土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 中水回用的处理方法及水质要求!
中水回用的处理方法及水质要求!
发布于:2022-05-23 10:41:23 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
  中水处理回用是节水和治污的有效双赢办法。应用在生活小区、建筑小区、宾馆、疗养院、综合楼等生活污水及部分工业污水。处理后,中水可用于冲刷厕所、汽车、路途绿化、浇灌绿地及补偿锅炉用水。中水主要指城市污水或生活污水处理后达到一定的水质标准,可在一定范围内重复使用的非饮用水,其水质介于上水与下水之间,中水回用则是将城市污水进行处理后作为再生资源回用。城市污水由于水量稳定,基建投资经济,许多国家都将中水回用作为解决缺水问题的优选方案。因此,开展中水回用工作,显示出了开源和减少污染的双重功效。
  中水水质必须要满足以下条件:
      1、满足卫生要求。其指标主要有大肠菌群数、细菌总数、余氯量、悬浮物、COD、BOD5、磷化物等。
      2、满足人们感官要求,即无不快的感觉,其衡量指标主要有浊度、色度、臭味等。
      3、满足设备构造方面的要求、即水质不易引起设备、管道的严重腐蚀和结垢。其衡量指标有PH值、硬度、蒸发残渣、溶解性物质等。
 中水因用途不同有三种处理方式
  1.一种是将其处理到饮用水的标准而直接回用到日常生活中,即实现水资源直接循环利用,这种处理方式适用于水资源极度缺乏的地区,但投资高,工艺复杂;
  2.另一种是将其处理到非饮用水的标准,主要用于不与人体直接接触的用水,如便器的冲洗,地面、汽车清洗,绿化浇洒,消防,工业普通用水等,这是通常的中水处理方式。
  3.工业上可以利用中水回用技术将达到外排标准的工业污水进行再处理,一般会加上软化器,RO,EDI/混床等设备使其达到软化水,纯化水,超纯水水平,可以进行工业循环再利用,达到节约资本,保护环境的目的。
↓↓↓下方课程可点击查看
污水处理工程设计从入门到精通(直播+答疑+视频回放)
    yj蓝天 沙发
    污水处理到饮用水行,市场不行,这是由于自来水的价格在哪里放着,啥时候自来水价格高了,就有优势了
    2022-05-30 07:49:30
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
从污水中回收磷:蓝铁矿
Water Research: 荷兰Korving团队 蓝铁矿作为消化污泥中主要的磷酸盐矿物以及其对磷回收的作用 丨文章亮点 丨 ? 蓝铁矿在所有投加铁除磷的污水厂中检出 ? 消化污泥中铁含量越多蓝铁矿中结合的磷酸根越多(结合率可高达70-90%) ?eSEM-EDX 表明蓝铁矿颗粒以游离颗粒的形式存在 ? 污泥中游离的顺磁性蓝铁矿颗粒可以从污泥中分离,例如用磁性分离器
