土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 国外有一种SIP板式结构住宅体系,能建成高保温建筑你见过吗?
发布于:2022-05-23 13:54:23 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
今天,小编与大家分享的是一种叫做 SIP板式结构住宅体系 的技术,也是 装配式住宅技术 的一种,但是它更突出的是 墙体保温复合技术 。
首先认识一下建造这种住宅的关键材料: SIP板 。
SIP 板,英文名字Structural Insulated Panels,简称SIP,是由2层OSB(欧松板)等为面板和1层保温芯板叠合而成的复合板材,外层面板主要承受弯曲变形引起的正应力;中间芯材为夹层结构提供足够的截面惯性矩,主要承受剪应力.面板和芯材之间是胶接层,采用环氧树脂将两者粘接在一起,工作时主要承受剪应力。
由于SIP 的构造特点,使建筑物具有良好的隔热保温性能,提高了木材利用率,创造了比传统木结构形式更加先进的 SIP 住宅系统。
▲ 以聚苯乙烯板为保温材料的SIP板
▲ 以XPS板为保温材料的SIP板
这是以聚氨酯材料为保温板材的SIP板。 这种板材可以用于墙体、屋面甚至楼面板。用这种材料搭成的房子一定是非常保温非常节能的,如下:
保温层越厚,保温性能就越好。 现在推广的被动房就是用了至少20公分厚保温板建成的。用这种SIP板则可以轻而易举的实现被动房的保温效果。下面是用这种板材拼成的房子的各组件介绍。
Anatomy of a typical SIPS building.:解剖一个典型的SIPS住宅。
Panel thicknesses can range from 4” to 12”:SIP板厚度范围可以从4英寸到12英寸(约合从10.16厘米到30.48厘米)
A. OSB/Plywood/Fiber Cement Board:OSB定向刨花板/胶合板/纤维水泥板
B. EPS Core:膨胀聚苯乙烯泡沫保温板芯材
C. Spline for Tongue & Groove Strength:舌榫增强键槽条
D. Wire Chases:穿线缆槽洞
E. 2x Top Plate:2层顶板
F. 2x Bottom Plate:2层底板
G. Opening (can be precut):开口(可以预先切割)
H. Precut Eave/Ridge:预制屋面檐板/形成屋脊
Adhesive at all connections:在所有连接处使用胶粘剂
这些是国外工地上堆放的SIP板材。
这种板材非常轻,轻到一个人就能举起来。
下面看看老外是怎么用这种板材建房子的。
这些板材一定要为门窗安装预留洞口, 上图就是把一层墙体搭出来的效果。
当然屋面板安装还是需要吊装施工的,也不麻烦,三两个工人即可完成,如下所示:
下面就是一些搭设好成型的房子实景图了,一起看看效果怎么样。
在外墙上刷上涂料,屋顶做上防水瓦屋面,节能外窗都安装上后,最后完成的效果就如下了:
其实我国也有很多新技术,全国各地已经有很多厂家推广预制装配式住宅技术,其中不乏带有保温功能的产品。
不过,我国很难像国外这样可以这样建造小房子小别墅,因为用地太紧张了,如果你在农村还有一片宅基地,到可以考虑按照这种模式建造你的被动式节能住宅。但是我国的中东部尤其是夏热冬冷地区一带,气候多雨高湿,这种墙体与板材技术是否适应环境,在耐潮湿、抗老化性方面肯定还是有短板的。
今天的分享也是抛砖引玉啦,我们知道国内还有很多企业有类似的产品,欢迎推荐过来PK一下。
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
利好!各地发展装配式建筑细化措施频出
国务院办公厅 扩大保障性租赁住房供给,大力发展装配式建筑 4月25日,国务院办公厅发布《进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》(以下简称《意见》。 意见指出,健全常住地提供基本公共服务制度,合理确定保障标准。紧扣人民群众“急难愁盼”,多元扩大普惠性非基本公共服务供给。提高教育、医疗、养老、育幼等公共服务支出效率。完善长租房政策,扩大保障性租赁住房供给。
