高压旋喷桩施工方法 高压旋喷桩施工流程
高压旋喷桩,是以高压旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合,形成连续搭接的水泥加固体。施工占地少、振动小、噪音较低,但容易污染环境,成本较高,对于特殊的不能使喷出浆液凝固的土质不宜采用。
高压旋喷桩应用范围
1、高压喷射注浆法适用于处理淤泥、淤泥质土、流塑、软塑或可塑黏性土、粉土、砂土、黄土、素填土和碎石土等地基。
2、当土中含有较多的大粒径块石、坚硬黏性土、含大量植物根茎或有过多的有机质时,对淤泥和泥炭土以及已有建筑物的湿陷性黄土地基的加固,应根据现场试验结果确定其适用程度。应通过高压喷射注浆试验确定其适用性和技术参数。
3、高压喷射注浆法,对基岩和碎石土中的卵石、块石、漂石呈骨架结构的地层,地下水流速过大和已涌水的地基工程,地下水具有侵蚀性,应慎重使用。
4、高压喷射注浆法可用于既有建筑和新建建筑的地基加固处理、深基坑止水帷幕、边坡挡土或挡水、基坑底部加固、防止管涌与隆起、地下大口径管道围封与加固、地铁工程的土层加固或防水、水库大坝、海堤、江河堤防、坝体坝基防渗加固、构筑地下水库截渗坝等工程。
配备智能桩基引导系统
本项目施工中采用三管高压旋喷桩作为钻孔灌注桩与地下连续墙连接处的止水帷幕,并采用三管高压旋喷桩作为止水帷幕,以达到止水效果。
施工前处理,主要施工设备和设备准备就绪,高压喷射灌浆施工工艺, 在施工过程中,水泥按每200T检验一批进行检验。
三轴高压旋喷桩施工过程中,测放桩位:根据图纸要求,确定桩位时应准确复核,桩位打入木桩或短钢筋进行标记。
高压旋喷桩施工工艺,即高压旋喷桩,使用高压旋转喷嘴将水泥浆喷射到土壤中,并与土壤混合,形成连续重叠的水泥和固体。
高压旋喷桩施工步骤:场地平整、测量定位:放出施工轴线,确认孔位偏差不大于50mm。钻机就位:钻机稳定牢固。
高压旋喷桩采用高压旋转喷嘴将水泥浆喷入土壤中,与土壤混合,形成连续重叠的水泥和固体。
高压旋喷桩施工方案
旋喷桩施工工艺、施工工艺、高压旋喷桩施工技术参数表、施工技术措施、测量定位、先破坏路面混凝土、,然后根据控制桩和设计图纸准确放出旋喷桩孔位。
高压喷射灌浆桩的特殊施工方案,即高压喷射灌浆桩,使用高压旋转喷嘴将水泥浆喷射到土壤中,并与土壤混合,形成水泥和固体的连续重叠。
高压旋喷桩的灌浆固结有许多质量因素。当采用某种形式的高压喷射注浆管法时,注浆过程是影响固结的重要因素之一。
高压喷射灌浆法适用于处理淤泥、粉土、流塑性、软塑性或塑性粘性土、淤泥、砂、黄土、素填土和砾石土等地基。
大家都在搜:智能打桩定位系统、智能压实度监测系统、智能路面摊铺系统、拌合站质量监管系统、智能测斜仪、智能表面沉降监测仪、地下水位监测系统、矿山预警监测系统、公路边坡监测系统、尾矿库监测系统、数字化管理平台、
施工BIM应用
返回版块5019 条内容 · 294 人订阅
