主要特点
最大输出功率:800 W
每个通道的最大电压:32 V 或 64 V
每个通道的最大电流:10 A 或 20 A
电压最高达 250 V(串联),电流最高达 80 A(并联)
大触摸屏
借助四核功率提升效率
R&S?NGP800 直流电源系列共有五种不同型号,功率为 400 W 或 800 W,可在多种操作条件下提供最大功率。该电源系列具有两个或四个 200 W 输出通道,每通道的输出电压和电流可达 64 V 及 20 A。输出通道电等效且电隔离,可串联以提供最高 250 V 电压,或并联以提供最高 80 A 电流。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国罗德与施瓦茨R&S NRX功率计主要特点 基于触摸屏的图形用户界面实现直观操作 支持至多四个 R&S?NRP 和 R&S?NRQ6 功率探头 支持所有基于探头的测量功能 可选高精度连续波和脉冲模式参考源模块 使用 NRT-Zxx 探头的可选功率反射测量 新一代功率计,配备先进直观的用户界面 R&S?NRX 可同时支持至多四个罗德与施瓦茨功率探头,并在可灵活配置的屏幕上清楚显示结果。用户界面采用触摸屏操作概念,使用更加简单。此外,前面板上的功能键可用于快速访问最重要的功能。
