土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 美如艺术馆般的公共卫生间——阿朵小镇公共卫生间
发布于:2022-05-23 14:45:23 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
▲明快干 净的白色切面  ?章勇
阿朵小镇这个广场片区的目光被三个主题建筑占据,没有给公共卫生间留下一个"独立"空间。业主最初只是需要这个功能,它可以出现在任何一个建筑内部,或者与车库架空层合并在一起。
多数建设的出发点是效率,分清楚重要和次要、主角和配景,然后来分配成本和设计精力, 这也是我们担心的问题。 因为维护成本和选址隐蔽,多数景区卫生间缺少明快干净的体验,我们在一些景区调查数据中发现,游客对于卫生间的投诉仅次于门票性价比,公共卫生间的建设、管理是城市和文旅景区的一个被忽略的BUG,建筑师希望在这里能解决这一问题。
▲ 卫生间正对广场,辨识度好  ?章勇
▲崖下的卫生间消隐在树林中   ?梁文军
*  选址  / Location
步行街和广场之间有个7米高断崖,建筑师最后将项目选址在崖下,让卫生间院子开口直面向广场,这样拥有显著的辨识性。从上部的步行街看过来,树林中有一个白色面的深坑,这是建筑的顶部,顶部的覆土和植物起到了很好的过度。同时,避免街和广场之间直接大台阶的降落。
*  院子  / The Courtyard
建筑师用一个院子完成与大广场的连接,让卫生间的隐私性和辨识性得到平衡。 这个封闭的院子像一个山坡上的深坑,游客在进入到这里才能看到这个建筑的样子。 建筑之间还嵌有两个方形的小院,让使用者视觉和空间采光通风保持良好。
▲ 入口被隐藏在白色片墙后  ?梁文军
▲光滑曲面与粗野的自然   ?章勇
▲夜幕之下的光从“洞口”溢出   ?梁文军
*  立面   / Facade
建筑师将所有门和窗都隐在弧墙后,四个功能入口用标识导航,立面采用弧形的白色复合铝板竖向密拼,7米高的整体板,非常适用这个单曲面。
事实上这是我们最重要的出发点,在粗野的外壁和丛林覆盖之下,游客进入到一个削切打磨出来的采石坑中,阳光洒下来,明媚而洁净,表面的无缝材质加深了这种体验。
▲一块复合铝板做成弧墙   ?章勇
▲入口的弧面与植物相映   ?摄影:章勇
*  功能   / Functions
虽然业主并没有约定卫生间面积,建筑师还是保持了克制和集约,避免价值正义的一些冗余出现,设计重点加入了母婴室和第三洗手间,以及空调的隐蔽处理。由于院子正面看不到任何玻璃窗,采光都被安排在弧墙的阴面和方形小院子里。
▲不同时间和光线下的呈现状态   ?摄影: 章勇
▲墙面与天空形成的图底关系   ?摄影: 章勇
▲温和的室内   ?摄影:梁文军
*  过程  / The Process
建筑场景设计的早期想法来自民间赌石的场景。就像风化表皮的毛石被切出平滑的切口,游客从粗野的自然环境突然进入到一个精致工业感的坑洞里,瞬间“哇”的这种反差的惊喜感是我们想在这里创造的。在整体理性克制之下,有一点浪漫的小意外,这些构成了我们生活的美好感。
▲设计方案初期采用了哑光金属面做出的切割肌理   ?栖城设计
我们方案设计的材料一直是哑光亮面,在现场做了打板,用钢板拼接焊缝、打磨,再做光面处理。当时还没完成,业主决策人来看后投了否决票。在工期和成本下,我们也对这材料产生了动摇,后来换成白色复合铝板,这是另外一种效果了。意外的是,建成后不少人认为这比亮面的效果好。
这是因为建筑师视角和受众的天然不同?
▲样板墙   ?栖城设计
*  思考  / Thoughts
最近有个思考多次的问题:在建筑师、业主、游客之中,我们在意谁的评价权重,建筑师更多是 城市的影响者 、 问题解决者 还是服务者? 不同思考权重会把我们导向不同的设计观。在这个时代下,服务内卷和过度设计,尤其值得重新思考这一原初的问题。
我们做了阿朵小镇这个片区的整体规划和亲子中心(飞毯),这个卫生间也是规划时的一个额外设计。相对于大型公建,小建筑的难点不在构造和功能,而是需要将自身功能连接到环境里完善整体拼图,并建立起区域场景里的角色感。这个小卫生间,我们赋予它沉默而骄傲的角色,让游客体验明快的应用场景,为行程增加愉悦,能达到这样就很好了。
▲使用中   ?梁文军
*  项目图纸   /  Drawings
▲总平面图   ?栖城设计
▲轴测图   ?栖城设计
▲ 平面图   ?栖城设计
▲立面图  ?栖城设计
▲剖面图   ?栖城设计
▲剖面图   ?栖城设计
▲细部图   ?栖城设计
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    2022-05-24 12:27:24
  • lijiawei411
    lijiawei411 板凳
    2022-05-23 18:55:23
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
李保峰:宣恩低碳建筑实践
  4月24日, 第十二届园冶高峰论坛 之 城市更新与城市设计论坛 以线上形式举行。 《新建筑》杂志社社长、华中科技大学建筑与城市规划学院李保峰教授发表题为 《宣恩低碳实践》 的演讲。 他介绍了在湖北宣恩的低碳建造实践,提出“修旧如旧,补新以新”的建筑保育思路。
