土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式建筑“先进成熟适用新技术”介绍-预应力带肋混凝土叠合板
发布于:2022-05-20 21:51:20 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
中国建筑学会建筑产业现代化发展委员会针对企业提交的新技术成果,经征询专家意见,共推出21项先进成熟适用新技术,编辑并形成了《装配式建筑“先进成熟适用新技术”汇编(第一批)》,供各会员单位和业界企业学习借鉴与推广应用。
现分期对21项新技术做详细介绍,本期介绍 的是 : 预应力带肋混凝土叠合板 。
预应力带肋混凝土叠合板
1. 技术内容
预应力带肋混凝土叠合板(简称带肋叠合板)是指采用由先张法工艺生产的预制预应力混凝土带肋底板,与现浇钢筋混凝土层叠合而成的装配整体式楼板。预制带肋底板可为单肋或多肋,板肋通常为矩形、T形或楔形。
1—预应力实心底板;2—板肋(通常为矩形、T形);3—预应力筋;4—拼缝防裂钢筋;5—叠合层
图1 预应力带肋混凝土叠合楼板示意图
hc—板肋高度;ha—预制带肋底板的厚度;hf—板肋上方混凝土的厚度;h—预应力叠合板的厚度
图2 预应力带肋混凝土叠合板厚度示意图
1—后浇叠合层;2—钢筋桁架;3—水平板肋方向附加筋;4—垂直板肋方向附加筋;5—预制带肋底板;
d—钢筋直径
图3 拼缝防裂钢筋构造
b—梁(墙)宽;d—钢筋直径;1—附加钢筋;2—板支座负筋;3—预制带肋底板
图4 叠合楼板端部支撑长度与连接构造
2. 技术指标
带肋叠合板所采用混凝土的各项性能、计算指标及有关结构混凝土耐久性能的要求,应符合现行国家标准《混凝土结构通用规范》GB 55008、《混凝土结构设计规范》GB 50010 、《预应力混凝土结构设计规范》JGJ 369、《混凝土结构施工规范》GB 50666、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《预制带肋底板混凝土叠合楼板技术规程》JGJ/T 258的规定。
带肋叠合板的关键技术指标如下:
1. 叠合楼板的安全等级和设计使用年限应与整个结构保持一致。
2. 单肋底板模块单元宽度为600mm或800mm,多肋底板由若干单肋底板模块组合构成,可形成1200mm、1400mm、1600mm、1800mm、2000mm、2200mm、2400mm多种规格。预应力带肋混凝土叠合板跨度范围一般为3~9m。
3. 带肋叠合板的厚度h不应小于130mm。后浇叠合层混凝土的厚度不宜小于预制带肋底板的厚度的1.3倍,且不应小于80mm。板肋上方混凝土的厚度hf不应小于40mm。预制带肋底板的厚度ha不宜小于50mm。板肋高度hc不宜小于50mm,且不应小于40mm。
4. 为避免翼缘根部开裂,翼缘宽厚比不应大于10。
5. 预应力钢丝保护层厚度为25mm;现浇层混凝土最外层钢筋保护层厚度≥15mm。
6. 耐火保护层厚度为25mm,满足《预制带肋底板混凝土叠合楼板技术规程》JGJ/T 258的要求。
7. 预应力钢丝宜采用直径不小于5mm的消除应力螺旋肋钢丝,预应力筋的张拉控制应力不宜超过0.75fptk,且不宜小于0.60fptk。
8. 底板混凝土强度等级不应低于C40;叠合层采用现浇混凝土,强度等级不应低于C30。
9. 对跨度较大的带肋叠合板的模具应根据设计要求预设反拱。
10. 预制带肋底板应根据使用条件、施工荷载及跨度的不同,施工阶段在跨中设置临时支撑。
3. 技术优势
1. 通过在板面沿板跨度方向增设混凝土肋板,不但能提高板的承载能力,也增大了板的刚度,且更宜控制反拱值,为其在大跨度的应用提供了可靠的保证,也有效解决了生产、运输、安装的过程板容易产生裂缝的问题。
2. 预应力技术的应用,提高了板的承载能力及使用跨度,减少了用钢量,控制了板裂缝的展开,使板在施工阶段可以实现免支模,免支撑或少设支撑的安装方式,大幅提高安装效率,节约人工成本及工期成本,具有良好的社会经济效益。
3. 带肋叠合板单向板且具有双向受力的特点,通过在实际工程中采用合理的板缝构造措施,解决了单向密拼板接缝开裂的问题。
4. 采用模数化、标准化设计,可组合形成多种板宽尺寸,满足工程应用的需要,配合长线法先张预应力工艺,能大幅提高生产效率。
4. 适用范围
带肋叠合板适用于适用于非抗震和抗震设防烈度为6~8度的地区,混凝土环境类别为一类、二a类的楼板和屋面板。适用于学校、办公楼、工业厂房、住宅、车库等项目。
5. 工程实例
目前该技术已用于坪山区实验学校二期项目、坪山区锦龙学校、坪山区竹坑学校和深圳市长圳公共住房及其附属工程等项目。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    2022-05-21 08:11:21
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-05-21 06:27:21
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
PC现场工作流程(首个PC无外架施工技术体系),可下载!
来源:百度文库 版权归原作者所有
