土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 弧形墙面为行程增加愉悦 - 阿朵小镇公共卫生间
发布于:2022-05-20 14:14:20 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
?梁文军
小建筑的难点不在构造和功能,而是需要将自身功能连接到环境里完善整体拼图,并建立起区域场景里的角色感。这个小卫生间,我们赋予它沉默而骄傲的角色,让游客体验明快的应用场景,为行程增加愉悦。
感谢  栖城设计  对gooood的分享
阿朵小镇这个广场片区的目光被三个主题建筑占据,没有给公共卫生间留下一个”独立”空间。业主最初只是需要这个功能,它可以出现在任何一个建筑内部,或者与车库架空层合并在一起。
▲明快干净的白色切面 ?章勇
多数建设的出发点是效率,分清楚重要和次要、主角和配景,然后来分配成本和设计精力,这也是我们担心的问题。因为维护成本和选址隐蔽,多数景区卫生间缺少明快干净的体验,我们在一些景区调查数据中发现,游客对于卫生间的投诉仅次于门票性价比,公共卫生间的建设、管理是城市和文旅景区的一个被忽略的BUG,建筑师希望在这里能解决这一问题。
▲卫生间正对广场,辨识度好 ?章勇
选址
步行街和广场之间有个7米高断崖,建筑师最后将项目选址在崖下,让卫生间院子开口直面向广场,这样拥有显著的辨识性。从上部的步行街看过来,树林中有一个白色面的深坑,这是建筑的顶部,顶部的覆土和植物起到了很好的过度。同时,避免街和广场之间直接大台阶的降落。
▲轴测图 ?GN Architects
▲崖下的卫生间消隐在树林中 ?梁文军
院子
建筑师用一个院子完成与大广场的连接,让卫生间的隐私性和辨识性得到平衡。这个封闭的院子像一个山坡上的深坑,游客在进入到这里才能看到这个建筑的样子。建筑之间还嵌有两个方形的小院,让使用者视觉和空间采光通风保持良好。
▲入口被隐藏在白色片墙后 ?梁文军
▲光滑曲面与粗野的自然 ?章勇
立面
建筑师将所有门和窗都隐在弧墙后,四个功能入口用标识导航,立面采用弧形的白色复合铝板竖向密拼,7米高的整体板,非常适用这个单曲面。事实上这是我们最重要的出发点,在粗野的外壁和丛林覆盖之下,游客进入到一个削切打磨出来的采石坑中,阳光洒下来,明媚而洁净,表面的无缝材质加深了这种体验。
▲不同时间和光线下,卫生间的呈现状态 ?章勇
▲一块复合铝板做成弧墙 ?章勇
▲墙面与天空形成的图底关系 ?章勇
功能
虽然业主并没有约定卫生间面积,建筑师还是保持了克制和集约,避免价值正义的一些冗余出现,设计重点加入了母婴室和第三洗手间,以及空调的隐蔽处理。由于院子正面看不到任何玻璃窗,采光都被安排在弧墙的阴面和方形小院子里。
▲使用中的卫生间 ?梁文军
▲温和的室内感受 ?梁文军
过程
建筑场景设计的早期想法来自民间赌石的场景。就像风化表皮的毛石被切出平滑的切口,游客从粗野的自然环境突然进入到一个精致工业感的坑洞里,瞬间“哇”的这种反差的惊喜感是我们想在这里创造的。在整体理性克制之下,有一点浪漫的小意外,这些构成了我们生活的美好感。
▲设计方案初期采用了哑光金属面做出的切割肌理
?GN Architects
我们方案设计的材料一直是哑光亮面,在现场做了打板,用钢板拼接焊缝、打磨,再做光面处理。当时还没完成,业主决策人来看后投了否决票。在工期和成本下,我们也对这材料产生了动摇,后来换成白色复合铝板,这是另外一种效果了。意外的是,建成后不少人认为这比亮面的效果好。这是因为建筑师视角和受众的天然不同?
▲现场样板墙 ?GN Architects
思考
最近有个思考多次的问题:在建筑师、业主、游客之中,我们在意谁的评价权重,建筑师更多是城市的影响者、问题解决者还是服务者?不同思考权重会把我们导向不同的设计观。在这个时代下,服务内卷和过度设计,尤其值得重新思考这一原初的问题。
我们做了阿朵小镇这个片区的整体规划和亲子中心(飞毯),这个卫生间也是规划时的一个额外设计。相对于大型公建,小建筑的难点不在构造和功能,而是需要将自身功能连接到环境里完善整体拼图,并建立起区域场景里的角色感。这个小卫生间,我们赋予它沉默而骄傲的角色,让游客体验明快的应用场景,为行程增加愉悦,能达到这样就很好了。
▲傍晚灯光下 ?梁文军
▲夜幕之下的光从“洞口”溢出 ?梁文军
项目图纸
▲总平面图 ?GN Architects
▲平面图 ?GN Architects
▲立面图 ?GN Architects
▲剖面图 ?GN Architects
▲细部图 ?GN Architects
全部回复(10 )
  • 长岛冰茶的v
    有创意
    2022-05-27 13:18:27
  • shengzhuge
    shengzhuge 板凳
    一不小心找不到不敢进就惨了
    2022-05-27 09:31:27
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
构序支撑下的丰富场景 - 产业办公园区合集
  ? 存在建筑   办公园区的内涵正在不断外延。通过丰富的经验积累,gad积极预判未来的办公模式,不仅塑造出弹性化的功能空间与自然生态互融互通,承载后疫情时代对人性化办公的关照,也着力建构园区内外的对话关系,使其服务于区域产业结构的升级和优化,激发更具公共关怀的城市理念。
