Litepoint 莱特波特 WiFi设备的高性能测试仪器IQxel-MW产品详细信息
Litepoint 莱特波特 WiFi设备的高性能测试仪器IQxel-MW概述
IQxel-MW? 是用于下一代无线连接设备的综合性多设备测试解决方案,适用于研发和大批量产。选项包括:
Wi-Fi, 802.11ax
Wi-Fi, 802.11a/af/ah/b/g/j/n/p
Wi-Fi, 802.11ac Wave 1 & Wave 2
蓝芽,常规 (1-4.x) 和低功耗 (4.0、4.1、4.2), 蓝芽 5
支持 8×8 true MIMO
ZigBee、Z-Wave、Wi-SUN、IEEE 802.15.4
DECT
TD-LTE
导航: GPS、GLONASS、COMPASS
Litepoint 莱特波特 WiFi设备的高性能测试仪器IQxel-MW特点
★ 专为测试 802.11ax 需求打造
定义同类解决方案标准的残余 EVM 性能:优于-50 dB (典型值, 802.11ax 80 MHz)
无与伦比的射频端口可配置性:单个端口可支持 80 80 到 160 160 种信号组合
可实现同步双频段测试 (2.4 GHz 和 5 GHz): 确保 TX/TX、TX/RX 和 RX/RX 工作模式的性能
支持单用户 OFDMA、多用户 OFDMA、多用户 MIMO
★ 适用于生产的高测试吞吐量
可通过 LitePoint 的专利 Packet Engine? 技术实现行业领先的测试速度和效率
可利用并行多重 DUT 测试架构提高生产能力,缩短上市时间
★ MIMO 支持可升级
架构最多支持扩展为 8×8 真实 MIMO (需要使用 2 个 IQxel-MW 16 端口测试器)
针对多用户 MIMO (MU-MIMO) 测量进行优化
支持波束形成和高级相位验证
★ 利用整体软件解决方案启动测试
利用 IQfact ? 软件解决方案测试主要 WLAN 和蓝芽芯片集
不断扩充的数百种芯片集特有的测试解决方案库可节约设置时间和开发成本
完全向后兼容现有 LitePoint 连接测试系统
Litepoint 莱特波特 WiFi设备的高性能测试仪器IQxel-MW产品规格
频率范围:
400 MHz 到 6000 MHz
输出功率范围:
单端口工作:
0 到 -95 dBm (400 MHz 到 6000 MHz)
所有端口工作:
-5 到 -95 dBm (≤4900 MHz)
-15 到 -95 dBm (> 4900 MHz)
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
RTO2024罗德与施瓦茨 数字示波器RTO2024 是罗德与施瓦茨的 2 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。 附加的功能: 带宽:2 GHz 4个频道 高达 16 位的垂直分辨率 1,000,000 个波形/秒 高达 20 Gsample/s MSO:可选,也可作为改装 专为多领域挑战而设计 R&S RTO2024 示波器在 2 GHz 级别的紧凑型设备中结合了出色的信号保真度、高达 16 位的垂直分辨率和高采集率。RTO2024 提供了一个完全集成的多域测试解决方案,具有频率、协议和逻辑分析功能。出色的触摸屏使示波器使用起来非常舒适。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
