土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 可怕!角磨机又杀人!
可怕!角磨机又杀人!
发布于:2022-05-20 14:02:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
深圳市应急管理通报,2021年5月31日10时51分,深圳市某小区某房室内精装修工程,一工人 使用角向磨光机切割木材时被高速旋转的锯片割伤,经抢救无效死亡。事故涉嫌使用安全防护装置(防护罩)缺失的角向磨光机切割木材.
▲ 事发现场                              ▲角向磨光机
相关案例
1、 角磨机割伤动脉,失血过多死亡!
据了解,男子在使用手持角磨机时,并未留意到切割机的开关处于打开状态。待男子插上电源后,切割机突然弹跳起来,割伤男子大腿。起初男子以为没有大碍,所以并未及时去医院就医。现初步怀疑是因失血过多,不治身亡!
2 、 角磨失控,脸被劈两半!
某日,工人王某跟往常一样去工地干活,来到自己熟悉的砂轮前打磨产品。不料,一个让人意想不到的情况发生了。正在飞速旋转的砂轮突然断裂,裂片带着巨大的惯性,以迅雷不及掩耳之势,狠狠地嵌入王某的脸上。
▲类似场景
知识科普
什么是角磨机?
根据GB/T 3883.3-2007 手持式电动工具的安全第二部分中3.104.1, 将角磨机定义为:转轴与电动机轴成直角,用圆周面和端面进行磨光作业的工具,其也与标准中的角向盘式砂光机、角向抛光机为同一类型。
角磨机(ANGLE GRINDER)也称之为盘磨机,盘式砂光机。
很多人都说它转速太快所以很危险,但为什么危险,特别是新手,恐怕都没深刻认知。转速高并不是最主要的原因,对工具不了解和思想麻痹大意才是罪魁祸首!
角磨机如何维护保养
检查电源线联接牢固,插头松动,开关动作灵活可靠;
检查电刷是否磨损过短;
应及时添加润滑脂;
04
工具发生故障,送厂家或指定的维修处检修;
05
检查角磨的标记;
06
检查角磨的缺点;
07
检验角磨的回转强度;
角磨机在操作中发生事故的十大原因
单手操作角磨机;
切割片与角磨轮片功能混用;
使用与角磨机不匹配及质量有缺陷的轮片;
04
安装非角磨机轮片进行切割作业;
05
“逆”拉切割;
06
角磨机切割时一切到底;
07
材料架空进行切割;
08
拆除角磨机防护罩;
09
使用砂轮磨片打磨薄壁及柔性材料;
10
使用砂轮磨片开缝及打磨夹角夹缝。
如何避免类似伤人事故的发生呢?
以下10项安全事项请记牢~
Part
开动砂轮时必须40~60秒钟转速稳定后方可磨削,磨削刀具时应站在砂轮的侧面,不可正对砂轮,以防砂轮片破碎飞出伤人, 严禁使用三无产品。
Part
砂轮片尺寸必须相匹配 。
Part
砂轮片完好无破损无裂纹 。
Part
在同一块砂轮上,禁止两人同时使用,更不准在砂轮的侧面磨削,磨削时,操作者应站在角磨机角磨机的侧面,不要站在砂轮机的正面,以防砂轮崩裂,发生事故,同时不允许戴手套操作, 必须正确佩戴防护眼镜和安全帽。 严禁围堆操作和在磨削时嘻笑与打闹。
Part
5
磨刃时,操作者应站在砂轮的侧面或斜侧位置,不要站在砂轮的正面,同时刀具应略高于砂轮中心位置。不得用力过猛,以防滑脱伤手。
Part
6
砂轮机在操作时的磨切方向严禁对着周围的工作人员及一切易燃易爆危险物品 。
Part
7
使用手持式砂轮机时要切记不可用力过猛,要缓慢均匀用力,以免发生砂轮片破裂的现象 。
Part
8
砂轮不准沾水,要经常保持干燥,以防湿水后失去平衡,发生事故。
Part
9
不允许在角磨机上磨削较大较长的物体,防止震碎砂轮飞出伤人。
Part
10
不得单手持工件进行磨削,防止脱落在防护罩内卡破砂轮。
注意: 磨削完毕,应关闭电源,不要让角磨机空转,同时要应经常清除防护罩内积尘,并定期检修更换主轴润滑油脂。
全部回复(3 )
  • 举一个梨子
    感谢楼主分享,学习了!
    2022-07-06 15:18:06
  • 与建筑二三事
    写得很好,感谢楼主分享!
    2022-06-29 10:14:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑地基不均匀沉降的原因及设计措施
       建筑 物在 建设 过程中,以及在建筑物建成以后都会发生沉降和不均匀沉降。 如果是均匀沉降,导致的危害或许不大。但如果是不均匀沉降,将会导致建筑物发生结构变化。以至于建筑物发生塌陷,不能够继续使用。因此,在最初的 设计 时就应该对其进行关注。
