CA-410 色彩分析仪产品介绍
OLED设备在亮度和色域上的不断提升,对测量行业提出了新的要求,柯尼卡美能达CA系列显示色彩分析仪的高精度已成为显示器行业的标准,我们也将用更高的价值和更卓越的技术来满足客户对柯尼卡美能达色彩分析仪的新要求。
1.从低亮度到高亮度都能确保精度
随着越来越多的显示器支持HDR(高动态范围),色彩分析仪迫切需提升在高亮和低亮的测量能力。
凭借高灵敏性传感器和创新的电路设计,CA-410在确保精度的同时,将亮度范围扩大25倍(使用常规CA-P427探头与CA-310作对比)。
允许用户从超低亮度到高亮度范围内准确测量和调整HDR显示器的色度和gamma特性。
2.提高色度测量的精度
由于新型显示器具有更高亮度和更宽色域,客观上要求色彩分析仪需具备较高的色度测量精度。由于XYZ滤色片的精度提升,CA-410的光谱敏感度(与CA-310相比)更接近CIE1931的配色函数曲线。此外,色彩分析仪CA-410还使用拟合LED光谱的标准光源做校准,提升仪器自身的色度测量精度。如此,用户可更准确地测量和调整显示器的色度和白平衡。
2.提高色度测量的精度
4.更丰富的测量界面
为了满足CA系列忠诚客户的应用需求,CA-410可测量更广泛的显示器产品,减少了在不同亮度范围间切换而产生的误差,缩短不同亮度范围下测量gamma所需时间,使CA-410具备更可靠的重复性精度。同时,CA-410增加了对显示器低频驱动支持,可测量不同频率下的灰阶图案。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨SGT100A/SGS100A射频信号源特征: 频率范围:1 MHz 至 3 GHz 使用 SGT-KB106 选项:1 MHz 至 6 GHz 使用 PCIe/以太网远程控制设置时间 < 500 μs R&S?SGT100A 的外部参考输入频率 10 MHz、13 MHz、100 MHz、1000 MH 最快的矢量信号发生器,具有典型的频率和电平切换时间。240 μs 优化生产吞吐量 最小的独立矢量信号发生器,频率高达 6 GHz,带有集成基带发生器(1 HU ? 19")
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,顶起,学习了。谢谢楼主。
