土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ IEC标准一致同意提高家用空调中碳氢制冷剂的充注量,最大充注量可以达到988g
发布于:2022-05-20 16:59:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
2022年5月2日消息,提高家用空调、热泵和除湿机中丙烷(R290)和其他易燃制冷剂的充注量限定值,已在国际电工委员会(IEC)标准中获得一致通过。
最大充注量可以达到988g
在之前的IEC 60335-2-40 ED6标准中,一个屋顶高度为2.2米、面积为20平方米的房间可以使用充注了334g R290制冷剂的挂机。IEC 60335-2-40 ED7标准草案也是如此,除非现在有额外的安全措施允许这些空调设备有更大的制冷剂充注量。Asbj?rn Vonsild说:“一个高效的分体空调系统,需要450g~500g的制冷剂。”
Asbj?rn Vonsild在ATMO世界峰会上表示,如果增强空调产品设计的密封性,该系统就可以使用585g R290制冷剂;如果采用加强循环气流设计,那么该系统可以使用836g R290制冷剂。在面积为23平方米的房间里,R290制冷剂的最大使用量可以达到988g。
Asbj?rn Vonsild解释说:“产品密封性的提高与空调的整个制造过程都密切有关,只有整个制造都升级了,提高制冷剂的充注量和降低的气流要求才能达成。IEC 60335-2-40 ED7标准要求产品提升密封性,这也意味着压缩机要被放置在非人员活动的区域。”
“另一种保证空调使用安全的措施是保持空调中的绝大多数制冷剂在室外机分离系统中,从而通过截止阀限制进入室内的易燃制冷剂的数量。”Asbj?rn Vonsild说,“易燃制冷剂可能泄漏到使用空间中被认为是产生安全隐患的主要因素。”
“在适当的循环气流下,空调泄漏的制冷剂不会聚集到房间的地板上并积累到点火水平,而是会分布到整个房间。经过这些技术升级的空调,理论上可以使用更多的易燃制冷剂。”Asbj?rn Vonsild说,“而且,空调设备不需要太大的循环气流就能做到将泄露出去的制冷剂分散,这是专门针对A3制冷剂开发的技术。”他指出,提高易燃制冷剂充注量对于空调来说并不难。因为分体式空调内置风扇,因此空调设备提供循环气流不是一个大的技术问题。
IEC 60335-2-40 ED7标准也适用于窗型空调。但Vonsild说,对于这些设备,标准要对一些充注量限制参数进行“仔细设计”,以防止空调室外部分的易燃制冷剂泄漏入房间。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
解刨空调压缩机分享损坏原因与案例
一、空调压缩机损坏的常见原因 1、空调压缩机频繁启动 空调压缩机启动过程中,一般均设有降压启动电路,但启动电流还会超过额定电流的几倍,空调压缩电机启动温度上升非常快。如果空调器温度设置不当,制冷温度过低,制热温度过高,这时造成空调压缩机频繁开关机,将缩短空调压缩机寿命。 2、空调电源电压不稳定
