加固的小伙伴们,m20高强化学锚栓终于与大家见面啦!还记得前面给大家介绍过有关化学锚栓规格型号么?现在看m20高强化学锚栓是不是就比较清楚了?接下来,小邦就带你学习一些有关它的锚固小知识。
m20高强化学锚栓,指的是直径为20mm,螺杆长度为260mm的一种高强化学锚栓。如何依据它的规格型号正确使用m20高强化学锚栓呢?在工程质量上我们需要掌握什么呢?这就需要我们确定好与它有关的一些数据知识。
首先是锚固深度和厚度。
不同化学锚栓锚固深度有所不同,它是指从锚固基础结构表面到螺杆底端的距离,是影响其承载力的重要参数。锚固厚度指的就是埋件的厚度。
其次是钻孔深度。
钻孔深度是依据高强化学锚栓规格尺寸来决定的,除少数例外情况外,一般钻孔深度要大于锚固深度。
然后是关于间距、边距、构件厚度。
间距指的是相邻锚栓轴线间的距离。边距是指锚栓轴线到构件边缘的距离。构件厚度是指锚固基础的厚度。为了发挥m20高强化学锚栓的较大承载能力,必须保障一定的间距、边距、构件厚度,其相关数据一般由生产厂家提供。
施邦m20高强化学锚栓相关数据表格如下:
了解了相关数据之后,按照以下步骤使用m20高强化学锚栓进行施工就比较简单了。
一、 放线定位。
二、 钻孔
用电动工具在标记好的位置上钻孔。
根据高强化学锚栓的规格尺寸来决定需要的钻孔深度,用卷尺和记号笔进行划线定位、标记好打孔的位置。
三、 清理孔洞
使用吹灰机对孔吹灰2次以上,使用毛刷清理孔壁灰尘2次以上。再使用吹灰机对孔吹灰,直至孔内没有灰尘。
四、 放入化学胶管
将化学胶管按方向放入孔中。
五、 埋入螺杆
将m20高强化学锚栓放入装好了化学胶管的孔中,用扭矩电钻旋入,转速应不大于750转/min。
六、 等待固化
根据施工现场环境温度等待足够时间固化,在固化时间内严禁触动杆体。固化完成后再进行拉拔实验。
总的来说,想要运用好m20高强化学锚栓,需要从本质上认识、理解它的定义、含义和深意,在正确理解产品的基础之上,配合规范施工管理,就能够让它真正发挥自身的优越性能,起到较好的锚固作用。
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 427 人订阅
碳纤维布越厚质量就越好吗?还真不一定有人说:碳纤维布越厚质量就越好。其实,这种说法并不完全正确,质量好的碳纤维布也是有相应的标准的。想知道什么样的碳纤维布质量比较好吗?掌握一些基本的挑选方法就可以啦! 需要明确的是,碳纤维布质量的高低与碳纤维布的厚度是没有直接关系的,但是通过厚度我们可以判断出碳纤维布的克数,能知道它是多少重量的碳纤维布:厚度为0.167mm的是300g/㎡碳纤维布,厚度为0.111mm的是200g/
只看楼主 我来说两句 抢板凳不同化学锚栓锚固深度有所不同,它是指从锚固基础结构表面到螺杆底端的距离,是影响其承载力的重要参数。锚固厚度指的就是埋件的厚度。
