摘要:清洁能源移动发电越来越多的取代传统火力发电,GE公司TM2500移动发电解决方案采用车载系统,燃气机、发电机、燃料等安装在4辆拖车上,而发电机出口断路器开关柜安装在发电机拖车的尾部,开关柜系统需要体积小、重量轻,满足发电机出口保护及中性点高阻接地的要求,适应户外应用环境下的高、低温,防护等级等要求,承受车载的运输、振动的要求,方便现场快速连接的要求。本文对上述要求的设计解决方案进行介绍。
为实现2030年碳达峰、2060年碳中和的目标,传统火力发电将逐步被再生能源、清洁能源发电所取代,燃气发电具有环保、清洁、高效的特点,特别是移动燃气发电,更加具有灵活、快速响应的特点。TM2500移动发电解决方案是通用电气公司GE提供的快速、可移动、灵活性的电源装置,随时、随地按需供电;22.8MW 移动燃气汽轮发电系统,称为移动发电站并没不能展现出它的本质:它实际上更像是一台“集装箱式”的GE CF6喷气式发动机,如同一架搭载了四台CF6发动机的波音747,起飞时动力十足,可迅速达到最大输出功率,迅速满足电网的电力需求;当然,也好比喷气飞机落地的一刻,TM2500同样能快速断电。
TM2500移动发电系统采用紧凑、模块化的设计,可被拆解,几辆拖车或者一架货机就可以轻松被运走。系统由4台拖车组成,发电机出口开关柜和燃气轮机、发电机安装在同一拖车上,开关柜安装在拖车的尾部,发电机产生的电能通过开关柜连接到电力用户。
图1 GE TM2500移动燃气发电系统
在紧急情况下,运输和现场安装调试的时间非常有限,TM2500能为需要电力的地方迅速提供服务,及时响应需求。建设和调试时间只需数日,而在2020年2月,匈牙利布达佩斯郊区Veresegház的一个团队在48小时内拆解、移动重新组装并调试了一座能够为欧洲9000户家庭供电的发电站。
表1 发电机出口断路器技术参数
电气参数 |
单位 |
值 |
额定短路开断电流 |
kA |
50 |
额定电压 |
Kv |
15 |
额定电流 |
A |
3150 |
频率 |
Hz |
50/60 |
额定工频耐受电压(1 分钟) |
kV |
38 |
额定雷电冲击耐受电压( 峰值) |
kVp |
95 |
操作顺序 |
CO – 30min - CO |
故障位置 |
系统源短路 |
发电机源短路 |
短路电流 |
kA |
50 |
25 |
短路关合电流(峰值) |
kAp |
137 |
54 |
开断时间 |
ms |
50 |
最小分闸时间 |
ms |
24.3 |
直流分量 |
75 |
130 |
非对称分断能力 |
kAp |
73 |
36.5 |
关合和闭锁能力 |
kAp |
110 |
短时电流 |
kA |
50 |
N/A |
短时电流耐受时间 |
s |
3 |
N/A |
额定瞬态恢复电压 |
kV/μs |
3.5 |
3.5 |
瞬态恢复电压峰值 |
kV |
27 |
27 |
失步开断 |
电压 |
kV |
21.2 |
N/A |
开断电流kA |
kA |
25 |
N/A |
最大关合电流 |
kAp |
40 |
N/A |
额定瞬态恢复电压 |
kV/μs |
3.3 |
N/A |
瞬态恢复电压峰值 |
kV |
39 |
N/A |
机械寿命次 |
10000 |
噪声水平 |
db |
<140 |
TM2500移动发电系统开关柜部分由6台柜子和一段母线桥组成,发电机的前后两侧分别是B03线路侧连接边柜和N01中心点侧边柜,线路侧边柜连接母线桥B02,至开关柜转接柜B01与发电机开关柜主母线相连;断路器柜由断路器柜A01和辅助柜A02组成,断路器出线侧有专门为用户连接电缆的C01电缆连接柜。一次系统如图2所示。
图2 移动发电方案开关柜一次系统
元件代号说明:
l MSC阻容吸收器、MLA 避雷器、BKR发电机断路器、ERSS接地开关
l TG中性点接地变压器、RG接地电阻
l M1CT 进线侧电流互感器、M2CT出线侧电流互感器、CCCT/CT5~7中性点电流互感器
l VT1~3 发电机侧电压互感器、VT4~6 出线侧电压互感器
发电机侧配有电压互感器、电流互感器、电容吸收器、避雷器、带电显示器及接地开关;断路器线路侧配有电流互感器、电压互感器、带电显示器;发电机中性点侧经电流互感器到接地变压器,接地电阻器实现高阻接地。
开关柜系统额定电流需要满足-39 O C到50 O C时2500A 60Hz,环境温度大于50 O C时降容至2200A;短时耐受电流50kA 3s,峰值耐受电流137kA。
开关柜采用中置式断路器结构,上部母线室后部安装阻容吸收器和避雷器,下部电压互感器手车;辅助柜电压互感器手车型式,后部是接地开关,辅助柜的下部安装有接地变和接地电阻,通过高压电缆与发电机中性点侧边柜短接点连接。
辅助柜接地开关与发电机出口断路器机械钥匙联锁,保证断路器合闸时,接地开关不能操作合闸,同时也设计有挂锁机构,保证断路器不能摇进工作位置。
图3 发电机断路器柜和辅助柜布置图
图4 发电机断路器柜和辅助柜
由于要求满足IP44户外使用要求,母线桥是完全密封结构,2500A 温升十分困难,为减少涡流影响,母线桥采用不锈钢板焊接。
50&60Hz应用,断路器和开关柜均通过KEMA50&60Hz试验,完全适用。由于发电机在50Hz和60Hz下发出电压不同,因此电压互感器需要不同电压抽头的结构, 60Hz下发电机输出电压13.2kV,50Hz 下输出电压是11kV,采用转换开关型式,以保证可以正确输出电压。
车载系统对重量的要求比较高,由于开关柜和发电机组在同一个拖车上,而发电机的重量很大,这就要求开关柜系统的重量小于3吨,由一次系统图中可以看出开关柜系统由6台开关柜和1段母线桥组成,元器件很多,多组电流互感器、电压互感器等元件,还有接地变等重量大的元件,2500A@50 O C的额定电流,双拼120x10铜排,重量很大;因此开关柜的重量需要斤斤计较以满足应用要求。
图5 中心点边柜电流互感器
开关柜系统需要安装在拖车上运输,开关柜通过国际建筑标准IBC抗震试验2.42g加速度试验,但安装在拖车上,考虑与发电机固定连接,设计了设计弹簧阻尼装置以减轻运输过程中振动对开关柜的破坏。
图6 开关柜结构抗震分析
按照使用要求,表面处理需要满足ISO 12944C5 I/M, 15年使用寿命要求,因此采用PPG优质油漆,酸洗、磷化处理后,底漆厚度达100μm,表面喷漆160μm,经过盐雾试验证明可以满足ISO 12944C5 I/M要求。
TM2500开关柜有一次电缆连接箱C01,每相可安装4根500平方电缆,电缆密封采用ROXTEC密封件保证完全密封,杜绝潮湿气体及小动物等进入;
低压侧则所有外部连接线连接到专用快速插拔箱内,按电流、电压等功能集中到快速插拔座内,现场只需将插拔头插入即实现连接。
图 7 高压电缆接线箱 图8低压快速连接插拔端子
TM2500发电机出口开关柜系统经过了严格的试验。
l 发电机出口断路器在荷兰KEMA通过了按照IEC/IEEE 62271-37-013标准的发电机出口断路器的型式试验,50kA开关柜通过了IEC62271-200的开关柜型式试验,开关柜还通过国际建筑标准IBC抗震试验;
l 温升试验,对包括发电机边柜、母线桥到电缆连接端子全回路进行温升试验,由于要求2500A@50 O C温度,因此试验电流2500A 60Hz温升至少有10K的裕度;
图9 开关柜系统温升试验
l 绝缘试验,同样对全系统进行了工频耐受电压38kV1分钟和95kV雷电冲击电压的耐压试验;
l NEMA 3R 防水试验, 对开关柜进行了NEMA 3R相当于GB/T4208 IP44的防护等级包括防水的试验
l 由于TM2500应用于世界各地,因此低压接线箱通过了CE试验获得CE认证;
l 样机也发到匈牙利进行了整体联调、联试,顺利通过所有试验。
图10 发电机断路器系统联调试验
燃气发电,清洁、高效,而车载移动发电更加灵活、迅速。发电机出口开关柜应用于车载移动燃气发电机系统,需要有针对性的设计、定制化设计,专业设计满足客户特殊需求,特别是重量,发电机保护需要一次元器件很多,电流、电压互感器以及中性点保护、接地系统,合理选择元器件,既满足功能要求,又要重量轻、尺寸小,安装维护方便;而开关柜系统满足环境要求,以及快速插拔、标准化配置也很重要。TM2500开关柜系统由印度生产、采用EATON发电机出口断路器售价为185k美元,中国设计生产的售价只为130k美元,只有70%,大大降低了成本。
免费2人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
又是电气事故!无证上岗、违章作业,员工当场触电身亡,触目惊心!事故案例 某公司配电站在进行 电路改造 时,发生一起触电事故,造成1名外来施工人员(男37岁)死亡,直接经济损失:155万元。事故调查组经调查认定,”该事故是一起“ 外来作业人员管理不严 、
只看楼主 我来说两句 抢板凳多谢楼主分享
