水利工程项目属于一项民生工程,是能够为居民带来更多便利的、必不可少的建设工程项目。然而,如果想要确保居民在日后的使用中能够更加具有安全性,就必须要对水利工程的施工材料展开严格的现场检测与控制工作,因为施工材料是决定水利工程最终质量的重要因素。而针对现场检测与控制方法展开研究,是确保施工材料检测工作能够得到高效提升的关键原因,同时也是保证整体水利工程质量、效率提高的主要原因。
1施工材料质量现场检测工作探讨
在水利工程的不断建设施工中,不断上升的便是施工材料的需求,由于工程之间存在差异,因此,在施工材料的选择上同样也会存在极大的差别。对水利工程而言,供应商的差别也会导致其提供的施工材料存在差别,因此,在施工材料的质量问题方面,存在着无法保证的现象。因此,在应用施工材料开展水利工程施工工作过程中,必须要将检测工作做好,而对于需要检测的项目,必须要将我国所颁布的相关检测规定、检测标准作为依据,从而展开检测工作,确保检测指标能够与相关规定相符合。通常,对施工材料的性质来讲,应该通过工艺、力学以及物理三个角度来加以考虑。其中,对力学性质来讲,所指的是水利工程所选用的施工材料必须要具备高强度的抗切、抗压、抗弯等功能,而对物理性质来讲,所指的是水利工程所选用的施工材料必须要具备更高的密实度、耐水性、抗渗性等功能。为了将施工材料的质量得以保证,就必须要对其展开相应的检测工作。当前,在水利工程的施工工作当中,回填土、钢材、沥青、砂石、水泥等是其最为常见的施工材料。
因此,对于施工材料的检测工作,也应该围绕这几种类型展开,所需要经过检测的项目主要包含:水泥检测。对该项目而言,主要需要对其密度、稠度、凝结所需时间、抗压功能、水化热以及体积安定能力展开检测。钢材检测。对该项目而言,主要需要对其抗拉或冷弯功能展开检测。砂石检测。对该项目而言,主要需要对其密度、级配、孔隙、含泥块、石粉量展开检测。回填土检测。对该项目而言,主要需要对其含水率、干密度、湿密度情况展开检测。沥青检测。对该项目而言,主要需要对其软化点以及延伸度展开检测。混凝土检测。对该项目而言,主要需要对其抗压、抗冻、抗渗能力展开检测。
在开展水利工程施工工作期间,对施工材料的检测工作是不可缺少的环节。但是,由于工期长是水利工程施工中最为明显的特征,因此,只进行一次的检测工作是不行的,必须要将施工现场的实际状况作为依据,从而将检测频率合理、科学的确立,进而保证检测的效率。例如:对于工程中使用最广的混凝土而言,在细砂方面必须要加强检测工作,可以选取400m3或600t作为一个检验的批次,每次所检验的重量最低不能低过10~20kg。对于混凝土当中的含气量检测,应该将每4h为一次的频率检测大力应用,同时保证其偏差值能够在±1%的范围当中。
2施工材料质量控制措施
在开展水利工程施工工作期间,对施工材料的选购过程必须要确立出较为有效的选购体系,从而保障施工材料的选取能够获得更好的性价比,这便对施工材料的选购人员提出了更高的要求。同时,在钢筋、水泥等施工材料进场之前,必须要经过十分严格的检测工作,在检测方面,对不同的施工材料,应该选取不同的检测方式。随后,针对进场的施工材料应该进行取样调查的方式,将其送往相关的检测机构进行严格的测试,之后,将收获的检测结果转交至相关的管理部门,再次开展复核工作。并且,相关的管理工作人员需要将施工企业所带来的施工材料检测结果报表作为依据,其中重点包含检测报告、出厂合格证以及材料样品等,从而将施工材料的质量加以保证,促使其能够与我国所颁布的规定、标准相符。在必要的情况下,需要管理人员直接前往施工现场来做取样审查。但是,当施工材料正式投入施工工作的两周时间中,施工材料的检测报告必须要交给管理部门,其中,重点包含供货状况、出厂合格证明等。如果在施工开展期间发现施工材料存在质量问题时,则必须要由施工企业将责任负起,并对施工材料及时进行更换,不符合规定的施工材料及时剔除现场,并且履行合同的赔偿。
针对水利工程开展施工期间所运用的各类施工材料开展质量控制工作的时候,一定要将抽样检测方式充分运用,保障整体施工材料的质量。这便需要质量检测工作人员将施工现场的管理工作加大。在展开现场管理工作期间,施工企业必须要将我国所颁布的相关规定或标准作为依据,从而对施工现场展开执行工作,将劣质材料进入施工现场的问题有效规避。管理人员应该对施工工作期间所应用的施工材料、施工设施展开细致的审核工作,同时,还需要对施工现场中施工材料的规格、类型数量以及保管完整性进行审核。针对施工现场的施工工作来讲,极容易受到外界因素的干扰,从而导致施工材料的性能受到影响,因此,必须要将施工材料的质量保证在相关标准范围中,
对于贮存施工现场的材料而言,需要定期展开抽样检测工作,从而防止在贮存期间因外界因素而造成材料破坏的现象出现。同时,还需要避免混合贮存的现象。并且,对存在质量问题的施工材料,必须要及时进行处理,并且将其从施工现场剔除。杜绝出现不合格材料进入施工现场当中。另外,在开始施工工作期间,如果需要采用其他施工材料作为替代材料,则必须要对其进行严格的检查,确保其不会对整体的水利工程施工质量造成影响。
3结语
综上所述,现如今,我国城市建设的脚步正在不断加紧,而作为民生工程的水利工程而言,有着不可或缺的地位。因此,在开展水利工程项目施工工作期间,必须要严把质量关,才能够确保其在日后的使用中能够更加安全、可靠。根据工程施工经验来讲,施工材料质量的高低,将对整体的水利工程施工质量产生决定性的影响,因此,必须要不断探寻更加科学、有效的现场检测与控制工作,才能够保证每一件、每一份进场的施工材料都具有更高的质量,保证水利工程的安全性、长期性、稳固性、可靠性。
免费1人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
