附加的功能:
分辨率带宽:1 Hz 至 10 MHz
显示的平均噪音水平:-155 dBm (1 Hz)
相位噪声:10 kHz 时 -113 dB (1 Hz)
附加滤波器:100 Hz 至 5 MHz 的通道滤波器和 RRC 滤波器、1 Hz 至 30 kHz 的 FFT 滤波器、EMI 带宽和准峰值检波器
TOI、MC ACP(R)、OBW、CCDF、APD等测量功能
蜂窝标准和通用测量应用,例如相位噪声、噪声系数等。
DANL 典型值:-155 dBm (1 Hz) 无前置放大器
相位噪声典型值:-113 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移,CF 500 MHz
相位噪声典型值:-145 dBc/Hz @ 10 MHz 偏移,CF 500 MHz
TOI 典型值:10 dBm
1-dB-压缩点:0 dBm
0.5 dB 总电平不确定性高达 3.6 GHz
<0.2 dB 线性误差低至 -70 dB
中频数字化仪 12 位 32 MHz(20.4 MHz 中频)
IQ 内存 2x128 ksamples
频域扫描时间为 2.5ms
时域扫描时间为 1 μs
通过 GPIB 进行高达 70 次远程测量/秒
高达 80 次手动测量/秒(屏幕更新)
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
R&S罗德与施瓦茨ZNB8网络分析仪主要特点 ● 动态范围宽,高达140 dB ● 扫描时间短达4ms(401扫描点数) ● 温度稳定度高,典型值0.01dB/°C ● 功率扫描范围宽达98dB ● 中频带宽可调范围宽,从1Hz 到 10MHz ● 手动和自动校准 ● 12.1"高分辨率的大显示屏 ● 触摸屏用户界面 ● 两个或四个测试端口 ● 混频器,谐波和交调测试
