土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层钢结构基础埋深设计的要求
高层钢结构基础埋深设计的要求
发布于:2022-05-23 17:21:23 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1、高层钢结构基础埋置深度是指基础底板或桩基承台底面的埋置深度。
2、高层钢结构基础埋深一般是从室外地面算起;若高层钢结构地下室周边由于设置通长采光井、地下室车道等原因而无可靠侧限时,则需要从具有足够侧移能力的室外地坪面算起。
3、高层钢结构基础埋置深度必须满足地基承载力和结构稳定性的要求,以减少地基沉降量,避免不均匀沉降引起的高层钢结构整体斜;防止高层钢结构在风、地震等水平荷载作用下的倾覆或滑移。
4、当高层钢结构采用筏基或箱基时,对于中软或中硬土质的天然地基,基础埋深不宜小于高层钢结构高度的1/12;对于坚硬土质的天然地基,埋深不宜小于高层钢结构高度的1/15。
5、当采用桩基础,且桩承台上、下的四周土质较好时,承台底面的埋深不宜小于高层钢结构高度的1/18。
6、高层钢结构基础直接坐落在稳定基岩上时,基础埋置深度需要根据具体情况确定。
当基岩埋藏较浅,若岩石开挖困难,费用较高,基础埋深小于上述限值,或抗倾覆稳定不足时,可以采用岩石锚杆基础。锚杆伸入基础内和无风化基岩内的长度,都不能小于关于最小锚固长度的规定。
7、当高层钢结构与裙房之间设置沉降缝,可以采用粗砂、砾砂等坚硬颗粒状材料,将沉降缝地面以下部分填压密实,以确保高层钢结构基础周围的可靠侧向约束。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
如何正确计算高层钢结构的竖向荷载?
在进行高层钢结构计算时,如果将所有竖向荷载一次施加到计算模型上,由于各竖向构件轴向压缩变形量不同,将在水平结构构件中引起弯矩和剪力。层数越高,这种效应就越大,在高层钢结构的顶层,梁端弯矩有可能改变符号,甚至出现中柱受拉的情况。这样的内力计算结果显然是不真实的,其原因是在计算时未考虑到结构施工的实际情况。 在实际工程中,竖向构件的变形总是在施工过程中逐渐完成的。例如,当施工到某一层时,其下部结构竖向构件已经完成了相当一部分竖向变形,只有当层数继续增加、进行围护结构及室内装修施工时才可能引起该层竖向构件压缩变形量之间的不均衡现象,并在该层梁中引起附加内力。另外,在实际工程中,竖向构件由于压缩变形差异造成的柱顶标高不同要比计算值小得多,这是因为在施工过程中,柱顶高差总是可以通过调节竖向构件拼接接头的焊缝间隙等措施逐步加以消除的。
