作为过渡品,R32制冷剂在基加利修正案政策下,发展前景已成定局。寻找更加环保的技术和成熟的替代方案将成为家用空调行业的长期追求。就目前的情况来看,碳氢制冷剂R290作为主要替代路线的技术选择之一已经十分明确。
据了解,制冷剂R290充注量比同规格R22减少约八成,消耗臭氧潜能值(ODP)为零,全球变暖潜能值(GWP)值极低,被公认为最具前景的新型制冷剂。
在政府、协会、学会、企业等推动下,R290在生产线建设、安全评估、标准认证、技术研发、安装培训、宣传推广等方面已经积累了丰富的经验。
R290制冷剂优点
完全环保
R290制冷剂,取自天然成分丙烷,来源于自然,其GWP为3,ODP为0,既不损害臭氧层,也无温室效应,是一种对环境完全友好的环保制冷剂。
经济实惠
按充注重量计算,R290制冷剂的用量只有R22、R410a的40%~55%,用量更少,更为经济。
高效节能
凝固点低,蒸发潜热更大,使得单位时间内降温速度更快;等熵压缩比做功小,使压缩机工作更轻松,延长压缩机的使用寿命;分子量小,流动性好,输送压力更低,减小了压缩机的负载。使用R290制冷剂,节能率可达15~35%。
制冷性好
缩短空调压缩机的制冷时间,制冷效果和R22一样。R290制冷剂单位容积、单位质量的制冷量大,冷凝器和蒸发器的换热性能高,缩短空调压缩机的制冷时间,在制冷效果一样的情况下可节省30%的电能。
适应性强
大多数制冷剂的成分为氟氯烃,氢氟烃或氢氯氟烃混合物,这些制冷剂已被证明不适合酷热或热带地区使用,而R290制冷剂对酷热气候具有独到的适应性
用途广泛
R290制冷剂可用于冰箱、家用空调、冷藏车等制冷系统中。
R290制冷剂缺点
相对于传统的R22制冷剂 ,R290制冷剂的可燃性是它的一个“坏脾气”,也是我们在实际运用中遇到的一个难题。根据相关标准,R290制冷剂的安全等级属于A3类 ,这也就意味着它属于高可燃性的物质,在使用过程中确保安全是一大难题。
据了解,制冷剂的安全性,主要包括毒性和可燃性,国家标准《制冷剂编号方法和安全性分类》GB/T 7778-2017将制冷剂的毒性分为A类(低慢性毒性)、B类(高慢性毒性),将可燃性分为第1类(无火焰传播)、第2L类(弱可然)、第2类(可然)、第3类(可燃易爆)。根据GB/T 778-2017,制冷剂安全性细分为8类,分别为:A1、A2L、A2、A3、B1、B2L、B2、B3,其中,A1最安全,B3最危险。
从1.5P——3P
R290推广应用的最大障碍是可燃性问题,在使用过程需要加大安全措施,确保其充注量控制在相关法规的规定值以内(标准IEC60335-2-24: 2007)——目前R290在<1.5P家用空调中使用安全性可控;此外,还应减小泄漏量、提高泄漏检测及应对能力。
那么1.5P以外的空调呢?
最近IEC标准修订,指出家用空调最大R290充注量提升至988克。
关于提高家用空调和热泵产品中可燃制冷剂充注量的讨论已经有7年之久,时至今日该标准条款终迎修改。国外专家表示,“对于空调行业而言,标准的修订具有里程碑式的意义,它将帮助我们在大多数应用层面淘汰R410A制冷剂,推动环保制冷剂的广泛使用。”
国内制冷剂厂家表示:“以前R290只能用于不超过1.5P机型,如果国家放开了R290的充注量,可以提升至3P以内的机型了,因为988克的充注量相当于R410A接近2000克的充注量。”
不过,上述业内人士也有所担忧,“国内销售、安装、售后、使用人员素质参差不齐,无法应对可燃制冷剂带来的风险。”
国内配套厂家表示,“除了 IEC外,还应该关注 EN378。而且国内国情不同,放开了不等于厂家敢这么做。”
据了解,欧盟EN378标准下,相关产品的R290充注量可达1.5千克(3.3磅),但不适用于家用空调和热泵,同时对房间大小有更严格的要求。目前,EN378标准也在更新过程中。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调外机突然自燃 原是电线短路所致近日,南京栖霞马群派出所接到辖区市民陈先生报警称,自己家的空调外机突然起火,需要民警帮助。接警后,民警立刻带上灭火器赶到现场。 到现场后,民警发现陈先生家中空调外机的火势已经熄灭,并没有造成人员受伤。民警经过检查发现过火面积大约在1平方米,空调外机的电线已经裸露在外。民警当即帮助陈先生联系物业,让物业紧急安排电工师傅上门进行处理。 据陈先生讲,这台空调已经用了三年,冬天的时候,自己没怎么回家,空调也一直没有使用。当天晚上陈先生回到家中,感觉天气闷热,随手打开了空调,就准备去洗澡。这时,突然听到一声响声,陈先生立刻循着声音找来,发现原来是卧室空调的室外机着火了。陈先生赶紧将空调的插座断电,并拨打了110报警电话进行求助。
只看楼主 我来说两句 抢板凳标题应改为:“提高R290制冷剂在制冷系统中的应用”。充注量与使用量是两种概念。
