土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一体化污水提升泵站配套操作说明
一体化污水提升泵站配套操作说明
发布于:2022-05-23 17:10:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一体化污水提升泵站配套操作说明
一、开机前电控箱操作规程
二、一体化提升泵站操作规程
三、注意事项
一、开机前电控箱操作规程
先闭合电控柜电源总开关,再打开控制电源开关(电控柜面钥匙开关),电源指示灯亮。此时,设备处于停机等待状态。(闭合控制电源前,必须先确认电控面手、自动转换开关均处于“手动”或停止位置。控制按钮均设在柜面板上。)
二、一体化污水提升泵站操作规程
1、提升泵站操作规程
1.1启动前准备
1.1.1检查水位是否到达到规定水位,
1.1.2水泵电线电缆是否漏电,
1.1.3水泵的进出口闸阀是否已完全打开,
1.1.4检查潜污泵出口与自耦装置结合是否紧密、稳固(可用手链提拉潜污泵判断),
1.1.5开机前检查泵站内是否有较大的固态杂质,如有则需及时清除避免泵的损坏。
1.2提升泵的运行
1.2.1提升泵共有2台,1用1备。每台泵均设一个含有“手动”、“停止”、“自动”的旋转按钮。
1.2.2手动时,按下“绿色”按钮为启动,按下“红色”按钮为停止。
1.2.3自动时,2台提升泵由静压液位仪控制水泵启停,当静压液位仪发生故障时,由1#浮球开关控制,高启低停,当有水泵发生故障时,黄灯会亮,且自动切换到另一台运行。
1.2.4 按规定定时或不定时的检查一体化污水提升泵运转声音是否正常,是否有泄露、高温、故障报警灯异状,若有异常现象,应停泵检查。
1.2.5按时记录好有关运行资料数据。
1.3 静压液位仪的运行
1.3.1 在PLC显示屏显示高、中、低三个水位,中水位一台水泵运行,高水位两台水泵同时运行,低水位停止运行,
1.3.2使用中发现异常,应关掉电源,停止使用,进行检查,
1.3.3接供电电源时应严格按照接线说明进行连接。
三、注意事项
1、认真遵守安全操作规范、设备巡检时一定要高度集中,不得随意下井作业防止中毒事故;
2、机电设备检修应切断电源,在电控柜开关处示挂“不符合闸”标示牌;
3、定期对集水池进水闸门启闭机、潜水泵提升轨道进行润滑;
4、作业人员下井作业时,井上必须有人全程监护,监护人员严禁擅离职守,清理人员进入筒体内部前,应先揭开盖板通风十分钟后,方可进入;
5、定期对整个泵站及污水管道进行巡查,发现淤积、堵塞情况,及时清理;
6、定期紧固检查控制柜、中转电箱内的电缆线端子,如发现存在发热变色的 情况则进行处理。
7、每月检查潜污泵,根据说明书,对其旋转部位进行润滑,检查电缆有无破损、接头是否密闭;
    yj蓝天 沙发
    资料不错,使用价值很大,点赞收藏学习了,谢谢楼主分享。
    2022-05-24 06:42:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
小型污水处理回转鼓风机日常维护保养贴牌
HC-S回转式鼓风机日常维护保养一、日常检查事项及处理方法(必须断电检查及处置):1、HC风机使用IOS68号抗磨液压油。2、日常检查机油是否混入污物而变质,若变质请及时更换机油。3、日常检查风机空气滤清器使用情况, 一个月内清洗一次,若损坏请及时更换。4、检查V型皮带的松紧度是否合适,如太松请调整。5、鼓风机每间隔一个月内必须检查油箱内的贮油量是否低于最低刻度线,如机油不足请加油(请注意风机禁止断油运行,否则会拉缸,缸体磨损,严重要返厂维修)。
