土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 质量通病防治技术措施
质量通病防治技术措施
发布于:2022-05-21 17:32:21 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
质量通病防治技术措施
建筑工程质量的好坏很大程度上取决于“渗、漏、裂、空、堵”等质量通病的防治效果,这些质量通病主要表现为:外墙面渗水;外门窗周围渗水;屋面渗水;卫生间、厨房间渗漏;管道接口渗漏;地面、顶棚空鼓;楼地面、墙面裂缝;下水道堵塞等。对这些质量通病,我公司通过多年来的工程实践和研究,已经基本上得以解决。减少质量通病的出现,除了必要的技术措施外,更加需要有严格的质量管理措施和监控手段,需要施工人员和管理人员的高度重视。对重点防治项目成立QC专题攻关小组,有针对性的予以防治。
模板工程质量通病的防治
 1、轴线偏位的预防措施
(1)有专人检查验收轴线位置,并由技术质检员复核验收。
(2)柱、墙根部加设定位钢筋,防治模板偏位。
(3)模板验收时,拉水平通线检查,竖向吊线检查与相对轴线尺寸检查相结合。
2、接缝不严的预防措施
(1)在模板的接缝处加3mm厚的海绵条挤压紧密。
(2)墙柱根部采用砂浆密封台处理。
3、胀模的预防措施
(1)模板的支撑体系要经过严格的计算进行确定,支撑体系的安全系数必须符合规范的规定,总工程师必须对计算书审核批准后方可进行加工。
(2)模板自身的刚度必须符合规范规定,施工中杜绝发生暴模现象。
二、钢筋工程质量通病的防治措施
1、钢筋偏位的预防措施
(1)钢筋绑扎完毕后,在混凝土的接茬部位加设固定框,保证此处的钢筋不位移。
(2)混凝土浇注完成后,及时复核轴线位置和钢筋位置,及时修整。
2、钢筋漏筋现象的预防措施
(1)按要求加设钢筋垫块,保证钢筋的保护层厚度。
(2)减少对成品钢筋的踩踏,混凝土浇注过程中设专人看守钢筋,发现钢筋被踩下时及时修复。
(3)钢筋锈蚀、污染的预防措施
1)钢筋进场后,分类堆放,钢筋距地面高度150mm,在阴雨天气用塑料布进行覆盖;钢筋加工过程中,不得有油污附着在钢筋上。
2)混凝土浇注完毕后,派人及时清理钢筋上的混凝土浆,使钢筋表面保持干净清洁;钢筋加工好后,在接头处及时用保护帽进行保护,防止锈蚀。
三、混凝土工程质量通病的防治
1、混凝土蜂窝、麻面的预防措施
(1)加强对振捣手的教育,实行“挂牌”负责制。
(2)指派施工管理人员跟班作业,加强过程检查监督。
(3)规定振捣的具体方法、移动点位距离和振捣时间。
2、混凝土裂缝的预防措施
(1)加强对混凝土水灰比的控制,填加混凝土外加剂,减小混凝土的收缩。
(2)控制面层的操作时间和混凝土拆模时间。
(3)加强混凝土的养护,养护时间不少于7天。
四、砌体工程质量通病的防治
1、防止砖缝砂浆不饱满的方法
(1)改善砂浆和易性是确保灰缝砂浆饱满和提高粘结度的关键。在砌筑砂浆中掺入MT外加剂以改善和易性。
(2)改进砌筑方法。
(3)严禁使用干砖砌墙。
2、防止外墙渗漏的预防措施
(1)加强墙体灰浆饱满度的控制。
(2)加强脚手眼封堵的控制,采用内用砖、外用混凝土的方法。
(3)墙体施工中,要求操作工人进行勾缝处理。
五、抹灰工程质量通病的防治
1、内墙抹灰空鼓裂缝的预防措施
(1)抹灰前的基层处理是确保抹灰质量的关键,必须认真做好基底的处理工作。
(2)抹灰用的原材料应符合材料质量要求;抹灰前墙面应充分浇水。一般应提前一天将水浇透。
(3)抹灰用的砂浆必须具有良好和易性,并具有一定的粘结强度,掺加MT分散剂,可改善砂浆性能。
(4)底层砂浆与中层砂浆的配合比应基本相同,配合比必须准确。
(5)当基层墙体平整和垂直偏差较大,局部厚度较厚时,应先行采取挂钢丝网等加强措施“垫糙”,将基层基本找平。抹灰每次厚度控制在8-10mm为宜。
2、砼顶板抹灰空鼓裂缝的预防措施
(1)混凝土楼板底必须清理干净,特别是浇砼时涂刷的隔离剂,一定要清理干净。
(2)为了使底层砂浆与基层粘结牢固,抹灰前一天应先在楼板底部进行甩浆处理或使用混凝土界面处理剂,增加抹灰的粘结性。
(3)顶棚抹灰层每遍厚度宜控制在4-6mm以内。
3、 箱体、电线管埋入墙体处墙面开裂的预防措施
(1)砖混结构闸箱背面砌体应咬槎砌筑。
(2)闸箱四周的空隙应用C15细石混凝土分层填实。
(3)在图示位置加钢板网一道(钢板网周边尺寸大于箱体孔洞周边尺寸200mm),抹混合砂浆灰、面层灰(或刮腻子)。电线管埋入墙体距墙面不应小于40mm。
(4)箱体背面无砌体时设置钢板网。
六、外墙面渗水的防治
1、加强砌体质量的控制管理,保证砌体灰缝的密实。
2、加强抹灰的施工质量控制,减少外墙抹灰面的裂缝产生。
3、外墙分格缝采用定型的PVC线条,避免雨水从分格缝渗入。
4、在外墙面施工中,可适当加入部分防水剂,增加抹灰层的憎水性能。
5、加强外墙部位的节点处理,增加止水措施,防止雨水由构件边缘导入。
七、外门窗洞口接缝渗水的防治
1、结构施工时,严格控制门窗洞口的尺寸,避免剔凿和增补,保证门窗安装的正常余量。
2、门窗固定完成后,采用聚氨脂PU发泡剂填充缝隙,保证缝隙的填充质量。
3、饰面完成后,在门窗框与饰面的接缝处打胶密封,并做喷淋试验。
八、卫生间渗漏的防治
 1、卫生间的墙下防水台必须保证与楼面板同时浇注,一体成型,保证防水台的高度不小于设计要求或15cm。
 2、指派专人带领专业防水工完成卫生间的防水层施工,并指派专人完成试水工作,保证防水层的施工质量。
3、指派专人完成室内管洞的修补工作,必须按照两次施工两次检查的程序施工(即先用高补偿性混凝土填堵洞口的2/3高度,72小时后,进行24小时的试水工作,无渗漏后,进行防水加强层,再进行二次补平工作。72小时后,进行二次试水检查)。如下图示:
4、管道根部做6cm高、5cm宽的水泥圆台,可增加防水效果。
九、屋面渗漏的防治
1、屋面渗漏主要部位在屋面泛水、管道出口及雨水口等处,其根本原因是这些部位的节点处理不当、施工工序的质量把关不严。
2、加强工序施工质量控制监督,作到每一步施工均满足要求。
3、改变陈旧的施工方法,在泛水处的抹灰层中掺加抗裂防水剂,减小由于抹灰层裂缝造成渗水的可能性。
4、在泛水上口的防水材料收边处,增加刚性压条,且压条上口部位用防水胶密封,减少由于收边不严造成渗漏。
5、在管道出屋面的部位,先做一定宽度的水泥砂浆泛水,以利于防水材料在此部位的处理和粘结。
6、在管道出屋面部位的防水层表面,加设水泥砂浆锥体,作为对此处接口的二次保护。管道出屋面部分加设防雨罩。
7、“三缝”渗漏的预防,按图示要求制备“三缝”外檐铁皮。2m以下镶嵌点间距300mm;2m以上镶嵌点间距500mm。“三缝”施工严格按照图纸执行,不得发生渗漏现象。
十、室内排水堵塞的防治
室内排水堵塞是由于排水管道甩口封堵不及时或方法不当,造成土建施工时,水泥砂浆或杂物掉入管道内; 管道组装时管件使用不当,造成管道的局部阻力增大而水流速度减慢,污物容易阻塞,使流水不畅;管道安装的坡度不够或均匀,甚至倒坡;管道安装接口前(或接卫生器具)没有认真清理管内的杂物,以至通水时水垢堵塞管道。
用管道连接时严格清理管内的泥土及污物,甩口应封好堵严;卫生器具的排水口在未通水前应堵好;施工排水管及水平干管时应满足或不小于最小坡度的要求;管件安装时,尽量采用阻力小的,如Y型、TY型三通或45°弯头等。
十一、埋地排水管漏水的防治
埋地排水管漏水是由于管沟挖好后,沟底打夯不实,管道局部受力不均匀而造成管材或接口处断裂或活动;未认真检查管材是否有裂纹、沙眼等缺陷;回填土不按操作规程进行,随便回填造成局部土方塌陷或硬土块(石块)砸裂管道。
管沟挖好后,应原土夯实或用砼打垫层,使沟底符合设计标高和排水坡度;管接口要养护好,并在回填土时要保护好;管道安装前,要逐条仔细检查,发现有裂纹、缺陷等不合格产品, 一定不能使用;管道连接好后,做好闭水试验。进行回填土时要逐层回填夯实,不能随意回填。
十二、阀门漏水的防治
阀门漏水是由于压盖不严漏水;阀座、阀瓣、密封面的磨喷、阀座使用一段时间被腐蚀或有裂纹及气孔,阀杆有缺陷或损坏,系统中硬物损坏密封面,均可造成关闭不严,开启不灵活或无法关闭。
压盖不严往往是填料问题,因此更换填料拧紧压盖即可;如有损坏者,应更换阀芯、阀杆及重新研磨密封面。
十三、地漏排水不通畅的防治
地漏排水不通畅是由于地漏标高高出地面;地面没有排水坡度;地漏内堵死。
安装地漏时,其篦子顶面应比地面低5-10mm;地面往地漏排水方向要有排水坡度;安装地漏时,应清理管道,防止杂物堵住地漏。
十四、消火栓箱门不能关闭严密的防治
消火栓箱门关闭不严是由于安装未找正;箱门强度不够,变形造成。安装时要找正、找直;按设计要求选择正统消防合格产品。
十五、消火栓阀门不能关闭严密的防治
消火栓阀门关闭不严是由于管道冲洗不干净,阀座有杂物造成,可连续冲洗管道,清理杂物。
十六、水泵结合器不能加压的防治
水泵结合器不能加压是由于阀门未开启;止回阀装反;盲板未拆除。施工安装前,根据水流方向仔细检查,及时修整。
十七、防雷接地通病防治
在防雷接地装置的焊接过程中,注意明敷避雷带转角应均匀过渡,不能做成锐角,以防尖端放电,焊口不得有夹渣、咬肉现象,焊接后的焊药渣应敲掉,并涂好防锈漆。隐蔽工程在混凝土浇注前应重新检查各焊接部位,以防在后期结构施工中被破坏后隐蔽,造成无法修补的情况。
十八、电气配管通病防治
在配管过程中应注意保证配管制作的弯曲半径,暗配管尽量减少弯头的数量;明配管应横平竖直,固定点间距均匀,如多根管并列敷设应注意固定点保持一致。管内穿线前必须清除管内杂物、积水,管口应套好护口。
十九、电缆施工通病防治
电缆施工中应注意防止电缆经受过大的应力作用,防止电缆发生破皮、绞拧,电缆转弯处要保证足够的弯曲半径,不得有压扁现象。电缆头进出配电设备要固定牢固,防止电缆因重力作用损坏所连接的设备。电缆从潮湿房间进入电气设备处应制作防水弯,以防凝结水流入电器设备损坏绝缘,引起短路事故。
二十、配电箱安装通病防治
低压配电柜及动力、照明配电箱安装时,应按进线需要敲掉敲落孔,敲落孔应使用厂家配套的塔形橡胶圈做好密封处理,以防虫鼠等进入箱内引起短路。所有配电回路的配线钢管在进入配电箱处应与箱体做好接地连接。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
工地上打混凝土最郁闷的十件事
对于工地上几乎每一个人来说,打混凝土都是大家非常关注的问题,今天就来一起说道说道,打混凝土最郁闷的十件事情,呦呵呵呵~~~ 一、算方量~ 混凝土之前都是要计算一下所用混凝土的方量的,这一项最基础的工作,确实难住了很多刚毕业的朋友们。立方体而已,但是发现每次方量都算的不准,我也只能呵呵啦~
