土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2022二级建造师机电实务考试技巧
2022二级建造师机电实务考试技巧
发布于:2022-05-21 09:48:21 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
2022二建考试将在6月11日、12日举行,二建机电实务具有较强的专业性,因此考点记忆和理解有一定难度,以下给大家整理了2022二建机电实务考试技巧顺口溜,供大家理解参考。
2022二建机电实务考试技巧顺口溜
一、 无挠性牵引件的输送设备:
螺旋输送机、滚柱输送机、气力输送机
口诀:气旋滚
二、 压缩机的性能参数:
容积、流量、吸气压力、排气压力、工作效率
口诀:笑(效)容犀(吸)牛(流)牌(排)
三、 泵的性能参数主要有:
流量、扬程、功率、效率、转速、比转数
口诀:刘(流)工(功)哮(效)喘(转)
四、 同步电动机缺点:
结构较复杂、价格较贵、启动麻烦
口诀:贵杂烦
五、 平面控制网的测量方法:
三角测量法、导线测量法、三边测量法
口诀:平角导边
六、 高(低)压电器及成套装置在电路中所起的作用有:
通断、保护、控制和调节
口诀:通宝空调
九、大跨越档距测量,通常采用电磁波测距法或解析法测量
口诀:打(大)垮慈(磁)禧(析)
十、高程测量的方法,水准测量法、电磁波测距三角高程测量法
口诀:搞搞(高)水电
十一、卷扬机的主要参数额定牵引拉力和卷筒容绳量
口诀:杨姐容忍
十二、吊装方案的评价和选择
(1)技术先进性可行性论证
(2)安全性分析
(3)进度分析
(4)成本分析
口诀:吉(技)安进城
十三、吊装方案编制依据
(1) 国家有关法规、有关施工标准、规范、规程;
(2) 施工组织设计或施工组织总设计;
(3) 施工技术资料:主要包括被吊装设备(构件)的设计制造图、设备基础施工图、设备平立面布置图、相关专业施工图、设计会审文件、施工现场地质资料等;
(4) 施工现场条件:包括场地、道路、地下地上障碍物等;
(5) 机具情况及技术装备能力:包括自有的和可租赁机具的情况,以及租赁的价格、 机具进场的道路、桥涵情况等。
口诀:诡(规)计,突(图)显情况
十四、流动式起重机的选用步骤
(1) 根据被吊设备或构件的吊装重量(或计算重量)、就位高度、位置和已确定的吊车使用工况,初定吊车的站位位置。
(2) 根据设备尺寸、设备吊装高度、吊索高度和吊车站位位置(即由此确定的吊车工作半径),查吊车作业范围曲线图,初定吊车臂杆长度。
(3) 根据吊车工况和已定的吊车工作半径、臂长,查吊车的起重能力表,查出吊车在此配置下的额定起重量。若额定起重量大于设备的吊装重量,选择合格,否则重选。
(4) 计算吊臂与设备之间、吊钩与设备及吊臂之间的安全距离,若符合规范要求,选择合格,否则重选。
(5) 按上述步骤进行优化,最终确定吊车臂长、工作半径等参数。
口诀:胃(位)肠(长)中(重)安餐(参)
十五、 影响设备安装精度的因素:
设备基础、垫铁埋设、设备灌浆,地脚螺栓,设备制造与解体设备的装配,测量误差,环境,操作误差
口诀:铁鸡(基)灌造角(脚),量力而为吧
助记:铁公鸡灌酒皂角,别太拼命了,量力而为吧。
十六、 机械设备安装的一般程序为:
施工准备—设备开箱检查—基础测量放线—基础检查验收—垫铁设置—设备吊装就位—设备安装调整-设备固定与灌浆—零部件清洗与装配—润滑与设备加油—设备试运转—工程验收。
口诀:十(施)箱放(基)积液,店(垫)调(吊)俺(按)姑(固),另(零)请(清)人家运工演(验)
十七、设备开箱检查
(1) 箱号、箱数以及包装情况;
(2) 设备名称、规格和型号,重要零部件还需按质量标准进行检查验收;
(3) 随机技术文件(如使用说明书、合格证明书和装箱清单等)及专用工具;
(4) 有无缺损件,表面有无损坏和锈蚀;
(5) 其他需要记录的事项
口诀:报(包)社(设)心碎(随),缺其他
十八、设备安装精度的偏差,宜符合下列要求
(1)有利于抵消设备附属件安装后重量的影响;
(2)有利于抵消设备运转时产生的作用力的影响;
(3)有利于抵消零部件磨损的影响;
(4)有利于抵消摩擦面间油膜的影响。
口诀:孕(运)妇(附)抹(磨)油
十九、 泄漏试验检查的重点:
阀门填料函,法兰或者螺纹连接处,放空阀,排气阀,排水阀
口诀:法空罗(螺)汉(函)气水阀
二十、空气管道系统泄漏性试验在实施时有哪些要求?
1、输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验;
2、泄漏性试验应在管道压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气;
3、泄漏性试验试验压力为设计压力;
4、泄漏性试验可结合试车一并进行;
5、泄漏性试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力,并且停压 10min 后,用涂刷中性发泡剂的方法,巡回检查阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等所有密封点有无泄漏。
口诀:后设试慢涂五点
助记:合格后,设计压力,试车,涂中性发泡剂,检测 5 个关键泄露点。
二十一、电站汽轮机主要由汽轮机本体设备,以及蒸汽系统设备、凝结水系统设备、给水系统设备和其他辅助设备组成。
口诀:“他真(蒸)给你拧(凝)”
二十二、发电机定子和转子组成:
定子:机座、定子铁芯、定子绕组、端盖
转子:转子锻件、激磁绕组、护环、中心环、风扇
口诀:定子:定座心端绕;转子:转锻绕环中心风
二十三、发电机设备安装的一般程序
定子就位—定子及转子水压试验—发电机穿转子—氢冷器安装—端盖、轴承、密封瓦调整安装—励磁机安装—对轮复找中心并连接—整体气密试验等。
口诀:酒(就)水传情(氢),盖茨(磁)夫(复)妻(气)
二十四、汽包安装程序可分为:
汽包的画线→汽包支座的安装→汽包吊环的安装→汽包的吊装→汽包的找正等。
口诀:限(线)制(支)环保(包)证(正)
二十五、锅炉本体受热面安装一般程序为:
设备及其部件清点检查→通球试验与清理→联箱找正划线→管子就位对口焊接
口诀:点球找对手
二十六、钢制储罐安装方法
1.正装法:
正装法是先将罐底在基础上铺焊好后,将罐壁的第一圈板在罐底上组对焊接,再与底板施焊,然后用机械将第二圈壁板与第一圈壁板逐块组装,焊接第二圈壁板纵向焊缝,焊接第二圈壁板与第一圈壁板的环向焊缝;按此顺序依次向上,直至最后一圈壁板组焊完毕。
2.倒装法:
倒装法的施工程序和正装法相反,倒装法的施工程序是:罐底板铺设―在铺好的罐底板上安装最上圈壁板—制作并安装罐顶—整体提升—安装下一圈壁板—整体提升……直至最下一圈壁板,依次从上到下地进行安装。
口诀:正装法自下而上;倒装法自上而下
二十七、建筑管道施工程序:
施工准备→配合土建预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支架制作安装→管道加工预制→管道安装→系统试验→防腐绝热→系统清洗→试运行→竣工验收
口诀:北(备)土会(绘)员(元)之(支)家(加),装饰(试)热情(清)运和收
二十八、高层建筑泵安装前要核对:
水泵流量、配用电机功率、设备型号、扬程
口诀:刘(流)电工(功)姓(型)杨
助记:刘电工姓杨(刘电工是捡回来的,生父姓杨)。
二十九、智能化工程检测的依据:
工程合同文件、施工图设计、设计变更说明、洽商记录、设备的技术文件
口诀:尸变恰遇同辈(备)
三十、消防工程验收程序:
验收受理,现场检查,现场验收,结论评定,工程移交
口诀:受检现评交
助记:受检查后,现场评测报告并移交
三十一、特种设备书面告知应提交什么资料?
特种设备安装改造维修告知书,施工单位及人员资格证件,施工组织与技术方案,工程合同,安装改造维修监督检验约请书,机电类特种设备制造单位的资质证件。
口诀:两书 两资质 1合同 1 方案。
三十二、单体试运行前必须具备的条件
1、机械设备及其附属装置、管线已按设计文件的内容和有关规范的质量标准全部安装完毕;
2、提供了相关资料和文件;
3、试运行所需要的动力、材料、机具、检测仪器等符合试运行的要求并确有保证;
4、润滑、液压、冷却、水、气(汽)和电气等系统符合系统单独调试和主机联合调试的要求;
5、试运行方案已经批准;
6、试运行组织已建立,操作人员经培训、考试合格,熟悉试运行方案和操作规程,能正确操作。记录表格齐全,保修人员就位
7. 对人身或机械设备可能造成损伤的部位,相应的安全实施和安全防护装置设置完成。
8. 试运行机械设备周围的环境清扫干净,不应有粉尘和较大的噪声。
口诀:完资批建人保,安全环境要保证
助记:资金批复已经完成,建立人寿保险,还需保证安全和环境。
三十三、成套配电柜(开关柜)的安装顺序:
开箱检查→二次搬运→安装固定→母线安装→二次小线连接→试验调整→送电运行验收
口诀:相(箱)应(运)姑(固)母——小试身手(收)
三十四、明配管施工程序:
测量定位→支架制作、安装→导管预制→导管连接、固定→接地线跨接→刷漆
口诀:明儿定制(支)御(预)姐(接),做贤(线)妻(漆)
三十五、暗管敷设施工程序:
测量定位→导管预埋→导管连接固定→接地跨接→刷漆
口诀:暗定埋骨(固)地下
三十六、压力取源部件安装:
在水平和倾斜的管道上安装压力取源部件时,取压点的方位应符合下列要求:测量气体压力时,应在管道的上半部;测量液体压力时,应在管道的下半部与管道水平中心线成 0°~45°夹角范围内;测量蒸汽流量时,应在管道的上半部,或者下半部与管道水平中心线成 0°~45°夹角范围内。
记忆方法:气体密度低,往上飘,取压点在管道上半部;液体密度大,水往低处流,取压点在管道下半部(一定角度范围内);蒸汽(气液混合)顾取压点覆盖气体和液体位置。
三十七、材料采购合同的履行环节包括:产品的交付、交货检验的依据、产品数量的验收、产品的质量检验、采购合同的变更等。
口诀:娇(交)艳(验)素(数)质变
三十八、质量事故处理方式
1、返工处理
2、返修处理
3、限制使用
4、不作处理
5、报废处理
口诀:返修先不报
三十九、施工组织设计交底的内容包括:
工程特点、难点、主要施工工艺及施工方法、进度安排、组织机构设置与分工及质量、安全技术措施等。
口诀:施主(组),进点纸(质)啊(安)
四十、施工方案交底内容
为该工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等。
口诀:蓄(序)意(艺)炒(操)房(方)要职(质)权(全)
四十一、安全检查的内容:
查思想、查管理、查隐患、查整改、查事故处理。
口诀:想管还(患)整事
四十二、安全检查的重点是违章指挥和违章作业。
在安全检查过程中应编制安全检查报告,说明已达标项目,未达标项目,存在问题,原因分析,纠正和预防措施。
口诀:违建(检)报纠
四十三、材料进场验收
1、在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证,进行材料的数量和质量验收;
2、验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行;
3、验收内容包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等;
4、验收要作好记录、办理验收手续;
5、要求复检的材料应有取样送检证明报告;
6、对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝接收。
口诀:指(质)数规定,内容记录,报告拒绝。
四十四、施工进度管理文件
总进度计划报批表;分部工程进度计划报批表;单位工程进度计划报审表;分包工程进度计划批准表。
口诀:总分部,单分包
四十五、合同管理文件
分包单位资质报审表;工程分包合同;劳务分包合同;材料采购总计划表;工程设备采购总计划表;工程设备、关键材料招标书和中标书;合同变更和索赔申请报告。
口诀:分功劳才是关键,可(合)别(变)赔
四十六、在确定各项工程的开竣工时间和相互搭接协调关系时,应考虑以下因素:
1.保证重点、兼顾一般,分清主次,抓住重点,优先安排工程量大的工艺生产主线
2.满足连续均衡施工要求,使资源得到充分的利用,提高生产率和经济效益。
3.留出一些后备工程,以便在施工过程中作为平衡调剂使用。
4.全面考虑各种不利条件的限制和影响,为缓解或消除不利影响做准备。
5.业主的配合,当地政府有关部门的支持等。
口诀:保重啊,军师(均衡施工),后备军已调用,要想消除不利影响,还需政府支持。
四十七、施工进度偏差的分析
(1) 分析有进度偏差的工作是否为关键工作;
(2) 分析进度偏差是否大于总时差;
(3) 分析进度偏差是否大于自由时差;
(4) 重点分析供应商违约、资金不落实、计划编制失误、施工方法不当、施工图提供不及时等引起的施工进度偏差,及时采取措施调整。
口诀:关总自重
四十八、强制检定的计量器具范围有:
(1) 社会公用计量标准器具。
(2) 部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具。
(3) 用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等方面的列入计量器具强制检定目录的工作计量器具。
口诀:公最高,贸安医环
四十九、特种设备的制造、安装、改造单位应当具备的条件
(1)有与特种设备制造、安装、改造相适应的专业技术人员。
(2)有与特种设备制造、安装、改造相适应的设备、设施和工作场所。
(3)有健全的质量保证、安全管理和岗位责任等制度。
口诀:有人、有场所、有制度
五十、风机的性能参数主要有:
流量、压力、功率、效率、转速、噪声、振动
口诀:小(效)流躁动压功速
五十一、有挠性牵引件的输送设备:
带式输送机、板式输送机、刮板式输送机、提升机、架空索道。
口诀:带刮板升高
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
为什么一定要考建造师证书呢?
 想要一份好的的工作,前提就是要具备良好的资历。对于从事建筑行业项目工程的同学们来说,担任项目经理无疑是最好的道路,为今后更好的发展打下基础。国家规定,一二级建造师证书是一种执业资格,是担任项目经理的前提条件。   没有建造师证书就无法担任项目经理,自然也就与高新收取没有关系了,这也是现在越来越多的在职小伙伴考取证书的目的还有实现自身价值的最佳途径。       在国家发展越来越快,国家政策的推动下,建筑行业越来越成熟,无论是从质量,安全等各个方面,都需要高素质的人才储备。在这个大领域里,如果没有通过严格的考核获得的资格证书,没有多年的从业经验大型项目的时间工作累积,又能如何保证工程质量保量的完工呢?
