土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent53148A微波频率计数器/功率计/DVM 26.5GHz
发布于:2022-05-23 15:07:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
单一的超宽带 CW 微波计数器输入,50 MHz 至 26.5 GHz
使用 Keysight 8480 传感器,功率计范围可达 -70 dBm 至 44 dBm
高分辨率/精度 /- 50 Vdc DVM53148A_副本.jpg
GPIB 和 RS-232 接口标准
Keysight 53148A 是一款集 26.5 GHz CW 微波计数器、真实功率计以及直流 DVM 全部功能于一身的便携式一体机。它将 3 种最常用于现场测量的仪器集成到一台设备中,是安装和维护点到点微波链路的理想工具。在 ATE 系统中,三合一仪器 53148A 还可节省宝贵的机架空间。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
福禄克8808A台式数字万用表
特征: 5.5 位分辨率 0.01 % 的基本 V DC 精度 双显示 专用直流漏电流测量范围 2 x 4 线欧姆测量技术 六个专用按钮,可快速访问仪器设置 通过/失败测试的高/低限制比较 8808A 可以测量小泄漏电流,分辨率高达 100 nA,无需加载被测电路 通过前面板按钮设置六项常用测量,然后只需按相应的键即可执行每一项 带有合格/不合格指示器的极限比较模式可以帮助您消除生产错误
