土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ Workbench后处理如何进行工况组合
发布于:2022-05-20 13:46:20 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
针对弹性分析而言,工况组合一直是非常重要的一项后处理,和设计软件可以自动生成工况组合不同,通用有限元软件目前只有手动进行工况组合,用过经典的朋友都知道 在ANSYS APDL中工况组合非常好实现,无非就是Lcdef、Lcase、Lcoper等几个命令的组合。
那么在Workbench中如何实现工况组合?近段时间很多小伙伴一直在咨询水哥这方面的问题,今日就统一写篇文章供大家参考。
目前在Workbench中有四种方式可实现工况组合,注意 工况组合的前提 是弹性分析。
方法一:由于是弹性分析,在荷载加载阶段,可按组合系数对荷载进行放大,然后进行求解。但这种方式缺点较多,一是不能看到每个单独荷载作用下的结构响应,二是不能组合不同分析类型的结果,例如静力分析与反应谱分析。
方法二:运用WB中的 solution combination  功能。
方法三:运用用户自定义结果方法进行。
方法四;插入命令流或者导入经典后处理进行。
方法一缺点明显,不做介绍,方法四需要对命令流较为熟悉,同学们可自行查看Help了解,这里重点介绍方法二和方法三。
下面以三维框架的静力分析和反应谱分析工况组合为例,介绍方法二和方法三的实现步骤。
方法二  solution combination 介绍。
在具体工况组合之前,应对单项工况进行逐项分析,何为单项工况?例如楼板有恒载和活载之分,在做静力分析的时候,就应设置两个荷载步,第一个荷载步计算恒载,第二个荷载步计算活载。当然,地震反应谱分析也需要单独计算,例如下面所示。
本例主要组合恒载、活载、反应谱分析,故而首先做了两种类型的分析,也即静力分析和反应谱分析。静力分析中,恒载和活载单独计算,分别设置了两个荷载步,第一个荷载步考虑自重、水平侧向力以及楼板均布附加恒载,第二个荷载步考虑楼板活载。
下面运用Solution Combination功能进行工况组合。
回到Model模块,点击右上角Solution Combination 按钮,也可右键插入这个模块
首先认识下这个工具箱,列表示要组合的基本单工况,行表示组合系数,在列下面有一个Time/Frequency则表示根据你分析的类型来选择参加工况组合的荷载步,比如你设置了两个工况,分别为time=1,time=2,那么当time的值你输入为1时,则表示第一个工况,默认为Endtime,也即最后一个单工况,用户可自行输入。
Combinaiton1,2,3,4。。。等表示具体的组合编号,后续填入的数值则为每个工况的组合系数。
本案例分别进行两种组合:
1、1.3D 1.5L
2、1.3D 1.5L 1.3E
根据上述目的,工具箱的设置如下:
设置好工具箱的数值后,右键点击插入需要查看的结果类型,例如这里查看的是Z方向的位移,插入后直接solve即可。
注意查看结果的右边可以设置不同的组合编号的结果,默认是最后一个组合编号。
接下来介绍方法三,采用用户自定义结果的方法进行,该方法略为繁琐,主要是为了让大家加深对以前发过的一篇推文的理解。
大家还记得吗?
学会使用User Defined Results功能,让你的结果输出更加随意
为了采用用户自定义结果,类似APDL,首先对单个工况的结果进行输出并命名,比如这里的DUZ和LUZ,分别代表恒载和活载单个工况下的结果。
同时为了方便对反应谱分析的结果进行组合,在反应谱分析的后处理中也自定义一个结果。注意在反应谱结果这里,Response Type里面要选择Other Result,不然会发生识别不了的错误哦。
回到静力计算后处理,输入相关表达式,进行工况组合。
通过比较手动组合与工具箱组合的结果,两则结果完全一致,但是工具箱更加方便快捷,推荐同学们使用,但是最基本的逻辑大家一定要搞清楚哦~
下图为1.3D 1.5L 1.3E的组合结果,和上述手动的完全一致~
同时,组合后的结果大家一定要取一个组合自己手动验证,防止发生不可遇知的错误。
以上便是关于Workbench中关于工况组合的操作~
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
建筑结构设计常用软件简介
1.pkpm及yjk(盈建科)       PKPM中国建筑科学研究院建筑工程软件研究所研发的工程管理软件。中国建筑科学研究院建筑工程软件研究所是我国建筑行业计算机技术开发应用的最早单位之一。它以国家级行业研发中心、规范主编单位、工程质检中心为依托,技术力量雄厚。软件所的主要研发领域集中在建筑设计CAD软件,绿色建筑和节能设计软件,工程造价分析软件,施工技术和施工项目管理系统,图形支撑平台,企业和项目信息化管理系统等方面,并创造了PKPM、ABD等知名全国的软件品牌。
