土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 浅谈房建施工中混凝土结构出现裂缝的原因及预防
发布于:2022-05-22 17:42:22 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
1 房建施工中出现混凝土结构裂缝的主要原因
1.1 温度因素
温度裂缝是因为出现了较大的温差变化或是混凝土结构的体积较大,裂缝的出现与否没有一定的规律。温差造成的中裂缝的实际宽度大小不一致,并且和温度也有着十分密切的联系。一般来说,冬季出现的裂缝会比较宽,夏季出现的裂缝比较窄,且高温造成的裂缝往往呈现着两边细、中间粗的情况, 冷缩的裂缝宽度也不会出现明显的差异。由于大面积结构下的混凝土结构裂缝经常以交错的方式出现, 其中梁板结构的裂缝宽度也比较大,因此通常情况下主要和短边呈现平行状态。
1.2 质量因素
在房建施工环节中混凝土的结构质量问题主要指的就是麻面、空洞和蜂窝情况等,出现这些问题的主要原因是模板的表面不光滑;在对混凝土进行浇筑的过程中没能对混凝土的落料进行有效处理,从而出现混凝土的离析问题;在对混凝土进行振捣的环节中不能严格按照标准进行,这也将在很大程度上对混凝土结构的质量造成影响。正是因为上述原因的存在,使得混凝土结构在实际应用中很容易出现裂缝问题。
1.3 沉降因素
沉降问题造成的混凝土结构裂缝大多都是贯穿性裂缝和深进裂缝,同时,裂缝的走向也和沉降的实际情况有着十分紧密的联系。一般情况下,裂缝和地面之间的夹角在30°~45°,或者呈现直角分布的情况。通过对沉降裂缝问题的研究,发现沉降的裂缝很容易出现错位的情况,这种问题也使得混凝土结构的破损问题无法得到有效解决,对于房建结构的安全性和稳定性都将造成十分不利的影响。
2 对混凝土裂缝进行防治的主要方案
2.1 严格控制施工温度
较大的温差也是当前造成房建施工中混凝土结构出现裂缝的主要原因,因此在施工环节中也需要对温度进行有效控制,具体的手段为:首先,在实际施工环节中应该尽可能选择一些热量更低或是中热水泥,比如粉煤灰水泥或是矿渣水泥等。其次,就是在合理的背景下,对水泥的用量进行适当的管理和控制,一般情况下对于水泥的使用标准就是将水泥的实际用量控制在450 kg/m3。再次,按照房建混凝土结构的实际需求,适当降低水灰比。最后,在实际工作中还应该引进先进的搅拌工艺,在传统的技术手段上加强对全新工艺手段的应用,通过这种方式更加合理有效地控制混凝土浇筑过程中的温度。
2.2 严格控制混凝土配合比
在房建施工中,由于混凝土结构在成型环节中水分流失较快,同时实际体积逐渐缩小,进而引起了干缩裂缝。要想对干缩裂缝进行有效预防,在房建工作中就要尽可能地选择一些收缩程度更小的水泥型号, 比如粉煤灰水泥或者中低热水泥等,同时,在对水泥进行搅拌的环节中对水泥的使用量进行有效控制与管理。其次,混凝土结构中出现干缩裂缝和水灰比之间也存在较大的联系,所以需要对水灰比进行严格控制,在此环节中还需要增加相应的减水剂。最后,还应该加强对混凝土结构养护工作的重视程度,并且延长传统的养护时间,特别是在冬季施工的环节中,更应该对混凝土涂刷的时间进行延长,以便实现更有效的覆盖。
2.3 严格控制施工质量
在当前的房建施工环节中,也应该按照混凝土的标高对施工高线进行明确,通常情况下都会将其标记在两个木模上,从而以此开展混凝土的浇筑工作。由于在施工中无法保证对缝隙的保留,所以也需要对标高和轴线进行有效检查。在对砖块进行浇筑的环节中,也应该按照砂浆对其施工配比进行控制,同时对其进行随机抽查。不管是在抽查还是在检查环节中,都应该采用更为科学和妥善的方式开展相关工作,通过这种方式提升施工质量和监督力度,实现对混凝土结构施工手段的优化。此外,在施工环节中,材料的选择也将直接关系着工程的最终质量,所以要对施工现场中的材料质量进行严格审核,如发现不合格的材料就要及时上报,并停止使用。
2.4 制定更为全面和合理的施工方案
要想在最根本的环节上对混凝土结构裂缝问题进行预防, 就应该对施工方案中的运输问题、构造问题和施工问题等进行调整。此外,还应该按照垂直施工的分割线对浇筑长度进行明确,以便更准确地掌握受力更小的位置。在进行混凝土施工时,要尽可能避免在温差变化大的情况下进行浇筑。根据施工的实际情况对施工方案进行优化与调整,对于预防混凝土的裂缝问题也将起到十分显著的作用。
3 结语
综上所述,在房建施工环节中,施工人员要对温度进行合理控制,并保证施工方案的科学性和合理性。为了有效避免裂缝问题的出现,建议将文章中说明的方法有效应用于施工环节中。
  • 与建筑二三事
    写得很好,感谢楼主分享!
    2022-06-29 10:12:29
  • 敬于才华
    敬于才华 板凳
    2022-05-22 18:19:22
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
[江苏]住宅工程质量通病控制标准.pdf
