1 混凝土缺陷修补方案
1 、对小蜂窝:先用水洗刷干净后用 1 : 2 或 1 : 2.5 水泥砂浆压实抹平。
2 、对较大的蜂窝:先凿去蜂窝处薄弱松散的混凝土和突出的颗粒,刷洗干净后支模,再用高一强度等级的细石砼仔细强力填塞捣实,并认真养护。
1 、对表面露筋:刷洗干净后用 1 : 2 或 1 : 2.5 水泥砂浆将露筋部位抹压平整,并认真养护。
2 、对露筋较深:将薄弱混凝土和突出的颗粒凿去,洗刷干净后,用比原来高一强度等级的细石砼填塞压实,并认真养护。
先将孔洞周围的松散混凝土和软弱浆膜凿除,再用压力水冲洗,支设带托盒的模板,洒水充分湿润后用比结构高一强度等级的半干硬性的细石砼仔细分层浇筑强力捣实,并养护,突出结构面的砼,待达到 50% 强度后在凿去,表面用 1 : 2 水泥砂浆抹平。
修补前要先将有缺陷部位松动的混凝土剔凿干净,洒水润湿,再涂一层同品种的水泥浆,然后进行混凝土修补。修补用的混凝土水灰比要小,应为半干硬性,其中还应按比例掺入原混凝土所掺的外加剂。修补完后应注意养护。
钢箱梁沥青铺装的质量通病主要有 : 车辙、拥包、横向推移、开裂、脱层等。
合理确定使用温度调查本地区近几十年来气温、降雨、风速风向和极端气温 , 推算钢箱梁的使用温度 , 是确定合理的铺装方案的关键。
对桥面铺装的受力状况进行力学分析 , 弄清受力特征 , 选择追从性好、适应性强的铺装方案 , 并作好钢桥面铺装疲劳性能、层间剪切、高温稳定性分析。
在室内进行多种级配的混合料动态剪切流变、低温弯曲、透水率、浸水马歇尔稳定度、车辙试验等 , 选择性能好的基质沥青、改性沥青、石料、纤维和矿粉材料等。对粘结材料不但要求具有防水作用 , 还要重点进行不同温度条件下的剪切试验 , 以及高温条件下的滑移稳定性试验 , 以保证铺装层与钢板之间的粘结牢固。
经室内试验初拟几种铺装方案后 , 主要通过疲劳试验和高温浸水车辙直道试验 , 测定各方案的疲劳特性、高温车辙变形和剪切流动变形 , 综合分析评价各方案的优劣 , 从而确定最佳铺装方案。
认真制定施工工艺、严格工艺纪律是保证桥面铺装质量的重要环节。合理确定施工工艺流程 , 明确规定每道工艺控制参数和技术要求 , 通过试验路铺筑 , 修改完善施工工艺。施工过程中 , 以严格控制拌和、摊铺、碾压温度 , 保证层厚为重点 , 严格控制工艺参数 , 严格技术要求 , 保证施工质量。
桥面铺装施工完成后 , 受其他工程施工、营运环境、排水、养护等不利因素影响 , 会出现不同程度的病害 , 及时观测、及时处理对维护桥面铺装整体质量十分必要。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
开工用得上!塔吊安全管理行为及安全检查要点塔式起重机简介及安全管理行为 1、塔式起重机的分类: 按结构形式分为:固定式塔式起重机、移动式塔式起重机; 按自升形式分为:附着式塔式起重机、内爬式起重机; 按回转形式分为:上回转塔式起重机、下回转式起重机; 按变幅方式分为:小车变幅塔式起重机、动臂变幅塔式起重机;折臂式塔式起重机;
