土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 做给排水的,千万别踏入这14个误区
做给排水的,千万别踏入这14个误区
发布于:2022-05-23 15:20:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
工程施工中,土建及初入安装工程的技术人员,因为对水电规范研究不多,造成很多施工中水电安装工程死症,今天就来罗列一下在水电安装工程中的禁忌,以供土建人参考学习。
1、施工主材料、设备无鉴定或合格证明
工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。
解决措施
严格按照国家标准执行出厂检测。
2、阀门安装前无必要的质量检验
系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。
解决措施
阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验以批量抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)规定。
3、阀门规格、型号不符合设计要求
影响阀门正常开闭及调节阻力、压力等功能。甚至造成系统运行中,阀门损坏被迫修理。
解决措施
熟悉各类阀门应用范围,按设计要求选择阀门规格和型号。阀门的公称压力要满足系统试验压力的要求。按施工规范要求:给水支管管径小于或等于50mm应采用截止阀;当管径大于50mm应采用闸阀。热水采暖干、立控制阀应采用闸阀,消防水泵吸水管不应采用蝶阀。
4、阀门安装方法错误
截止阀或止回阀水(汽)流向与标志相反,阀杆朝下安装,水平安装的止回阀垂直安装,明杆闸阀或蝶阀手柄没有开、闭空间,暗装阀门的阀杆不朝向检查门。
上述问题导致阀门失灵,开关检修困难,阀杆朝下往往造成漏水。
解决措施
严格按阀门安装说明书进行安装,明杆闸阀留足阀杆伸长开启高度,蝶阀充分考虑手柄转动空间,各种阀门杆不能低于水平位置,更不能向下。暗装阀门不但要设置满足阀门开闭需要的检查门,同时阀杆应朝向检查门。
5、蝶阀法兰盘用普通阀门法兰盘
蝶阀法兰盘与普通阀门法兰盘尺寸大小不一,有的法兰内径小,而蝶阀的阀瓣大,造成打不开或硬性打开而使阀门损坏。
解决措施
按照蝶阀法兰实际尺寸加工法兰盘。
6、无预留孔洞和预埋件及标记问题
暖卫工程施工中,剔凿建筑结构,甚至切断受力钢筋,影响建筑物安全性能。
解决措施
认真熟悉暖卫工程施工图纸,根据管道及支吊架安装的需要,主动认真配合建筑结构施工预留孔洞和预埋件,具体参照设计要求和施工规范规定。
7、管路标高不在一个中心线上
管子错口不在一中心线直接影响焊接质量及观感质量。对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合要求时焊接达不到强度的要求。
解决措施
焊接管道对口后,管子不能错口,要在一个中心线上,对口应留间隙,厚壁管要铲坡口,另外焊缝的宽度、高度应按照规范要求焊接。
8、管道支墩间距和位置不当
管道直接埋设在,甚至采用干码砖形式。
管道由于支承不稳固,在回填土夯实过程中遭受损坏,造成返工修理。
解决措施
管道不得埋设在冻土和没有处理的松土上,支墩间距要符合施工规范要求,支垫要牢靠,特别是管道接口处,不应承受剪切力。砖支墩要用水泥沙浆砌筑,保证完整、牢固。
9、膨胀螺栓质量及安装问题
管道支架松动,管道发生变形,甚至脱落。
解决措施
膨胀螺栓必须选择合格的产品,必要时应抽样进行试验检查,安装膨胀螺栓的孔径不应大于膨胀螺栓外径2mm,膨胀螺栓应用于混凝土结构上。
10、法兰盘及衬垫强度不够
热力管道使用的橡胶垫,冷水管道使用的石棉垫,以及采用双层垫或斜面垫,法兰衬垫突入管内。
法兰盘连接处不严密,甚至损坏,出现渗漏现象。法兰衬垫突入管内,会增加水流阻力。
解决措施
管道用法兰盘及衬垫必须满足管道设计工作压力的要求。采暖和热水供应管道的法兰衬垫,宜采用橡胶石棉垫;给排水管道的法兰衬垫,宜采用橡胶垫。法兰的衬垫不得突入管内,其外圆到法兰螺栓孔为宜。法兰中间不得放置斜面垫或几个衬垫,连接法兰的螺栓直径比法兰盘孔径宜小于2mm,螺栓杆突出螺母长度宜为螺母厚度的1/2。
11、管道系统水压强度和严密性试验
管道系统运行后发生渗漏现象,影响正常使用。
解决措施
管道系统依据设计要求和施工规范规定进行试验时,除在规定时间内记录压力值或水位变化,特别要仔细检查是否存在渗漏问题。
12、污水、冷凝水管不做闭水试验
造成漏水,并造成用户损失。
解决措施
闭水试验工作应严格按规范检查验收。地下埋设、吊顶内、管子间等暗装污水、雨水、冷凝水管等要达到确保不渗不漏。
13、管道冲洗要求不达标
水质达不到管道系统运行要求,往往还会造成管道截面减少或堵塞。
解决措施
用系统内最大设汁流量或不应小于3m/s的水流速度进行冲洗。应以排出口水色、透明度与入口水的水色、透明度目测一致为合格。
14、冬季负温度下进行水压试验
由于水压试验时管内很快结冰,使管冻坏。
解决措施
尽量冬施前进行水压试验,试压后要将水吹净,特别是阀门内的水必须清除于净,否则阀门将会冻裂。工程必须在冬季进行水压试验时,要保持室内正温度下进行,试压后要将水吹净。在不能进行水压试验时,可用压缩空气进行试验。
天正给排水软件操作视频
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD比例因子设置步骤
在CAD日常画图中,我们都会遇到比例因子怎么设置的问题。如图所示,其中矩形的长宽分别为:100,50,如果我们要把比例因子设置为1:2,即矩形的长宽显示为:200,100,那我们需要设置测量单位比例,具体如何操作呢,下面小编就给大家整理了具体的步骤。 1.在命令行输入:DST,点击回车键确认,在出现【标注样式管理器】的对话框,在其样式列表中选择需要修改的样式名后点击【修改】按钮。如图所示:
