地下防水施工应遵循以下原则:“以防为主、多道设防、刚柔相济”的原则,并做到定级精准、方案可靠、施工简便、耐久适用、经济合理。
针对地下防水工程,朗凯奇新推出“地下室结构自防水系统”,在混凝土搅拌时內掺朗凯奇6G渗透结晶防水剂和抗裂密实剂,大幅提高混凝土的抗裂、抗渗性能,然后在表层涂刷朗凯奇水泥基渗透结晶防水涂料,起到了非常好的防水作用。
下面介绍一下水泥基渗透结晶型防水涂料在地下室防水工程中的施工规范流程。
一、地下室施工准备工作
1.无论是地下室底板、侧墙还是顶板,在施工之前都应该做好基面处理。
①检查底板密实度、底板垫层和砖胎膜结合处有无明显裂缝,集水坑、电梯井、承台坑等细部有无渗漏水、底板梁沟底的平整、基面有无明显的裂缝等。
②注意地下室侧墙有无蜂窝麻面,有无模板碎片、铁钉、浮浆,止水螺杆眼有没有封堵密实、有无遗漏,二次施工缝位置有没粉饰,有无露钢筋。
③注意查看地下室顶板混凝土平整度、水平坡度,出楼板采光井阴阳角有没做圆弧,有无露钢筋、有无明显的裂缝等。
针对以上部位,需做防水的基面进行查验后,应对有缺陷的部位进行修补,直至符合防水施工要求。
2.因水泥基渗透结晶型涂料其作用原理是涂料中的渗透结晶母料以水为载体向混凝土内渗透产生结晶,因而在施工前必须将基面充分湿润。同时洒水也可冲洗表面灰尘,有利于涂料的粘结和渗透。但涂刷时基面必须无明水。
二、配料、拌料
严格按照说明书上水粉比例,使用电动搅拌器匀速搅拌;充分搅拌3~5分钟直至形成无粉团的均匀浆料。静置10分钟使浆料充分熟化后再搅拌2分钟。二次搅拌时,应使搅拌器处于容器底部,不要上提,以免裹入空气。调好后的浆料应在1小时内用完。
三、细部防水处理
对地下室侧墙后浇带、穿墙管根部、螺栓孔等部位预先用朗凯奇柔韧性丙烯酸防水涂料涂刷一遍,宽度约为300mm,有条件的可在以上部位铺贴一层玻纤网格布,将网布铺在现涂的涂层上,用刷子刷平皱折即可——加网格布可大大提高涂层抗基面变形的能力。
四、大面积涂刷
1.首先选好起始涂刷部位。一般是先远后近,先上后下,先难后易。
2.将调好的浆料倒入小桶以便涂刷方便。
3.一般采用棕毛刷,刷宽5-8寸均可,底板、顶板必须使用刷把涂刷,增加材料与基面的粘接力。也可使用喷涂机作业。在侧墙等刷把没法使用的情况下,使用滚筒涂刷,但一定要保证涂层的厚度和材料用量。
4.一遍涂刷方向一般采用横向涂刷。一次涂刷一米宽左右,侧墙由上至下涂刷,平面由远到近依次刮涂。
5.涂刷时应避免漏刷,以见不到白底为准。厚度控制在每遍0.3mm~0.5mm左右。
6.待一遍涂层表干(地面能上人不粘脚)即可涂刷第二遍。第二遍涂刷方向应与头一遍垂直。这样可以使涂层更均匀。原则上每道工序开始和结束均需通知相关方到场查看验收。
一般情况下,基面涂两遍L-108涂料,厚度达1.0mm以上,用量控制在每平方米约≥1.5kg/㎡。工程结束后应及时呈报验收资料并通知相关方现场验收。
五、洒水养护
一般夏季12小时后必须每2小时洒水一次,冬季可适当延长时间,洒水养护可有效防止防水未凝固引起的起粉脱落,一般养护两天即可。
水泥基渗透结晶防水涂料施工对基层要求不高,适用于各种复杂结构,且涂料具有自我修复功能,可以修复0.4毫米以下裂缝。又因其造价较低、迎水面、背水面均可设防,绿色环保,耐酸碱能力强、抗腐蚀性好,与建筑物同寿等多方面优势,在地下室防水工程中使用非常广泛。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
