土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦Agilent33250A 80MHz正弦波和方波 安捷伦任意波形发生器
发布于:2022-05-21 17:01:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
80 MHz 正弦波和方波
斜坡、三角波、脉冲、噪声和直流波形
12 位、200 MSa/s、64 Kpoint 任意波形
具有可变上升/下降时间的 50 MHz 脉冲波形
AM、FM 和 FSK,突发(所有内部/外部)33250A.jpg
线性和对数扫描和突发操作模式
图形模式,用于信号设置的视觉验证
包括 IntuiLink 软件和 GPIB 和 RS-232 接口
用于同步通道的内置多单元链接
Agilent Technologies 33250A 函数/任意波形发生器使用直接数字合成技术在所有波形上创建稳定、准确的输出,频率分辨率低至 1 μHz。从正弦波频率精度到方波的快速上升/下降时间,再到斜坡
线性度,您产生的每个信号的好处都是显而易见的。
前面板操作简单明了且用户友好。旋钮或数字键盘可用于调整频率、幅度和偏移。您甚至可以直接以 Vpp、Vrms、dBm 或高/低电平输入电压值。计时参数可以以赫兹 (Hz) 或秒为单位输入。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-05-23 07:20:23
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
DSA91304A 安捷伦13GHz高性能示波器
带宽:13 GHz  40 GSa/s 4 个模拟通道中的每一个 每通道标准 50 Mpts 内存,可升级至行业领先的 1 Gpts 包括串行数据分析和 EZJIT 软件 业界最低的本底噪声为 3.37 mV,100mV/div 最深入的抖动分析能力 (PRBS^23) 和最准确的实时 Tj 和 Rj 表征,适用于 8.5 Gb/s 及以下的数据速率 硬件加速去嵌入可以轻松补偿探头、夹具和通道效应。
