土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式规范 \ 分享抗震防灾系列标准图集目录
分享抗震防灾系列标准图集目录
发布于:2022-05-20 19:26:20 来自:装配式建筑/装配式规范 [复制转发]
岁月抹去满目疮痍,
抹不去疼痛的记忆。
缅怀逝者,
致敬重生!
今日,我们特意梳理出现行的抗震防灾系列图集目录,分享如下:
建筑物抗震构造详图(多层和高层钢筋混凝土房屋)
本图集是在11G329-1基础上,结合实际工程中的抗震构造经验以及多年来一线使用者的反馈进行的修编,是对规范的深化和补充。
本图集适用于设计使用年限为50年的钢筋混凝土房屋。对现浇钢筋混凝土建筑工程,适用于抗震设防烈度为6、7、8和9度地区的抗震设计,包括框架、剪力墙、框架-剪力墙、板柱-剪力墙、部分框支剪力墙、筒体结构及装配整体式混凝土结构的现浇部分。对装配整体式混凝土建筑工程,适用于建筑抗震设防烈度为6、7和8度地区的抗震设计,包括装配整体式框架、框架-剪力墙及剪力墙结构。
建筑物抗震构造详图(多层砌体房屋和底部框架砌体房屋)
本图集是对《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第七章多层砌体房屋和底部框架砌体房屋的详细全面的阐释。
适用于抗震设防烈度6~9度的普通砖(包括烧结、蒸压、混凝土普通砖)、多孔砖(包括烧结、混凝土多孔砖)承重的多层砌体;混凝土小型空心砌块承重的多层小砌块房屋及抗震设防烈度6~8度底层或底部两层框架-抗震墙砌体房屋。砖砌体房屋给出了构造柱、圈梁、楼板、楼梯间及墙体水平筋的构造做法。混凝土小砌块砌体房屋给出了拉结钢筋网片、芯柱、构造柱、圈梁、楼板、女儿墙、夹心墙的构造做法。底部框架-抗震墙砌体房屋给出了框架柱、托墙梁、底部混凝土抗震墙、底部约束砌体及小砌块砌体抗震墙、过渡层墙体的构造做法。
建筑物抗震构造详图(单层工业厂房)
本图集是根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010对04G329-8进行修编。该图集适用于抗震设防烈度6~9度地区,一般的钢筋混凝土柱装配式单层工业厂房(柱距6m),钢柱单层工业厂房(柱距6~9m)。
主要内容有钢筋混凝土柱箍筋加密区段、屋架与柱的连接、柱间支撑及节点、屋面板的拉结、墙梁与柱的连接、圈梁、维护墙的拉结。增加了钢结构连接节点、圈梁做法等内容。可与现行国家标准设计图集(钢屋架、混凝土屋架、屋面梁、柱间支撑、钢筋混凝土柱、抗风柱等)配套使用。6m柱距一般单层工业厂房圈梁部分可以直接选用。
房屋建筑抗震加固(一)(中小学校舍抗震加固)
本图集基于已有的规范、标准和震害经验以及有关研究成果的总结,适用于抗震设防烈度6~9度地区,经抗震鉴定后需要进行抗震加固的砌体结构、框架结构中小学校舍的常规抗震加固。砖混结构主要推荐了单面加钢筋混凝土板墙加固、双面加钢筋混凝土板墙加固、双面加钢筋网砂浆面层加固及外加圈梁-钢筋混凝土柱加固的方法,并给出了如何选用各加固方法及各加固方法的适用范围;框架结构主要推荐了改变结构体系加固法和加钢构套、钢筋混凝土套的加固方法。
本图集还给出了中小学校舍抗震加固的具体要求,是目前国内针对中小学校舍抗震加固方面较全面的技术指导及实用文件,可供工程设计人员、施工人员、教学人员使用。
房屋建筑抗震加固(二)(医疗建筑抗震加固)
本图集适用于抗震设防烈度6~8度地区,经抗震鉴定后需要进行抗震加固的现有砌体结构、多层框架结构、多层框架—剪力墙结构形式的医疗建筑(如大中城市的二级医院门诊部、住院部和医技楼,6、7度地区的乡镇医疗建筑)抗震加固。
主要内容包括:医疗建筑中砌体结构加固抗震鉴定结论、加固平面图及详图,框架结构加固抗震鉴定结论、加固平面图及详图,框架—剪力墙结构抗震鉴定结论、加固平面图及详图。本图集针对医疗建筑的特点,给出典型平面示例,侧重构造加固和体系加固。
房屋建筑抗震加固(三) (单层工业厂房、烟囱、水塔)
本图集适用于抗震设防烈度为6~8度地区,经抗震鉴定后需要进行抗震加固的现有单层钢筋混凝土柱厂房、单层钢结构厂房、单层砖柱厂房等抗震设防烈度为丙类的一般工业厂房、烟囱及水塔的抗震加固。
主要内容为单层钢筋混凝土柱厂房,屋盖、柱、维护结构加固的构造详图及要求;单层钢结构厂房柱间支撑、屋盖抗震加固的平面布置及节点详图;单层砖柱厂房的独立砖柱及壁柱的加固;烟囱、水塔的砖烟囱、砖水塔的加固以及混凝土烟囱、混凝土水塔的加固构造。
房屋建筑抗震加固(四)(砌体结构住宅抗震加固)
本图集基于已有的规范、标准和震害经验以及有关研究成果的总结,提出了砌体住宅的抗震加固做法。
适用于抗震设防烈度6~8度地区,抗震设防分类标准为丙类、经抗震鉴定后需要进行抗震加固的砌体结构及底层框架抗震墙砌体结构住宅的常规抗震加固。本图集以典型工程为例,介绍经抗震鉴定后的加固方法,并给出相应的加固构造示意。其内容包括钢筋网砂浆面层加固、钢筋混凝土板墙加固、外加圈梁钢筋混凝土柱加固的加固节点大样及计算例题;底层框架-抗震墙结构加固节点及计算例题。
房屋建筑抗震加固(五)(公共建筑抗震加固)
本图集适用于抗震设防烈度为6~8度地区,经抗震鉴定后需要进行抗震加固的现有多(高)层框架结构、多(高)层框架-抗震墙结构、大跨钢结构屋盖的抗震加固。包括体育建筑、电影院、博物馆、档案馆、商场、展览馆、会展中心、旅馆、办公建筑、科学实验建筑等公共建筑。
主要内容为:框架结构增设钢构套、钢筋混凝土套加固,增设抗震墙加固,增设防屈曲支撑加固,增设金属屈服型阻尼器加固,增设钢支撑加固、增设粘滞型阻尼器加固;大跨钢结构的杆件加固、支座加固、体系加固;基础的柔性基础改为刚性基础加固、独立基础改为条形基础做法,新加抗震墙基础做法,并给出了某体育馆抗震加固设计示例。
农村民宅抗震构造详图 (2008年合订本)
适用范围:本图集适用于非地震区及抗震设防烈度≤8度的地区、层数为一、二层的农村民宅房屋。
主要内容:本图集按照主体结构的材料不同而分为四个分册:08SG618-1:农村民宅抗震构造详图砖结构:包括烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖;08SG618-2:农村民宅抗震构造详图(木结构房屋)木结构:包括穿斗木结构、木柱木屋架、木柱木梁承重的,砌体或生土、石围护墙的一、二层木楼(屋)盖房屋;08SG618-3:农村民宅抗震构造详图(生土结构房屋)生土结构:包括土坯墙、夯土墙承重的一层木屋盖房屋;08SG618-4:农村民宅抗震构造详图(石结构房屋)包括采用料石、平毛石承重的一、二层木楼(屋)盖房屋。各分册均给出了平面布置、基础、墙体、圈梁、构造柱、屋盖等成套的结构做法,并对应不同设防烈度,提供不同的抗震构造详图。
特点:本图集是一本为农村农民住宅建造,满足抗震要求而编制的国标图集。在材料选择上,体现了就地取材、经济实惠的特点。在抗震要求方面,突出以人为本,尊重生命,在不增加太多造价的基础上,满足抗震设防要求,以使农民的生命及财产安全得到保障。在图集绘制上,尽量采用通俗易懂的语言,简单、直观的图形以及三维立体图:包括布置图、构造图、节点连接图等,为农村民宅的建设提供实用可行、安全可靠的技术支持。
结构设计规范应用图示(抗震鉴定)
本图集以《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009为主线,结合《建筑抗震设防分类标准》GB 50223-2008、《建筑抗震设计规范》GB 50010-2010(2016年版)等相关标准规范条文,针对现有建筑抗震鉴定中可能遇到的一些重点和难点问题,以图、表及文字说明的形式对其加以释义。
本图集适用于抗震设防烈度为6~9度地区的现有建筑抗震鉴定。本图集内容包括:现有建筑抗震鉴定基本规定;场地、地基和基础鉴定;多层砌体房屋;多层及高层钢筋混凝土房屋;内框架和底层框架砖房;单层钢筋混凝土柱厂房;附录A现场检测的相关内容和附录B现有建筑抗震鉴定的典型案例。
幼儿园、中小学校家具家电设备抗震连接构造
本图集适用于抗震设防烈度为7~8度地区,城镇幼儿园、中小学校新建房屋及原有房屋中的家具、家电、设备与主体结构的连接。本图集制定了城镇幼儿园、中小学校新建房屋及原有房屋中的家具、家电、设备的抗震标准,规定了检查范围、检查内容以及采取的措施,同时给出了家具、家电、设备与主体结构连接的后锚固要求。本图集系第一本关于家具、家电、设备抗震加固的图集,对广大的工程技术人员有极大的参考价值和借鉴意义。
金属、非金属风管支吊架(含抗震支吊架)
本图集适用于新建、改建、扩建的民用与工业建筑通风、空调、防排烟等工程中的室内风管支吊架的设计选用与施工;适用风管规格:圆形风管直径或矩形风管长边不大于2000mm的风管。本图集主要内容分为三部分:传统支吊架(此部分为修编原图集内容,风管材料种类上增加了不锈钢板风管、酚醛复合板风管);金属风管装配式支吊架(新增内容,仅针对金属风管);抗震支吊架(新增内容)。
本图集内容全面,涵盖了各种形式的风管支吊架,尤其新增了装配式支吊架和抗震支吊架两大部分内容,系统地给出了各种支吊架的种类、安装图示、适用条件、材料规格等,可供设计人员直接选用,施工人员照图施工。
装配式管道支吊架(含抗震支吊架)
本图集适用于民用建筑、一般工业建筑中室内管道的装配式支吊架(含抗震支吊架)的工程安装,其中装配式抗震吊架适用于抗震设防烈度6~8度地区。当管沟、管廊内的管道介质和参数与本图集使用条件一致时,可参考使用本图集的有关内容。
本图集主要内容包括总说明、装配式抗震吊架、装配式承重支吊架、装配式滑动支吊架、装配式导向支吊架、装配式防晃吊架以及选型算例等。
建筑电气设施抗震安装
本图集适用于民用及一般工业建筑新建、扩建和改建工程中抗震设防烈度为6度及6 度以上地区的电气设施抗震设防设计与安装,不适用于抗震设防烈度大于9度或有特殊要求的电气设施抗震设防设计与安装。
本图集依据规范《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014,明确建筑电气设施抗震基本要求、抗震要点、抗震支吊架选用与安装。图集编制可以提供建筑电气设施抗震设防做法,确定电缆桥架抗震支吊架在不同情况下的规格和安装做法,减少设计和施工人员的工作量,使用人员可根据工程实际情况核定后直接采用。
地铁工程抗震支吊架设计与安装
本图集适用于抗震设防烈度为6~8度地区的新建、改建、扩建地铁工程中的抗震支吊架选用与施工。其他城市轨道交通工程可参照使用。主要内容包括:C型槽钢截面技术参数,水管侧向、纵向抗震支吊架选用与安装,风管侧向、纵向抗震支吊架选用与安装,电缆桥架侧向、纵向抗震支吊架选用与安装,综合管线侧向、纵向抗震支吊架安装,安装节点大样图等。本图集为首次编制的有关地铁工程抗震支吊架选用与安装的国家建筑标准设计图集,采用图、文、表等多种形式,系统地给出了抗震支吊架种类、适用条件、选型性能和安装图等,可供设计人员直接选用、施工人员照图施工。
素材来源:国标网、人民日报、新华社海报突击队
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-05-21 06:31:21
装配式规范
2528 条内容 · 87 人订阅
四川省住房和城乡建设厅关于加强建筑节能设计质量管理的通知
各市(州)住房城乡建设行政主管部门,各有关单位: 为加强我省建筑节能设计质量管理,提升建筑节能发展水平,根据《民用建筑节能条例》(国务院令第530号)、《四川省民用建筑节能管理办法》(省政府令第215号)相关要求,现就有关事项通知如下: 一、严格执行建筑节能标准。各市(州)住房城乡建设行政主管部门要加强建筑节能标准宣贯和执行情况检查力度,督促相关单位严格执行《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB55015-2021)等现行建筑节能标准,加大标准执行情况检查力度,对不符合民用建筑节能强制性标准的建设工程,依法不得颁发施工许可证。
