1、保持液压系统畅通
移动式升降平台液压油是液压系统的生命。液压系统中有许多精密副件,有的带有阻尼孔,有的带有裂纹等。如果固体杂质侵入,精密副件会受到损坏,发夹、油路堵塞等,危及液压系统的正常运行。一般情况下,固体杂质侵入液压系统的方式有:加油和维护、保养不小心、液压元件杂物清除等。
可从以下几个方面防止固体杂质侵入系统:
(1)当加油时
液压油的过滤和灌装,灌装工具应可靠、清晰。为了提高灌装速度,不能在罐体的灌装口拆下过滤器。加油员应戴上干净的手套,穿上工作服,防止固体和纤维杂质落入油中。
(2)维护
移动升降平台液压罐灌装帽、过滤帽、检测孔、液压油管等部件的拆卸,使系统油管暴露在外,避免扬尘,拆卸部分必须彻底清除后方可开启。如果拆卸液压柜填充上限,请先删除箱盖周围的土壤,螺丝松坦克帽,和删除碎片留在联合(水不能洗,避免水渗透进罐),确认油柜盖不能打开,直到它是清楚的。需要使用擦拭材料和锤子时,应选用特殊的擦拭材料和不去除纤维中杂质的锤子。
液压元件和软管在高压空气干燥后应仔细清洗和组装。应选用包装完好的滤芯,换油时应同时清洗滤芯,在安装滤芯前应使用擦拭材料仔细清洗内壳底部污垢。
2. 清洗液压系统
清洗油采用与系统相同品牌的液压油。油的温度在45 ~80 c之间,系统内杂质尽可能的被去除,流量大。液压系统应清洗三次以上。每次清洗后,油热时应将液压系统全部释放。清洗完毕后,清洗过滤器,更换新的滤芯,加新油。移动式升降平台液压的维护技巧介绍
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent DSAX92004A高性能示波器世界上最快的实时示波器 20 GHz 真实模拟带宽,可升级至 33 GHz 80 GSa/s 采样率 2 通道 / 40 GSa/s 采样率 4 通道 业界最深的内存,高达 2 Gpts 内存(每通道标准 50 Mpts) 最高的实时示波器测量精度 业界最高的真实模拟带宽(领先竞争对手模拟带宽的两倍) 业界最低的示波器本底噪声(2.30 mVrms,33 GHz,50mV/div)
