土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 5G无线通信综合测试仪CMX500
5G无线通信综合测试仪CMX500
发布于:2022-05-20 15:21:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
用途
 模拟 4G LTE/5G FR1/FR2 基站功能,可实现终端模块的射频和协议测试。
具有业界领先的射频性能指标。
优点和主要特性
一体化单表可以同时满足 4G LTE 和 5G FR1/FR2 技术测试。
可以完成5G产品早期研发设计、端到端应用测试和设备认证测试。
最高支持:8 发 4 收(8T4R)。
单个硬件支持 1GHz 射频带宽,显著提高仪表频段组合的能力。
两块毫米波中频输出单元结合混频器 CMXHEAD50 可以覆盖所有 FR2 毫米波频段的测试。
单表最多同时支持 48 layer。
在下行链路中实现 FR1 和 FR2 8CC 载波聚合,从而在 IP 层达到 10Gbps 或以上的数据吞吐量。
采用 CMsquares 补充其模块化硬件设计。独特的 Web 图形用户界面支持用户借助直观的测量控制区快速地管理其 5G 测试任务,从 RF 测量到协议验证,再到更高层的应用测试。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨SMA100系统放大器
用途  (1) 用于设计验证测试、产品验证测试或 EMC 测试等。  (2) 用作驱动器或助推器,并能够放大测量信号。  (3) 替代电子管放大器和由窄带单级放大器组成的多频段组件。  (4) 适用于调幅、调频、调相、PhiM 和 OFDM。 优点和主要特性  频率范围:2 GHz 至 20 GHz。  具有 47dB 高增益、出色的线性度和<8dB 的一流噪声特性。
