从事夜景亮化或者绘制过景观亮化工程的朋友们,肯定都知道,一般在做系统图时,是需要填上每个回路的具体功率数值的,这个数值就是根据这个回路多少个灯具计算得出的。那么肯定有人说,我们自己的公司有自己的系统图绘制方式,我用不到天正电气的系统生成功能,这个跟我没关系。
但的确还是跟你有关系。只要你需要标注每个回路的具体功率。而系统生成的前提也是要基于每个回路的功率的。那么系统生成的这个功率自动计算,就可以应用到你图中。要知道命令不单单有指定用法,也有举一反三之意。
此处以景观照明为例,简单说下系统生成在亮化工程的用法。
通常景观照明的灯具图例都是自制的,所以我们在绘图前,可以将这个自制图例,通过造设备加入到天正设备库中。
天正电气菜单栏,平面设备选项卡下,单击造设备,选择庭院灯图例,将庭院灯图例加入到天正设备库中。
动图演示:
然后通过设备定义,将此庭院灯的功率15W,定义到设备上。天正电气菜单栏,标注统计选项卡下,单击设备定义。增加灯具,并定义功率,然后单击确定。
然后绘图布置景观的庭院灯时,直接用此图例进行布置。然后绘制回路时,连接庭院灯的回路编号要一致。
然后,天正菜单栏,强电系统选项卡下,单击系统生成。单击从平面图读取,单击绘制。
生成的系统图上的这个功率数值,即是你要做系统时,要标注的数值。尤其对于灯具数量很多,景观的回路也没有很规则,不是横平数值,灯具手动数起来费力费眼费时间。巧用系统生成,可以一键得到回路功率数值。
小结
每个命令有单独的指定用法,但你也要从中学会自由发挥,学习不是讲究学会就行,而是要熟能生巧,举一反三。
(完)
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
3DMAX2020启动速度需要半分钟求帮助!今天下载2020版本的max,没安装VR之前启动了一遍,很正常,结果安装完VR每一次启动都要等待半分钟以上,电脑配置完全没问题,请教大佬们这个问题应该如何解决。
