土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 告别熬夜加班,这50个CAD命令技巧你必须知道!
发布于:2022-05-23 11:12:23 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
花费无数小时使用CAD完成一个项目, 有人做的很轻松,有人做的喊苦喊累?为何差距这么大?
大神不是学一招就能变牛逼,而是赢在无数点点滴滴。对于爱学习的绘图员来说,有什么快速方法能提高我们的操作速度,从而提高工作效率呢?
50个CAD命令,赶紧学起~
1.APPLOAD
定义在启动/打开AutoCAD时要加载的应用程序。如果你的电脑和AutoCAD运行环境不怎么样的时候,该命令特别有用。
2.AREA
根据设置中定义的公制单位,计算已定义的对象或曲面的面积和周长。
3.BACKGROUND
为工作区选择背景图像。它可以是从您的计算机导入的单一颜色(实体),渐变颜色(渐变)或图像(图像)。
4.BMPOUT
在选择一系列对象,曲面或区域后生成位图图像(.bmp格式)。
5.BOX
创建一个3D矩形体快,并定义其高度,宽度和深度。
6.BURST
炸开块或对象,但在其炸开后保持其属性不变。强烈推荐。
7.CHSPACE
将对象从布局移动到模型,反之亦然。最好的地方是对象可以新空间中自动缩放。
8.CLOSEALL
关闭所有打开的AutoCAD窗口。如果您尚未保存的任何文件发生更改,系统将询问您是否要保存它们。与QUIT不同,您不会因此命令退出AutoCAD,只会返回到开始。
9.COLOR
为未来的对象,线条和曲面选择一个图层颜色。
10.DIMALIGNED
创建与轴/线对齐的尺寸。
11.DIMANGULAR
创建与弧或圆对齐的标注。
12.DIMBASELINE
从之前的标注的基线开始,创建线性,角度或坐标标注。
13.DIMRADIUS
为圆和圆弧创建半径尺寸。不要与DIMANGULAR和DIMBASELINE混淆。
14.DIMTEDIT
编辑现有标注的文本位置。
15.EDGESURF
创建三维多边形网格。
16.EXPLODE
将对象或块分解为每个单独组件。使用前,确保你在正确的图层里。
17.ID
显示工作表格上任何点的坐标位置。
18.LIGHT
管理3D模型上的灯光和照明效果。您很可能会被提示更改视口,或关闭默认照明。
19.LINETYPE
创建,组织和选择线型。
20.MATLIB
从资料库导入材质或将材质导出到资料库。
21.MLINE
创建多条平行线
22.MLEDIT
编辑多条平行线
23.MULTIPLE
重复下一个命令,直到您取消(Esc)
24.MVSETUP
设置图形的布局。
25.OOPS
恢复最近删除的项目。它优于U的优点是,您可以在使用BLOCK(或WBLOCK,将选定的项导出到新的.DWG文件中)之后使用它,因为这些命令可以在创建块后删除选定的对象。
不幸的是,你不能在PURGE之后使用OOPS。
26.OVERKILL
清理你的图纸。它会覆盖整个模型,并删除任何重复或重叠的项目。对于那些在地平仪上痴迷秩序和清晰度的人来说,这是一个令人难以置信的巨大帮助。
27.PAGESETUP
指定页面布局,加上绘图设备,纸张大小和每个新布局的其他设置。
28.PFACE
通过顶点创建3D网格顶点。
29.PREVIEW
显示打印或发送到绘图仪时图形的外观。在执行此操作之前,您需要配置页面的布局(PAGESTEUP)。
30.PURGE
通过一系列过滤器删除您正在处理的图形中未使用的对象:块,图层,材料,线条粗细,文本等。
31.QDIM
选择对象后,快速创建标注。
32.QLEADER
快速创建主导和并主要注释。
33.QSAVE
自动保存文件。非常有用,当AutoCAD停止工作,你已经画了几个小时,并且还保存任何工作。如果您尚未命名该文件,它与SAVEAS一样。
34.QSELECT
根据可用过滤器的列表快速选择对象:颜色,线型和图层等。
35.RECOVER
恢复损坏的文件。
36.RENDER
创建您正在处理的模型的渲染。
37.REVOLVE
通过围绕用户定义的轴旋转2D对象来创建旋转3D实体。
38.RUlESURF
创建连接用户先前定义的两条曲线的曲面。
39.SAVEALL
自动保存所有你正在绘制的图。
40.SHOWMAT
显示所选对象的一组信息,包括线宽,颜色,尺寸,半径和面积。
41.SKETCH
创建一系列手绘线段。
42.SPELL
使用操作系统(而不是AutoCAD)中的语言设置检查文本中的拼写。
43.SUBTRACT
通过减法从实体,表面或区域创建区域。
44.TABLET
校准和配置平板电脑或Wacom。
45.TIME
显示正在处理的文件的统计表:创建日期,上次更新和编辑时间。如果您中断,您可以激活/停用秒表。
46.U
与Ctrl+Z相同,撤销最近的操作。
47.UNDEFINE
删除AutoCAD命令,即使是这一个。如果你想撤销你的决定,REDEFINE。
48.VPORTS
管理用于2D和3D模型的AutoCad窗口。
49.XLINE
创建一条无尽的射线。
50.3DSOUT
导出与3D Studio兼容的文件(.3ds格式).
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
每日一技 1742 Revit中如何制作Logo(文/CJH)
END ▼
