法脱氮传统工艺
传统生物法是在各种微生物作用下,经过硝化、反硝化等一系列反应将废水中的氨氮转化为氮气,从而达到废水治理的目的。 这类工艺包括 Barth提出的三级活性污泥法、两级活性污泥法脱氮工艺等工艺。
2.1.2缺氧—好氧活性污泥法脱氮系统(A/O法)
缺氧—好氧活性污泥法脱氮系统(A/O法)于80年代初期开创,目前应用广泛。该流程与两级活性污泥工艺相比,是将缺氧的反硝化反应器设置在好氧反应器的前面,因此常被称为“前置式反硝化生物脱氮系统”, 处理工艺流程见下图。
2.1.3 其它生物脱氮工艺
(1)氧化沟工艺
由于氧化沟的运行工艺特征,会在其反应沟渠内的不同部位分别形成好氧区、缺氧区,使得氧化沟内的活性污泥分别经过好氧区和缺氧区, 从而可以实现生物脱氮功能。
(2)生物转盘生物脱氮工艺
控制每级生物转盘的运行工况,使其分别处于好氧状态和缺氧状态,即在整个流程中需要分别采用好氧生物转盘和厌氧生物转盘,在不同的好氧生物转盘中分别实现BOD的去除和氨氮的硝化,而在厌氧生物转盘中则主要实现反硝化,其原理类似于前述的三级活性污泥生物脱氮工艺, 只是在本工艺中实现各级功能是依靠生物转盘来完成的。
2.2利用生物 菌种处理
利用某些生物菌种也能对总氮和氨氮的降解起到一定的作用,但是日常的维护需求比较大, 一般需要长期安排技术人员在现场操作。
2.3利用化学药剂-氨氮去除剂处理
先测试总氮和氨氮的浓度,如果浓度差值不大,在氨氮浓度200mg/L以下的情况下可以直接使用氨氮去除剂,根据现场水量来确定投加量, 这样氨氮处理下来了,总氮也会随之降低。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
市政污水处理厂是否要做应急池?广东省生态环境厅回复
来源:广东省生态环境厅 近日,广东省生态环境厅针对咨询的“市政污水处理厂是否要做应急池”有关问题予以回复。详情如下: 主题:市政污水处理厂是否要做应急池 内容: 请问是否有法律法规规定市政污水处理厂要做应急池? 答复单位:广东省生态环境厅 答复内容: 您好, 城镇污水处理厂是否要建设应急池 ,请按照环评报告及其批复要求落实。感谢您的关注与支持!
