土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥碳化处理是否可行
污泥碳化处理是否可行
发布于:2022-05-20 17:49:20 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污泥碳化是否可行,主要是看碳化污泥的成分以及处理成本和污泥处理后的用途。
比如现在有一些砖厂,如果能够与污水处理厂合作,还是比较可行的。
污水处理厂的污泥有机质成分高,污泥碳化后有热值,另外,污泥处理厂处理污泥也要给处理费。
同时处理后的污泥用来制砖,做为原料,制砖厂本来就需要去买土。
可以说是一举两得。
目前已经有人在使用这样的工艺在处理污泥,所以,污泥碳化是可行的。
    yj蓝天 沙发
    话题不错,给予奖励,希望更多人参与讨论。
    2022-05-21 06:38:21
    yj蓝天 板凳
    污泥资源化是一个不错的课题,还有好多政策、管理、技术和经济的问题需要探讨、优化,这个肯定是污泥处理处置的一个方向。
    2022-05-21 06:32:21
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
离心机的特点以及轴承过热问题
卧螺离心机的特点,具体来说分为以下几点:   1、卧螺离心机应采用行星齿轮差速器,因此减速机传动比大,精度高。   2、整机设有机电双重过载保护装置,使用安全可靠。   3、与物料接触部分采用不锈钢制造,具有很好的耐腐蚀性能。   4、整机采用整体框架结构,占地面积小。   如何避免卧螺离心机在使用过程中出现轴承过热的问题? 要避免卧螺离心机的这个问题,主要是要避免轴承损坏,同时要保证轴承具有良好的同心度。 此外,在轴承润滑时,应进行充分润滑,既不能严重缺油,也不能过度润滑,才能达到上述目的。
