土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 水系统的组成与清洗内容
水系统的组成与清洗内容
发布于:2022-05-20 17:08:20 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
一、什么叫水系统?
水系统即空调以水为冷媒,水系统比传统氟系统更为庞大,一般用于大型建筑,同时开启率在90%以上节能,美系品牌占市场主要份额,以商业市场为主。
水系统将室内负荷全部由冷热水机组来承担,各房间风机盘管通过管道与冷热水机组相连,靠所提供的冷热水来供冷和供热。典型空调机组主要由冷冻水循环系统、冷却水循环系统、主机三部分组成。
1、冷冻水循环系统
该部分由冷冻泵、室内风机及冷冻水管道等组成。从主机蒸发器流出的低温冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道(出水),进入室内进行热交换,带走房间内的热量,最后回到主机蒸发器(回水)。室内风机用于将空气吹过冷冻水管道,降低空气温度,加速室内热交换。
2、 冷却水循环部分
该部分由冷却泵、冷却水管道、冷却水塔等组成。冷冻水循环系统进行室内热交换的同时,必将带走室内大量的热能。该热能通过主机内的冷媒传递给冷却水,使冷却水温度升高。冷却泵将升温后的冷却水压入冷却水塔,使之与大气进行热交换,降低温度后再送回主机冷凝器。
3、 主机
主机部分由压缩机、蒸发器、冷凝器及冷媒(制冷剂)等组成。通过压缩机对制冷剂蒸气施加能量,使其压力、温度提高,然后通过冷凝、节流过程,使之变为低压,文章来源:制冷空调技术公众号,低温制冷剂液体在蒸发器内蒸发为蒸汽,同时从周围环境(载冷剂,如冷水中)获取热量使载冷剂温度降低,从而达到人工制冷的目的。由此可见,蒸汽压缩式制冷循环包括压缩、冷凝、节流、蒸发等四个必不可少的过程。
二、水系统的组成
放气阀:将水循环中的空气集中在或在局部位置自动排出。它是空调系统中不可缺少的阀类。一般安装在闭式水路系统的最高点和局部最高点。
止回阀:主要用于阻止介质倒流。主要安装在水泵的出水段。
过滤器:空调系统安装过程中,水管内会流下一些泥砂之类的脏物,水系统在长期运行中,会不断产生一些锈之类的污物。为了防止空调设备传热管污染及系统局部发生堵塞,要求在冷水机组热源等重要设备水流入口处,设置水质处理装置。
温控电动二通阀或三通阀:根据负荷控制温度,如果夏季室温低于整定值时,通过电动阀调节或关断来调节水量。另外,电动阀与风机盘管的风机电源连锁,当风机盘管停止使用时,电动阀随之关闭停止供水。
膨胀水箱:一是收集因水加热体积膨胀而增加的水容积,防止系统损坏,另外,还起定压作用。膨胀水箱的连接处为定压点,因此,膨胀水箱接于系统内不同的位置,可以改变水系统内的压力分布,这对高层建筑水系统的压力分布分析十分重要。
水系统仪表:为了空调系统调试和运行管理方便,水系中要求设置一些必要的仪表,主要设备进、出口,一般需要设置测压装置,以便了解水系统中的压力分布情况及设备的阻力。以及水温发生变化的地点,应设置测温装置,如冷、热源设备进、出口。
水系统阀门:水系统中设置的阀一般有两个作用:
1、起调节用,调节管网中的水量;
2、 起关断作用,如变换季节时的冷、热源转换,或设备检修时,用阀门关断。
三、 水系统清洗内容
  • 冷冻水系统清洗
  • 膨胀水箱的清洗;
  • 整个系统的杀菌灭藻处理和全有机化学清洗;
  • 系统的预膜处理和日常水质维护。
  • 冷却水系统清洗(包括冷却塔、 冷凝器、 管道等)
  • 冷却塔的物理清洗及杀菌灭藻;
  • 整个系统的预膜缓蚀处理和日常水质维护。
  • 空   调主机清洗。   冷凝器的通炮, 化学清洗和预膜防腐处理。
  • 荒芜人生
    荒芜人生 沙发
    非常详细;值得学习
    2022-05-23 09:52:23
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-05-21 06:41:21
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
净化空调改造
    在考虑一个药厂的净化型组合式空调机组改造,机组原来使用蒸汽加热,想改为50~60的热水加热。问能不能进行改造,有没有相关案例或直接使用热水盘管的组合式空调机组。
