土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 结合施耐德低压电气 ---------对选择性保护的一些理解
发布于:2022-05-23 21:31:23 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
结合施耐德低压电气
1、什么是选择性?
选择性通过过电流和接地故障保护装置实现,如果设备中任何一点发生的故障情形被位于故障上游的保护装置立即清除,则所有其它保护装置均不受影响。选择性需要提供关键负载的设备,一条线路上的一个故障不会导致其它线路供电中
断。对于IEC 60364 系列而言,设备必须配备安全服务。
2、断路器选择性分类
完全:最大为下游断路器的分断能力
部分:根据断路器特性,最大为某个给定值
3、实现选择性的因素:
电流:该方法通过设置在从下游线路(较低设定值)到电源(较高设定值)各个层级的连续脱扣阈值来实现的。如上所示,选择性为完全或部分,这取决于具体情况。
时间:该方法通过调节延时脱扣单元实施,以便下游延时具有最短运行时间,具有对电源的越来越长的延迟。在所示的两级布局中,上游断路器 A 被充分延迟以保证与 B 的完全选择性(例如:配有电子脱扣单元的 Masterpact)。选择性 B 类断路器针对基于时间的选择性而设计,选择性限值为上游短时耐受值(Icw)
电能:如果经合理调节,限流器断路器的时间 - 电流曲线可能为叠加选择性。
原理:如果两台断路器 A 和 B 检测到极高水平的短路电流,其触点同时断开。导致的结果是限流。
?  B 级的极高电弧能引起断路器 B 的脱扣
? 然后,A 级的电弧能受限,不足以引起 A脱扣
该方法需要准确调节限制水平和脱扣能级。
逻辑:通过级联增强选择性,2个断路器之间的级联通常通过使用上游断路器 A 的脱扣获得,以便于下游断路器 B分断电流。原则上,级联与选择性相矛盾。但是,通过用配备专门设计的电子脱扣单元(例如施耐德的ComPacT,Masterpact)和与控制线互相连接的断路器可实现的逻辑技术,可以使断路器中实施的能量选择性技术有助于提高下游断路器的分断能力同时也能保持高选择性性能。
原理如下:
?  下游限制断路器 B 通过极高短路耐受电流。脱扣极快(<1ms),然后电流受限
?  上游断路器A 通过相对于其分断能力的有限短路电流,但是该电流导致触点相推斥。
因此,弧电压增强电流限制。但是,电弧能不够高以至于不足以引起断路器脱扣。因此,断路器 A 能在本身不脱扣的情况下促使断路器 B 脱扣。选择性限值高于 Icu B,并且选择性变成完全选择性,且断路器成本降低。
控制断路器的设置
?  延时:延时分级至少对于接收 ZSI 输入的断路器而言是必要的(TsdD1>D2 无延迟的脱扣时间且 TsdD2>D3 无延迟的脱扣时间)
?  阈值:无待应用的阈值规则,但是必须符合保护装置额定值的自然分级(IsdD1>IsdD2>IsdD3)
  • 努力的小电工
    请大家踊跃讨论~~积极发言
    2022-05-24 12:39:24
控制电缆主要是由哪几部分组成的?
控制电缆主要是由哪几部分组成的? 控制电缆主要由多层绝缘层、PP填料和无磁钢屏蔽铠装层组成。铜导线外包裹有聚氯乙烯绝缘层,在聚氯乙烯包裹层和聚氯乙烯绝缘层之间填充有聚丙烯填料,在聚氯乙烯包裹层的外层设有非磁钢屏蔽铠装层,非磁钢屏蔽铠装层包裹有聚氯乙烯护套层。   这种电缆不只能够起到屏蔽外部搅扰的作用,还能够起到铠装的作用,维护内部绝缘线芯。与传统的控制电缆相比,工序少,出产效率高,可连续出产,控制电缆的功能电缆加铠装层的意图不只是为了增强抗拉强度、抗压强度等机械防护,也是为了经过屏蔽维护进步电缆的抗搅扰性能。
