易筑教育教你轻松取证
点击查看注册道路工程师基础考试课程
1、沉降断裂:基层和结构处理强度不够,加强基层施工监管,保证基层施工质量;
2、出水口出水不均匀:铺装平整度达不到要求,加强铺装质量监控,出水口误差控制在1mm内,保证出水的均匀;
3、墙面水帘不协调:石材表面加工不平整(错面拉槽深度不一致)铺装接缝处理不平整;加强进场材料的质量控制,对不合格材料坚决不予使用,加强铺装质量监控。
4、水池泄露:地基处理强度不够,结构质量有缺陷,防水不到位;加强结构施工质量监控,防水施工时混凝土结构表面应结实、平整、不得有露筋、蜂窝等缺陷;用于防水和各种材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定,必须有使用说明书和质量认证文件。防水涂料必须平整、均匀、无脱皮、起壳、裂缝、鼓泡等缺陷。
5、石材表面返碱;花岗石(大理石)背面及侧面做防碱处理,粘贴时采用石材专用粘合剂。石材表面的缝隙采用同色的硅胶填缝密封。
水景钢性防水施工管理
水景驳岸的施工要求
石材的选料:这在叠山中有着非常重要的作用。选取不当,与周围环境不协调,便达不到预期的效果。长期暴露在山体表面,风化层有自然花纹,侧面又有自然的水纹,叠出的山石驳岸用“折带皴”手法来做,会显得很自然,因石料的水纹线和水平线成一平行线,故让人感觉这石头就仿佛自然长在河边的,有一种被水浸蚀的痕迹。
山石驳岸施工时,要考虑水平面的高度。为了省石料,通常用毛石或者钢筋混凝土做墙体,再在上面做山石驳岸。一般水平面需超出山石驳岸底线20cm左右,即使水位线少量下降,也不至于露出池壁。驳岸要高低错落有致,要前后进出有度,以达到更美的效果,有时需在水里放置一些石头,让山石因水而活,使山石驳岸更有生气。有人认为,做驳岸假山是最容易做的,只要把石头驳上即可,其实不然。明末画家、园艺家计成曾经说过“虽由人作,宛自天开”,当我们把山石驳岸同周边环境有机地合成一体时,我们的目的才算达到了。
叠石驳岸时也要考虑驳岸的造型、纹理、色泽等等。山的造型有山矶、山脉、平台、汀步、山坳、山涧、山壑、山峰、山峦、跌水、瀑布等等。这些千奇百怪的山形,是大自然的造化,我们要把这些景观精华溶进人为的空间里,使之成为造景所需要的素材,并充分展示自然山水的魅力。
1、清场应清除石块、挡土墙表面的泥垢,水锈等杂质,必要时用水清洗。2、造坡根据施工设计在适应的地方造坡改变湖岸的边际线,使之与湖岸有所高低起伏的变化。在大致修整成形后,采用1:3的二步灰土拌和压实,作为驳岸石的基础。3、石材的试摆在需设置石材的地方铺散80~100mm厚粗砂,以减少对石料边角的损伤。按环境景观的需要,选择石材的较佳的观赏面进行摆放。力求用好每块石料的最佳面。4、砂浆的调制在确定好石料的观赏面后,利用龙门架或人工起开石料,铺设砂浆,灰缝厚实宜为20~30mm,砂浆应饱满,石块间不得有相互接触现象。5、勾缝及石粉密缝应随砌、随划缝,划缝深度为10~15mm,深浅一致,墙面清扫干净。外露部分选取相应的石粉密缝,以减少人工作做的痕迹。
自然山石挡墙施工
1、检查水泥等原材料的合格证及复验报告;检查自然山石的表观质量及尺寸,石头不能太小、太大、太圆,石头外露面的直径宜在30 0㎜到600㎜之间。
2、挡墙山石面上的水泥砂浆等交叉污染物施工过程中随即清掉;挡墙地基的排水应顺畅,防止在施工过程中或完工后地基土含水率过高,造成挡墙失稳;在土方回填时保证砌体强度达到要求,并控制好回填高度,防止回填土时侧压力过大造成挡墙倒塌;在砌体强度未达到设计要求时,挡墙内侧不得集中堆载或通过大型车辆或机械。
易筑教育教你轻松取证
点击查看注册道路工程师基础考试课程
扫码领资料
免费1人已点赞
园林景观施工
返回版块10.05 万条内容 · 254 人订阅
【文末领资料】15个园林景观工程必须注意的标准一套课程,提升三年工作经验点击查看园林景观全套施工图项目实例讲解每一个行业都有业内的标准,那么建筑园林景观工程的标准有哪些?有哪些是必须要注意的标准呢?细小的环节是最不容被错过的,往往会造成重大的失误。今天我们来一起看看园林景观工程15个必须注意的标准。1、建筑单体散水、勒脚部位的景观堆坡(或覆土)高度严禁超过室内±0.000标高线。2、小区周界绿化与周界报警设备的水平距离应控制在0.5m以上,并应根据绿化生长速度定期进行修剪。
只看楼主 我来说两句抢地板怎么感觉是有点广告,太明显了
