土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 植物卷叶知多少?国光给您支支招
植物卷叶知多少?国光给您支支招
发布于:2022-05-20 14:13:20 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
在植物生长过程中,卷叶现象时常发生,叶片卷曲不仅影响植物正常的生长发育,还大大降低了园林景观的观赏价值。植物叶片卷曲可由多种因素造成,可能是受环境因素影响,也可能由病虫害导致,该如何正确区分并针对性治疗呢?下面给大家介绍几种引起植物卷叶的原因及防控方法。
  虫害导致卷叶
虫害导致卷叶主要是由刺吸式口器害虫造成,害虫吸食叶片汁液后,分泌的化学物质会导致植物叶片生长紊乱,叶片产生黄化斑点或僵硬扭曲。部分食叶类害虫也可以造成卷叶,比如卷叶螟,但与刺吸式口器害虫危害机理不同。
▲ 海桐蚜虫
▲ 香泡黄蜘蛛
▲ 木芙蓉卷叶螟
对于刺吸式口器虫害(非螨类)引起的卷叶,建议及时喷施“ 立克 ”1000倍液+ 崇刻 3000倍+“ 思它灵 ”800倍液进行防治,防治虫害的同时,促进植株恢复长势。对于高大乔木,不方便喷施用药,建议使用“ 甲刻 ”600-800倍液+“ 园动力 ”1500倍液浇灌;对于螨类引起的卷叶更应及时防治,推荐使用“ 红杀 ”1000倍+“ 圃安 ”1500倍进行防治,连用1-2次。对于食叶害虫引起的卷叶,应选择渗透性强的药剂进行防治,推荐使用“ 必治 ”1000倍+“ 依 它 ”1000倍进行防治。
病害卷叶
病菌能直接作用于植物细胞,导致组织坏死或者功能紊乱,部分病菌的危害具体表现为叶片斑点、卷曲。例如,桃缩叶病,属真菌性病害,病菌在叶芽的鳞片外表或芽鳞间隙中越冬,到第二年春天气温回升,桃树叶芽展开时病菌开始侵害嫩叶。病菌侵入后能刺激叶片中细胞大量分裂,同时细胞壁加厚,造成病叶膨大或皱缩。
▲ 山茶缩叶病
▲ 构树缩叶及叶斑病
▲ 桃缩叶病
对于细菌、真菌、病毒引起的卷叶,往往会对植株造成严重且不可逆的危害。可以适度修剪,减少病原基数。对真菌性缩叶病防治推荐:“ 康圃 ”1000倍+“ 英纳 ”500倍+“ 雨阳 (复硝酚钠)”3000倍+“ 思它灵 ”800倍混合液,杀菌并促进新叶生长更替。
  缺素卷叶
当植株严重缺磷、缺硫、缺钙,或者缺一些其他微量元素时,都可能引发卷叶。这属于生理性缺素卷叶,常发生在植株的新叶上。
▲ 朱槿缺素
▲ 桂花缺素
对于缺素引起的卷叶,可使用“ 思它灵 ”800倍液/“ 黄白绿 ”1500倍液+“ 朴绿 ”800倍+“ 雨阳 (复硝酚钠)”3000倍液进行叶面喷施,连续用药2-3次,每次间隔7天。如果土壤存在板结、酸碱度过低或过高等问题,可在叶面喷雾的同时,增施生物有机肥,并使用“ 园动力 ”1000倍液灌根,改良土壤。
04
药害卷叶
在很多地区的园林养护工作中,不正确地使用农药往往导致观赏植物产生药害。例如,除草剂飘移、高温用药、高浓度用药等情况容易造成药害卷叶。
▲ 金叶女贞除草剂药害
▲ 红叶石楠除草剂药害
对于药害引起的卷叶,建议第一时间进行喷淋植株并结合根部浇水处理,清洗或减少药剂残留量。适度修剪后可以使用“ 希慕 ”1000倍液+“ 莱绿士 ”2000倍液喷施,缓解药害和恢复植株长势,可每间隔5-7天,连续多次喷施。
05
低温卷叶
对于不耐寒植物,气温在2-4℃时,植物细胞内核酸和蛋白质代谢受到干扰。叶肉细胞就会受到伤害,叶片开始萎蔫,严重时叶片干枯,向下弯曲。倒春寒时,气温骤降也可能导致新梢叶片向下卷曲。预防处理:秋冬季应控水控梢,促进枝梢老熟,增强植株抗性,减少低温伤害。
▲ 金边黄杨嫩叶受冻
▲ 金森女贞低温受冻
06
高 温干旱失水卷 叶
植物在生长过程中如果遇到高温干旱天气时(温度持续超过35度),高温和强光使植物的叶片蒸腾作用加强,叶片蒸腾水分的速度大于根系的水分吸收的速度,使叶片气孔被迫关闭,叶片表面脱水,植株下部叶片易向上卷缩。特别是叶片较薄的树种,如,红梅、红枫等。最直接的有效方法是及时浇水,保证水分供应。
▲ 红花檵木脱水
▲ 红梅脱水
对于极端天气导致的植物卷叶,我们应该提前做好防护工作。建议在极端天气来临之前喷施“ 抗秀 ”200倍液+“ 朴绿 ”600-800倍液,提高植物抗逆性。
笔者小结:植物产生卷叶的因素有很多,而且多数卷叶不可恢复。为防止卷叶大面积发生,保证园林植物的观赏价值,在日常养护工作中应该做好预防和及时的治疗。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
『收藏』园林植物各分类集锦
植物花期—— 以下植物排列大致按照乔灌木-草本地被-藤本的顺序。 一月开花的植物: 中国水仙——石蒜科——(1-3月), 炮仗花———紫葳科——(1-6月), 白千层———桃金娘科——(1-2月), 二月开花的植物: 木棉————木棉科——(2-3月),
