土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 网架钢结构如何合理的安装?
网架钢结构如何合理的安装?
发布于:2022-05-23 16:09:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
网架钢结构,是由多根杆件按照一定的网格形式通过节点连结而成的空间结构。具有空间受力、重量轻、刚度大、抗震性能好等优点;可用作体育馆、影剧院、展览厅、候车厅、体育场看台雨篷、飞机库、双向大柱网架结构距车间等建筑的屋盖。以其高效的受力性能、新颖美观的形式和快速方便的施工受到人们的欢迎。
   1在安装时,对临时支点的设置应认真对待。可在安装前,安排好支点和支点标高,临时支点既要使网架受力均匀,杆件受力一致,还应注意临时支点的基础(脚手架)的稳定性,一定要注意防止支点下沉。
   2临时支点的支承物**好能采用千斤顶,这样可以在安装过程中逐步调整。注意临时支点的调整不应该是某个点的调整,还要考虑到四周网架受力的均匀,有时这种局部调整会使个别杆件变形、弯曲。
   3临时支点拆卸时应注意几组支点应同步下降,在下降过程中,下降的幅度不要过大,应该是逐步逐步分区分阶段按比例的下降,或者用每步不大于100mm的等步下降法拆除支撑点。
   4应注意支座的受力情况,有的支座允许焊死,有的支座应该是自由端,有的支座需要限位等等,所以网架支座的施工应严格按照设计要求进行。
   5要特别注意的是安装焊接球网架时,应考虑到焊接收缩的变形问题,尤其是整体吊装网架和条块网架,在地面安装后,焊接前要掌握好焊接变形量和收缩值。因为钢网架焊接时,焊接点(受热面)均在平面网架的上侧,因此极易使结构由于单向受热而变形。一般变形规律为网架焊接后,四周边支座会逐步自由翘起,如果变形量大时,会将原有计划的起拱度抵消。如原来不考虑起拱时,会使焊接产生很大的下挠值,影响验收的质量要求。因此在施工焊接球网架时应考虑到单向受热的变形因素。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
网架钢结构的特殊性决定控制成本
网架钢结构是种特殊的行业,企业的前场是安装和施工,后场是加工制造。企业业务流程的延长增加了管理过程中追溯的难度。    要点一、网架结构的项目成本    成本的构成包括材料成本,费用成本以及管理费用成本。成本数据来源于企业所有部门。能实时监控发生的成本,就是控制了项目的风险。    网架钢结构企业的特殊性决定了企业要有效控制成本,需理清本企业业务流程的关键节点,做好每一个点的有效控制和流程的改进,才能起到事半工倍的效用。
