土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 古建筑琉璃瓦坡屋面施工工法
古建筑琉璃瓦坡屋面施工工法
发布于:2022-05-21 17:26:21 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
古建筑琉璃瓦坡屋面施工工法
1 前言
琉璃瓦屋面由于其简洁、大方,规格多样在现在建筑中得到广泛推广,但由于古建筑琉璃瓦坡屋面施工方法越来越被人们遗忘。我公司根据多年的施工经验,通过多个工程不断积累、完善,汇总形成本施工工法;采用本工法施工的屋面拼接紧凑,搭接严密,脊、沟顺直,屋面防水效果好,观感质量上乘。
2  特点
2.0.1  本工法强调施工放样(分中、排瓦当、号垄)能有效地控制瓦件线条顺直,使得整个建筑整齐美观。
2.0.2  采用本工法施工易于保证琉璃瓦的铺设质量,能确保瓦件铺设的安全性、牢固性,施工完后的琉璃瓦屋面拼接紧凑,搭接严密,屋脊、檐沟顺直,屋面防水效果好,成型后的观感质量很好。2.0.3  本工法能较直观指导现场施工,便于事后质量检查和控制。
3 适用范围
本工法可用于坡屋面琉璃瓦仿古建筑使用,屋面坡度为250-600。
4  工艺原理
本工法采用水泥混合砂浆(掺合料为粘土膏,因粘土膏材质与琉璃瓦相同,更能减少由收缩引起琉璃瓦龟裂的现象)作为卧瓦层。30°以下坡屋面直接采用水泥:砂:粘土膏=1:6.83:0.659水泥混合砂浆卧瓦;30°以上坡屋面在基层施工时预埋铜丝挂瓦条与瓦件绑扎,然后再用水泥混合砂浆卧瓦。
5  工艺流程及操作要点
5.1  工艺流程
施工工艺流程见图5.1
5.2  操作要点:
5.2.1  施工准备
1  基层验收
1) 组织对上一道工序的验收,清除砼基层表面的残留隔离剂、砂浆和灰尘等,并对屋面凸出部位和蜂窝等进行处理。
2) 对30°以上坡屋面采用预埋铜丝挂瓦条,在基层施工应注意检查,确保铜丝挂瓦条在间距、位置、数量能满足要求。
2  安排专人对瓦件进行挑选。
1)采取手敲、听声,尺量、分类堆放等手段对琉璃瓦色泽进行选择和外行尺寸分类。对于不合格的一律剔除。同一坡面选择同一色泽瓦,不能掺合使用,以达到整体色泽相协调。
2)提前四小时将瓦用清水浸泡,贴前取出凉干,瓦面无水渍方可使用。
5.2.2  瓦垄定位
 1、平面定位----分中、号垄、排瓦当(以歇山屋顶为例)
    (1)歇山前后坡分中号垄
     1)在屋脊部位找出屋顶正中点,此点即为坐中底瓦的中点。
     2)两端从博缝外皮往里返,找出两个瓦口的位置和第二块瓦口的中点,这个中点就是边垄底瓦中。
     3)将上述三个中点号在脊部灰背上。
     4)将这三个中点平移到檐头连檐上并钉好五个瓦口。
     5)在钉好的瓦口间赶排瓦当(图5.2.2)。
    (2)撒头分中号垄方法:
 1)量出前后坡檐头边垄中点至翼角转角处的距离,按照同样的距离,向撒头量出撒头部位边垄中。
 2)撒头正中即为撒头坐中底瓦中。
 3)按照这三个中,钉好三个瓦口。
 4)在这三个瓦口之间赶排瓦当。
 5)将各垄盖瓦中平移到上端小红山附近,并在灰背上号出标记。
 翼角部分同庑殿翼角作法。
     翼角不分中,在前后坡和撒头钉好的瓦口连檐合角处之间赶排瓦当。应注意前后坡与撒头相交处的两个瓦口应比其他瓦口短2/10~3/10,否则勾头就压不住割角滴子瓦当瓦翅。
2、高度定位---- 边垄、栓定位线
    在每坡两端边垄位置拴线、铺灰,各 两趟底瓦、一趟盖瓦。歇山建筑要同时 好排山勾滴。披水排山做法的,要下好披水檐,做好梢垄。两端的边垄应平行,囊(瓦垄的曲线)要一致,边垄囊要随屋顶囊。在实际操作中, 完边垄后应调垂脊,调完垂脊后再瓦。
    以两端边垄盖瓦垄“熊背”为标准,在正脊、中腰和檐头位置拴三道横线,作为整个屋顶瓦垄的高度标准。脊上的叫“齐头线”,中腰的叫“楞线”或“腰线”,檐头的叫“檐口线”。脊上与檐头的两条线又可统称为上下齐头线,如果坡长屋大,可以拴三道楞线。
         如图5.2.2
5.2.3  檐头勾滴瓦
    勾滴即勾头瓦和滴水瓦(滴子)。 檐头勾头和滴水瓦要拴两道线,一道线拴在滴水尖的位置,滴水瓦的高低和出檐均以此为标准。第二道线即冲垄之前拴好的“檐口线”,勾头的高低和出檐均以此为标准。滴子瓦的出檐最多不超过本身长度的一半,一般在6一lOcm之间。勾头出檐为瓦头(瓦当)的厚度,就是说,勾头要紧靠着滴子,勾头的高低
以檐线为准    滴子瓦蚰蜒当。勾头之下,应放一块遮心瓦(可以用碎瓦片代替)。遮心瓦的作用是遮挡勾头里的盖瓦灰。然后用钉子从勾头上的圆洞上钉入灰里,钉子上扣钉帽,内用麻刀灰塞严。在实际操作中,为防止钉帽损坏,往往最后扣安。为操作方便,檐头勾滴瓦可随每垄瓦进行。
5.2.4 板瓦、筒瓦:
1  屋面上瓦,要做到有序有计划上瓦,前后坡必须对称上瓦,不允许单坡一次性上瓦,并应合理均匀分布,便于操作,同时在操作中进行第二次审瓦,不准次瓦上屋面使用,确保质量。
2  底瓦
   拴好瓦刀线后,铺灰(或泥) 底瓦(如图  5.2.4)。如用泥(指掺灰泥) ,还可在铺泥  (术语称为“打泥”)后再泼上白灰浆,此做法为”坐浆 ”。底瓦灰(泥)的厚度一般为4cm。底瓦应窄头朝下,从下往上依次摆放。底瓦的搭接密度应能做到“三搭头”,即每三块瓦中,第一块与第三块能做到首尾搭头。“三搭头”是指大部分瓦而言,檐头和靠近脊的部位则应“稀 檐头密 脊”。底瓦灰(泥)应饱满,瓦要摆正,不得偏歪。底瓦垄的高低和直顺程度都应以瓦刀线为准。每块底瓦的“瓦翅”,宽头的上棱都要贴底瓦垄近瓦刀线。 底瓦时还应注意“喝风”与“不合蔓’的问题。“不合蔓”是指瓦的弧度不一致造成合缝不严,“喝风”是泛指合缝不严,既包括瓦的不合蔓,也包括由于摆放不当造成的合缝不严。在操作中应注意避免由于摆放不当而造成的喝风,对于明显不合蔓的瓦,应尽量选换。
注:底瓦即为板瓦,盖瓦即为筒瓦。
3  背瓦翅
   摆好底瓦以后:要将底瓦两侧的灰(泥)顺瓦翅用瓦刀末齐,不足之处要用灰(泥)补齐,“背瓦翅”一定要将灰(泥)“背”足、拍实。
4  扎缝
  “背”完瓦翅后,要在底瓦垄之间的缝隙处(称作“蚰蜒当”)用大麻刀灰塞严塞实,这一过程叫做“扎缝”,扎缝灰应能盖住两边底瓦垄的瓦翅。
5  盖瓦
   按楞线到边垄盖瓦瓦翅的距离调整好“吊鱼”的长短,然后以吊鱼为高低标准“开线”。瓦刀线两端以排好的盖瓦垄为准。盖瓦灰应比底瓦灰稍硬,盖瓦不要紧挨底瓦,它们之间的距离叫“睁眼”。睁眼不小于筒瓦高的1/3。盖瓦要熊头朝上,从下往上依次安放,上面的筒瓦应压住下面筒瓦的熊头,熊头上要挂素灰即抹“熊头灰”(又叫“节子灰”)。熊头灰应根据琉璃瓦的颜色掺色(黄色琉璃瓦掺红土粉,其他掺青灰)。熊头灰一定要抹足挤严。盖瓦垄的高低、直顺都要以瓦刀线为准,每块盖瓦的瓦翅都应贴近瓦刀线。如果瓦的规格不一致,应特别注意不必每块都“跟线”,即应“大瓦跟线,小瓦跟中”,否则会出现一侧齐、一侧不齐的情况。如果不是宫殿式建筑,可用掺灰泥 盖瓦。
6  捉节夹垄
  将瓦垄清扫干净后用小麻刀灰(掺颜色)在筒瓦相接的地方勾抹,然后用夹垄灰(掺色)将睁眼抹平。夹垄应分糙细两次夹,操作时要用瓦刀把灰塞严拍实。上口与瓦翅外棱抹平,叫做“背瓦翅”。
7  固定瓦片:对30°以下坡屋面直接采用水泥混合砂浆卧瓦(砂:粘土膏=1:6.83:0.659);对30°以上坡屋面除了在基层施工时预埋双股18#铜丝挂瓦条与瓦件绑扎外,且在瓦底采用水泥混合砂浆卧瓦(水泥:砂:粘土膏=1:6.83:0.659),砂浆要饱满。最薄处水泥砂浆卧瓦层厚度应≥20mm。如图5.2.4。
8  筒瓦中至中的距离应等于正挡沟长度加灰缝宽,灰缝宽最大不超过15mm       .
5.2.5  安装挡沟瓦:
用饱满砂浆将屋脊瓦满卧于两侧的主瓦上,在屋脊瓦和主瓦的交接处采用挡沟瓦,将主瓦和屋脊瓦连接,挡沟瓦也要采用饱满砂浆粘贴,以避免雨水侵入瓦内,同时保证屋面瓦的美观性。在屋面阴角处采用排水沟瓦与主瓦连接,做法同主瓦施工工艺相同。根据施工工序的安排,逐步退式施工至临时马道时,将屋脊封头用饱满砂浆粘贴至屋脊交接处。
5.2.6  安装屋脊瓦
当主瓦施工到屋脊处时,斜脊由斜脊封头瓦开始,斜脊瓦自下向上搭接铺至正脊,在用脊瓦铺正屋脊,正屋脊由大封头瓦开始,用脊瓦搭接铺至末端以小封头瓦收口。所有脊瓦安装必须拉线铺设,铺设时砂浆应饱满,勾缝平顺,随装随抹干净,保持瓦面整洁。
5.2.7   勾缝:
清扫干净屋脊,用掺有同盖瓦相同颜色的麻刀灰等在相接的地方勾抹紧密。要及时将瓦面擦抹洁净,防止灰浆污染釉面。
5.2.8  屋面琉璃瓦施工完毕后,清洁瓦面的灰浆,每天在完工部分安装瓦件及最后的工序后,要用干净的棉纱将瓦面清理干净,以保持瓦的清洁及亮度。
5.3  劳动力组织
表5.3  劳动组织情况表(以100㎡琉璃瓦屋面施工为例)
序号
工种名称
需求人数(人)
备注
瓦工
杂工
管理人员
6
项目经理
1人
技术员
1人
质检员
安全管理员
1人
材料员
1人
班组长
2人
6  材料与设备
6.1  材料
6.1.1  采用的瓦材
各瓦件样式按设计要求。
瓦件应逐一检查,对外光应无明显曲扭、变形、无粘疤、掉釉、颜色有太大差异等缺陷应不允许使用。
6.1.2  其它材料见表6.1.2
表6.1.2  其它材料
序号
材料名称
规  格
主要技术指标
水泥
P.0 32.5
砂
中砂
砂含泥量<3%
建筑颜料
建筑勾缝相配
水泥混合砂浆
5
铜丝
18#
6.2  设备
采用的机具设备见表6.2
表6.2  机具设备
序号
设备名称
规格
主要技术指标
用途
手提切割机
型号为Z1E-FG-110
切割瓦片
水准仪
DS2
施工放线
橡皮榔头
铺设瓦片
线绳
施工放线
6
2m铝合金靠尺
检查平整度
7
钢卷尺
施工放线
8
墨斗
施工放线
9
棉纱
清灰
10
φ10mm尼龙绳
控制屋面囊势
11
砂浆机
拌制砂浆
7
7.1质量控制标准
7.1.1  琉璃瓦屋面施工质量应符合《古建筑修建工程质量检验评定标准》CJJ70-96的要求。
7.1.2  把好材料质量关。择优采购,要坚持高标准,严要求,对琉璃瓦要抽样进行检验,不合格产品不得使用。
7.1.3 屋脊高度必须充分保证,不足部分用砼加高(高度应考虑板瓦、筒瓦、挡沟瓦的高度及屋面坡势顺畅)。
7.1.4  铺贴和勾缝时,必须擦净瓦表面污物,以保证与四周瓦色泽干净一致。
7.1.5  实行“样板制”。首先镶贴一面琉璃瓦“样板件”,请设计、建设单位共同对材料选择、操作工艺、技术要求、观感效果等各方面提出改进建议,从而补充修订措施后,再引进大面积镶贴。
7.1.6  施工允许偏差应符合表7.1.6的规定。
表7.1.6  施工允许偏差
项     目
允许偏差
检验方法
粘背层厚
10,  -20
用尺量检查
板瓦灰厚30mm
±10
用尺量检查
睁眼
高度
5样以上高40mm
10,-5
用尺量检查
6-7样以上高30mm
8-9样以上高20mm
挡沟灰缝8mm
7, -4
用尺量检查
瓦垄顺直度
8
拉2m线用尺量检查
走水当
均匀度
4样以上
16
用尺量检查相邻三垄瓦及每垄上下部
5-6样以上
12
7-9样以上
10
瓦面平整度
檐头
5
用2m靠尺横搭于瓦垄上面,检查一点
中腰
5
中腰
5
正脊、围脊、博脊平直度
3m以内
15
3m以内拉通线,3m以外拉5m通线,用尺量检查
3m以外
20
垂脊、戗脊、直顺度
2m以内
10
2m以外
15
滴水瓦出檐直顺度
5
拉3m线用尺量检查
7.2  质量保证措施
7.2.1  屋面上瓦,要做到有序有计划上瓦,前后坡必须对称上瓦,不允许单坡一次性上瓦,并应合理均匀分布,便于操作,同时在操作中应进行第二次选瓦,不准次瓦上屋面使用。
7.2.2  在沿口处要拴上下双线,即滴水瓦线和勾头瓦线,要严格控制顺直度及平整度,板瓦亦要拴线,严格控制囊势的顺畅度,筒瓦的垄背应拴上垄上的齐头线、中腰段的腰线。以上各线均是控制瓦垄的标准线,是避免出现“跑垄、跳垄、滚垄及过水不坐中、睁眼两侧高低不一致”等通病的有效技术措施。
8  安全措施
8.0.1  严格执行安全生产法律法规、规章及建筑施工安全检查标准、规范。
8.0.2  屋面施工要有足够的操作面,防护脚手架,安全设施严格按规范进行搭设、配备。由于瓦屋面带有一定的坡度,操作人员须穿好防滑靴、系好安全带等安全防护用品。
8.0.3  施工用具、物料妥善堆放,严禁向下抛落物件。
8.0.4  材料运输及起吊由专人负责,严禁高空抛掷杜绝违章作业。
8.0.5  琉璃瓦裁边等切割作业,作业人员要戴好口罩及防护目镜,防止碎片弹出伤人。
8.0.6  施工现场临时用电需符合JGJ 46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》要求,施工电器用电有专职电工负责拆装,切割机械专人使用保管。
8.0.7  做好危险源与不利环境因素识别,辨识和评价的控制。
9  环保措施
9.0.1  琉璃瓦切割采用带水作业,严禁干割;有利于降低噪音,也可避免粉尘飞扬,污染环境。
9.0.2  屋脊、檐口勾缝结束,应及时清理沾污在瓦面上和檐口内的砂浆,既确保瓦面美观,又可避免残留砂浆随雨水进入雨水管道内。
9.0.3  勾缝所用颜料由专人负责,做到随用随调,预防环境污染。
9.0.4  边角料及废渣及时清理归堆,统一处理。
10  效益分析
10.1  采用本工法组织施工,琉璃瓦搭接紧密、牢固,行列横平竖直,檐口瓦出檐尺寸一致,屋脊、斜沟顺直,观感效果极好。
10.2  采用本工法组织施工,各部位根据试排结果进行统一规划,避免切割时无精确尺寸造成浪费,减少了损耗。
11  工程实例
古建筑琉璃瓦坡屋面施工工法,我们先后应用在南安市鹏峰中学图书馆、南安市柳南小区安置房A6#楼、南安诗山幸达堂等多座建筑坡屋面琉璃瓦施工中。其施工质量达到规范设计要求。其中南安市鹏峰中学图书馆工程的施工情况如下:
11.0.1  施工概况:
南安市***中学图书馆,五层框架结构,仿古琉璃瓦屋面,建筑面积为5090㎡,琉璃屋面面积为1458㎡,于2005年9月开工,2006年9月竣工。
11.0.2  施工情况:
本工程在施工过程中采用本工法进行施工,施工中严格按照施工流程进行控制。施工时按照施工要求做好控制线,铺设瓦片时做到瓦底砂浆饱满、接缝平整。
11.0.3  施工评价:
监理单位、监督站及建设单位共同对该工程屋面琉璃瓦进行验收,一致认为该工程琉璃瓦搭接紧密,线条顺畅,屋脊、斜沟顺直,观感效果极好,该工程荣获泉州市优质工程。
  • ouyfw71
    ouyfw71 沙发
    感谢楼主无私分享,正是所需要的资料,谢谢
    2022-05-21 21:41:21
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
杦拾设计:艺术的自然边界
              △拆分图
