土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 【北京建工-房建】BIM施工深化应用多点爆发,为项目降本增效!
发布于:2022-05-23 11:11:23 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
项目效果图
01  项目概况
02  项目重难点
1)、BIM深化工期紧
本项目工期紧张, 项目开工后至2022年1月需完成主体结构封顶施工关键节点 ,地下结构面积大,BIM深化进度能否匹配现场施工进度,对项目BIM工作是个很大的挑战。
2)、施工场地狭小,塔吊排布要求高
工程周边加工场地小、道路窄,材料加工与周转材料堆放场地受限,且周边有居民区、养老院,居民行人较多,环境较为复杂。另外,项目地上部分为装配式结构,材料垂直、水平运输对塔吊排布要求高。
3)、地上地下结构形式不同,施工难度大
本项目地下是框剪结构,地上是PC装配式结构,并且结构标高错落,给钢筋绑扎、模板支模及混凝土浇筑带来诸多不便。
4)、项目创优定位高
通过BIM技术辅助完成深化设计,结合智慧工地平台可视化管理,打造BIM示范项目,辅助项目争创龙图杯、中建协、中施企协等一级协会BIM奖项,辅助项目争创北京市结构长城杯。
03  BIMMAKE软件解决方案及相应成果
针对以上项目重难点和BIMMAKE软件的产品功能,BIM中心主管王巍分析认为选择合适的BIM工具,往往比盲目地投入更多的人力有效,可以达到事半功倍的效果,一方面可以减少项目前期的建模时间,另一方面同时满足项目上多个应用点的需求,可以在本项目上试用。
公司内部由BIM中心牵头联合商务中心算量小组成员,组织开展BIMMAKE培训,通过为期两天的培训,一方面项目人员掌握了软件的基本操作,并且建立了交流群,有疑问及时沟通解决,在短期内完成了以下应用点;另一方面,逐步实现公司商务中心与BIM中心的工作流优化,即从算量模型到BIM模型,打通两者的协同工作,为通州项目二次深化提供了优质高效的一次模型,也为后续公司项目100%应用BIM技术创造了基础的模型条件。
公司商务中心与BIM中心BIMMAKE联合培训
▍3.1快速获取施工模型,节省建模时间
BIM工程师将算量小组创建的GTJ模型快速导入,同时结合结构图纸,利用BIMMAKE软件智能翻模功能,完成地上各单体结构模型的搭建,将两者进行链接形成完整的土建模型,并且在翻模过程中将识别的图纸问题,反馈给设计院,及时修正。
通过快速获取BIM模型,节省了重复建模的时间,同时智能翻模相较于基于Revit的翻模工作,在 图纸处理、图纸识别及模型质量方面 均有较大提升, 节约工作时间近40% 为后续的深化应用提供了更多的时间裕量,保障项目不会因为BIM深化进度而影响现场施工进度。
GTJ算量模型
BIMMAKE软件模型
整体土建模型
▍3.2三维场布可视化模拟,合理规划布局
施工现场场地狭小,布置须充分考虑的限制因素众多,如塔吊排布、构件堆放、车辆运输、功能分区等,而传统平面策划难以结合现场地形和周边环境进行合理布置。只能在平面中进行单项规划,空间考虑不足。
BIM工程师利用软件内置的场布族构件,以搭积木的方式快速完成施工场布三维模型的创建,基于形象、直观的场布模型,提前规划好群塔的定位及高度、材料堆场的位置,场内道路的路线,保障塔吊间的运行不发生冲突的同时,满足现场材料的运输及周转。 更好地达到了合理优化场地布置的目标要求, 节约成本约9.7万元 。
场地布置模型
效果图
▍ 3.3 钢筋深化设计应用
由于地下和地上的结构形式不同,装配式现浇部分钢筋需要适配PC构件,剪力墙边缘构件钢筋复杂,深化难度大,工程量难统计,工程师采用BIMMAKE软件钢筋深化功能对现浇部分进行深化与算量。
  钢筋深化与提量
装配式建筑现浇部分的钢筋安装和PC构件的吊装,工序间制约多,施工难度大,利用BIMMAKE软件+工序动画软件模拟施工工序,进行技术交底,模拟现场施工。
钢筋节点模型
模拟吊装视频
▍3.4 二次结构与砌体排布
现场地下室部分二次结构工程量大,工期紧张,且传统手动排砖出图效率低、现场材料浪费严重。BIM工程师采用BIMMAKE软件的二次排砖功能,对地下室二次结构深化出图、出量指导现场施工。 排砖出图 效率提升30% ,由原来的30min/张缩减为20min/张, 出具排砖图相较于以往节省时间15天 ,输出的砌体工程量可辅助物资采购,为下一步限额领料打下基础,节约项目成本。
二次排砖应用流程
地下室排砖模型
排砖图
 砌体下料表
▍3.5 木模板设计应用
地下施工阶段木模板手工成本测算耗时过长、工程量误差大,出图效率低。通过广联达BIMMAKE软件,辅助现场出具模板方案以及相应的可视化施工交底,其中输出的材料统计报表也为物资的采购和管理提供有效依据。 出图所用时 间 缩短 4天 ,共计 节约时间 9天 ,实现了模板的精细化管理。
04  应用总结
通过在运通人和项目上的应用实践,工程师总结出BIMMAKE软件在企业内部的推广应用方案和价值点,其成功经验可以在其他类似项目上复制推广, BIM中心将BIMMAKE软件作为企业内部的BIM必备工具 。
表 BIMMAKE软件应用价值
▍4.1推广方案
  BIMMAKE推广应用方案
▍4.2BIMMAKE软件深化应用价值
● 从BIM工具角度
BIMMAKE软件着力于施工深化,并软件且可以与广联达体系下的软件进行数据互导互通,完成模型的拓展应用,这些都是我们选择BIMMAKE软件重要原因。
另外,作为一款轻量化的国产软件,对电脑硬件要求相对较低,在项目BIM覆盖率越来越高的趋势下,硬件本身的成本和更新换代的成本也是不可以忽视的一个因素。
● 从工程师角度
快速得到土建模型,避免了工程师进行繁琐的重复性的工作。并且,BIMMAKE软件以平台+组件的方式提供了丰富的深化功能,比如场布、砌体排布、木模板配置、钢筋深化等,都可以作为工程师的武器库和技能包,提升了其专业水平和工作效率。
● 从项目角度
对项目而言,“进度是主线,成本是核心,管理是手段”。软件通过快速获取模型和效率的提升,保障深化进度,节约项目成本;另外实现砌体量、模板量、钢筋量的精确化管控,提升了项目的管理水平,为项目报奖创优提供支撑。
● 从企业角度
BIMMAKE软件作为国产化的工具软件,保障了企业的信息安全;其次,打通了上下游软件间的数据流通,为企业降本增效;最后,通过深化应用设计,达到“质”和“量”的双重管理,提升了企业的数字化水平。
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
【医院BIM】国内首本BIM运维标准已实行,附运维指南技术导则!
