耐酸碱离心泵在工业生产中起到很重要的作用,大部分的耐酸碱水泵均属于离心泵。其特点是依靠叶轮的高速旋转来使流体获得较大的动能,并依靠流道出口的蜗壳断面变化使流体的动能转化为压力能,水流在叶轮中的流动主要是受到离心力的作用。
耐酸碱离心泵在安装维修时要注意的点:
1.弹簧压缩量越大密封效果越好。其实不然,弹簧压缩量过大,可导致摩擦副急剧磨损,瞬间烧损;过度的压缩使弹簧失去调节动环端面的能力,导致密封失效。
2.动环密封圈越紧越好。其实动环密封圈过紧有害无益。一是加剧密封圈与轴套间的磨损,过早泄漏;二是增加了动环轴向调整、移动的阻力,在工况变化频繁时无法适时进行调整;三是弹簧过度疲劳易损坏;四是使动环密封圈变形,影响密封效果。
3.静环密封圈越紧越好。静环密封圈基本处于静止状态,相对较紧密封效果会好些,但过紧也是有害的。一是引起静环密封因过度变形,影响密封效果;二是如果静环材质是石墨,一般较脆,过度受力极易引起碎裂;三是安装、拆卸困难,极易损坏静环。
4.叶轮锁母越紧越好。机械密封泄漏中,轴套与轴之间的泄漏(轴间泄漏)是比较常见的。一般认为,轴间泄漏就是叶轮锁母没锁紧,其实导致轴间泄漏的因素较多,如轴间垫失效,偏移,轴间内有杂质,轴与轴套配合处有较大的形位误差,接触面破坏,轴上各部件间有间隙,轴头螺纹过长等都会导致轴间泄漏。锁母锁紧过度只会导致轴间垫过早失效,相反适度锁紧锁母,使轴间垫始终保持一定的压缩弹性,在运转中锁母会自动适时锁紧,使轴间始终处于良好的密封状态。
5.新的比旧的好。相对而言,使用新机械密封的效果好于旧的,但新机械密封的质量或材质选择不当时,配合尺寸误差较大会影响密封效果;在聚合性和渗透性介质中,静环如无过度磨损,还是不更换为好。因为静环在静环座中长时间处于静止状态,使聚合物和杂质沉积为一体,起到了较好的密封作用。
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
耐腐蚀磁力泵什么情况下会漏水?耐腐蚀磁力泵在日常的使用中也会出现漏水的情况,遇到此类问题不用担心,首先我们要了解漏水是什么原因导致的,导致漏水的原因有很多种,法兰、前盖、隔离套都能直接或间接的影响,这些配件不管是处安装还是使用过程中都需要多加关注,保持最好的状态工作,就能大大降低耐腐蚀磁力泵漏水的情况。下面就跟大家一起分析一下,耐腐蚀磁力泵什么情况下会漏水。配件一:法兰1、法兰螺丝未紧固造成漏水,螺丝会松动需紧固螺丝。2、法兰开裂或变形造成漏水,此时法兰会有裂纹或法兰不平,需松开螺丝调整间隙或更换自吸桶、主体。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对泵安装有一定的参考性,学习啦,谢谢楼主分享
