土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 注重工艺细节 确保欧式起重机的品质
注重工艺细节 确保欧式起重机的品质
发布于:2022-05-21 17:00:21 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
欧式起重机一般用于企业的厂房里使用,工作级别不高,一般为A3~A6,A5级较常见,A3和A6级相对较少。
欧式起重机的设计和工艺:要求各机构和结构之间的结合部位体现紧凑与美观。欧式起重机设计有许用应力法、极限状态法、有限元设计法、经验类比设计法等多种设计方法。设计原则是“先机构,后结构;先小车,后大车”,三化(系列化、标准化、模块化)基础是产品设计的核心,以轻量化为主旋律,通过注重工艺细节,来保证欧式起重机的品质。
欧式起重机的制造和安装:要求结构整体机加工,组装精度高,产品模块高效互换,安装工艺精准、简单,使欧式起重机在工作作业中更好使用。
欧式起重机的使用和维护:要求按时维护检查,大车定期保养,小车时常维护。再好的起重机,保养和维护不当,也必然使起重机增添故障、缩短设备的正常使用寿命,合理科学的使用欧式起重机能保证设备使用寿命延长。
欧式起重机的成本和经济:一方面要求产品质量和性能可靠,品质优良;另一方面要求设备廉价,制造成本低。成本和经济很难平衡,关键是把握好制造企业在市场中的定位,根据企业市场的定位目标,生产相应档次的产品,不要“为廉价而廉价”设计和制造起重机。
欧式起重机的安全和寿命:要求产品具有较好的可靠性,使用不出故障,更换零部件方便,使用寿命达到行业规定,一般国外整机寿命在20~40年,国内整机寿命在15~30年。欧式起重机行业是一个特殊行业,行业对安全的要求特别严格,从设计、制造、安装到用户使用设备,安全始终摆在第一位。安全性较差的产品在市场中走不了多远就会被淘汰,行业要求广泛推广和应用监测安全控制技术,提高产品的使用性能和安全可靠性,安全和寿命是产品走向市场的护身符。
  • zhjc76
    zhjc76 沙发
    2022-05-21 18:19:21
  • 敬于才华
    敬于才华 板凳
    2022-05-21 17:35:21
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
加固抓斗起重机的技巧及注意事项
一般一台正常的起重机平均两年就要更换一个抓斗,如果工作环境恶劣再加上工程量大的话,使用寿命就还会缩短一半,也就是一年更换一个,这时候就需要通过加固来增加设备的使用寿命,但是盲目加固可能起到适得其反的效果,下面小编教大家如何科学加固以及有哪些注意事项。 抓斗起重机加固的技巧: 一般情况下,边刀、底板、侧板、齿根这几处是磨损比较大的地方,所以到定期观察这几处的磨损程度,某种情况下就要对这几处进行加强处理。
