点击附件免费下载PDF完整版标准文件:
GB/Z 41299-2022 通信局(站)在用防雷系统的技术要求和检测方法.pdf
本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本文件由全国通信标准化技术委员会(SAC/TC485)归口。
本文件起草单位:中讯邮电咨询设计院有限公司、中国信息通信研究院、中国电信集团公司、中国铁塔股份有限公司。
本文件主要起草人:刘吉克、陈强、牛年增、祁征、孟艾立、高健、刘裕城、华京、杭一帆、王俊艳、石宇海、张海鹏。
1.范围
本文件规定了通信局(站)防雷系统的术语、定义和缩略语、分类、技术要求和检验方法。
本文件适用于各类通信局(站)在用防雷系统。
2.规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB50057—2010建筑物防雷设计规范
GB50689通信局(站)防雷与接地工程设计规范
3.术语、定义和缩略语
3.1术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1.1
接地 earthing/grounding
一种有意或非有意的导电连接,可使电路或电气设备接到大地或接到代替大地的某种较大的导电体。
3.1.2
联合接地 common earthing
将通信局(站)各类通信设备不同的接地方式(通信设备的工作接地、保护接地、屏蔽体接地、防静电接地、信息设备逻辑地等和建筑物金属构件及各部分防雷装置、防雷器)的保护接地连接在一起,并与建筑物防雷接地共同合用建筑物的基础接地体及外设接地系统的接地方式。
3.1.3
等电位连接 equipotential bonding
通过可靠的电气连接,使两个彼此分离的导体间的电位差趋于零。
3.1.4
接闪器 lightning accept set
用于承接通信局(站)外部空间的雷闪,并通过通信局(站)的避雷接地系统泄放入地的防雷装置。
3.1.5
引下线 leading lightning conductor
连接接闪器与接地装置的金属装置。
3.1.6
接地体 earth conductor
埋入土壤或混凝土基础中作散流用的导体。
3.1.7
接地汇集线 common earth bus
直接与接地体电气相接的一组主干接地母线。
3.1.8
防雷器 surge protective devices
用于通信局(站)各类通信系统对雷电过电压、操作过电压等进行保护的器件。
3.1.9
限压型 SPD voltage limiting type SPD
在无电涌时呈高阻态,但随着电涌的增大,其阻抗不断降低的一种SPD。
3.1.10
开关型SPD switching type SPD
在无电涌时呈高阻态,但对电涌响应时,其阻抗突变为低阻值的一种SPD。
3.1.11
保护模式 modes of protection
用于描述配电线路中SPD保护功能的配置情况。
3.1.12
标称放电电流 nominal discharge current
表明SPD通流能力的指标,对应于8/20μs模拟雷电波的冲击电流。
3.1.13
最大通流容量 maximum discharge current
I max
SPD不发生实质性破坏,每线(或单模块)能通过规定次数、规定波形模拟雷电波的最大电流峰值。
3.1.1
混合波 combination wave
一种用于划分试验等级的测试波形。
注1:由具有标准输出特性的混合波发生器产生。
注2:该混合波发生器的标准输出特性被规定为:当输出开路时,其端电压U的波形为1.2/50ps;当输出短路时,其输出回路电流I的波形为8/20ps,幅值为0.5U,即规定混合波发生器的虚拟阻抗Z;等于2Q。
3.1.15
小型无线系统 miniature wireless telecommunication system
一种设备体积明显小于传统无线通信设备的无线系统。
3.1.16
浮地设备 floating equipment
在不具备接地的情况下,能满足产品功能、防雷可靠性、安规/安全、电磁兼容性(EMC)等各项规格指标要求的信息通信(ICT)设备。
3.1.17
浮地系统 floating system
由浮地设备组成的、设备及线缆采用浮地零电位参考点等电位方式的信息通信系统。
3.1.18
隔离变压器 isolation transformer
输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器。
3.2缩略语
下列缩略语适用于本文件。
BBU:室内基带处理单元(Building Base Band Unite)
ICT:信息通信技术(Information Communications Technology)
RRU:射频拉远单元(Radio Remote Unit)
SPD:防雷器(Surge Protective Device)
VAST:小型卫星通信地球站(Very Small Aperture Terminal)
原文链接:GB/Z 41299-2022 通信局(站)在用防雷系统的技术要求和检测方法-仪多多仪器网 (ydd17.com)
免费3人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
造了12年,苏州环贸广场ICC终于封顶,苏州第二高楼正式封顶!近日, 位于金鸡湖商务区的 苏州环贸广场ICC顺利完成封顶。 2010年1月15日, 苏州环贸广场ICC 在 湖东CBD举行 奠基典礼, 建造了12年, 苏州环贸广场ICC终于封顶。 上图是2010年1月15日,苏州环贸广场ICC(原新鸿基地产园区湖东CBD项目)举行奠基典礼。
