土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 波纹补偿器焊接时注意的问题
波纹补偿器焊接时注意的问题
发布于:2022-05-22 10:00:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
     波纹补偿器作为一种补偿元件,在现代工业中被广泛应用。波纹管分为法兰波纹管、套筒波纹管、旋转波纹管、方形天然波纹管等几大类,其中波纹管常用于保证管道的正常运行。通用波纹管具有广泛的应用,适用于热电、化工、石油、冶金等各种行业。
  在波纹补偿器的生产过程中,应注意波纹管与法兰的焊接。这部分的焊接时间和功率一定要控制好。一旦焊接过熔,波纹管就会出现漏洞,焊接不充分也会造成法兰与波纹管连接不紧密,导致波纹补偿器在后期安装阶段无法承受相应的管道张力。此外,在做好焊接工作后,要用铁棒清除焊缝上的焊渣,直至露出金属光泽,然后检查产品,确保完全连接,这样可以大大减少波纹补偿器漏焊和虚焊的可能性。
  与端管连接的金属波纹管的环焊缝应采用钨ji氨弧焊或熔化ji氩弧焊,波纹管单层壁厚大于2mm时可采用电弧焊。
  组装波纹管补偿器时,应采取保护措施,防止焊接电弧烧穿波纹管和焊渣溅到波纹管上。膨胀节各部位焊缝不得有裂纹、气孔、夹渣等缺陷,咬边深度不得大于0.5毫米
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-05-23 07:17:23
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
《美国建筑给水排水设计》2007
《美国建筑给水排水设计》2007
