土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 吐血!剪了100张制冷高清图,认真看完收货满满!!!
发布于:2022-05-23 11:36:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
压缩机是制冷的重要部件。如果把制冷剂比作人身上的血液,那么压缩机就是人的心脏,它是制冷剂在制冷系统循环的动力。它吸收来自蒸发器的低温低压的气体,通过对其进行压缩后,排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力。
冷凝器 冷凝器是冷却经制冷压缩机压缩后的高温制冷剂蒸汽并使之液化的热交换器。
蒸发器 蒸发器是制冷四大件中很重要的一个部件,低温的冷凝“液”体通过蒸发器,与外界的空气进行热交换,“气”化吸热,达到制冷的效果
节流阀的作用是将冷凝器中冷凝压力下的饱和液体或过冷液体节流后降至蒸发压力和蒸发温度,同时根据负荷的变化,调节进入蒸发器制冷剂的流量。膨胀阀是制冷系统中常见的节流装置。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷却塔补水量
一、冷却塔几个参数概念 蒸发水量 : 冷却塔运行过程中,循环冷却水由液态转变成气态,单位时间内逸入大气中的水量,单位为 m 3 /h。 排污水量: 在确定的浓缩倍率条件下,单位时间内需要从循环冷却水系统中排放的水量,单位为 m 3 /h。 浓缩倍数: 循环冷却水的含盐浓度与补充水的含盐浓度的比值。 冷却水循环率: 在一定的计量时间内,冷却水系统中使用的循环水量与用水量的百分比。
