土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ WCS-DG310
WCS-DG310
发布于:2022-05-20 14:35:20 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
WCS-DG310
WCS 接口模块
6.675,00  CNY
有货
WCS 以太网接口模块, 可连接 4 个读头, DIN 导轨安装, EtherNet/IP, 集成开关产品阐述
WCS 以太网接口模块
通用规格
安装 DIN 导轨安装
功能性安全相关参数
MTTFd 180 a
任务时间 (TM) 10 a
诊断覆盖率 (DC) 0 %
电气技术规格
工作电压 10 ... 30 V DC
功耗 ≤ 3,6 W (不带读头)
接口 1
连接 控制系统
接口类型 以太网
协议 EtherNet/IP
传输速率 10 MBit/s 或 100 MBit/s
数据输格式 二进制码
接口 2
连接 控制系统
接口类型 以太网
协议 EtherNet/IP
数据输格式 二进制码
接口 3
接口类型 适用于 WCS-LS121 和 WCS-LS221 读取器
可切换端接器
读码器的更新周期:1 ms
物理 RS-485
协议 半工
传输速率 62,5 Bit/s
符合标准
发射干扰 EN 55011, cl. A:2007
抗扰度 EN 61000-4-2:2009、EN 61000-4-3:2006+A1:2008、EN 61000-4-4:2004、EN 61000-4-5:2006
EN 61000-6-2:2005
认证和证书
CCC 认证 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
工作温度 -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
存储温度 -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度 ≤ 80 %
机械规格
连接类型 接口 1 和 2: RJ-45 插座,8 针
接口 3: 端接 ≤ 2.5 mm2 , 5 针
外壳宽度 23 mm
外壳高度 118 mm
防护等级 IP20
材料 塑料
安装位置 任何位置
质量 大约 140 g
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
VAA-4E4A-G4-ZE/E2
VAA-4E4A-G4-ZE/E2 AS-Interface 传感器/执行器模块 G4 模块 IP65 4 路输入 (PNP) 和 4 路电子输出AS-Interface 传感器/执行器模块 VAA-4E4A-G4-ZE/E2 防护等级 IP65 扁平或圆形缆线连接(通过标准化的 EEMS 基座,不包含在交货范围内) 缆线穿刺法(用于扁平缆线) 通信监控,关闭 用于 2 线和 3 线传感器的输入
