1.平面框架:限多层以下及平面规则时可选PK(建研院),PESCAD(机械院)等,这些设计软件是采用切榀二维平面框架计算的,有静动力分析和最不利内力组合。
2.平面排架:限单层工业厂房有多台吊车,可选用PK(建研院),BENT(机械院)等程序,这些程序有多台吊车的最不利组合,多跨地震力计算,以及斜腹杆,平腹杆柱的内力组合与配筋计算。
3.网架:国内应用较多较好的网架计算程序和带有CAD绘图的软件有:MSTCAD(浙江大学)、MSGS(建研院)、海军工程局等编制的网架程序。
4.地基:国内应用较多较好的软件有,理正地基设计软件,建研院地基所的MFD软件,建研院结构所的TBSA―F软件等。选用时应注意文克尔、弹性半空间和分层地基的计算模型,应注意有无地基沉降量计算的功能,选择既要适用又要合理的地基软件。
5.高层:国内可选用的软件较多,有薄壁杆型的TBSA(建研院)、TAT(建研院)、适用于平面较规则且剪力墙较细长的结构。有连续体有限元型的SSW(广东院),有模元f.边柱边梁型的TUS(清华大学),有板壳元模型的SAP84(北京大学)、SATWE(建研院)、TBSAP(建研院)等,板壳元模型的软件应用于非规则的复杂的高层建筑。从高层结构的受力分析的合理性考虑,板壳元模型优于薄壁杆型的模型。
6.平面交叉梁、连续梁、楼板:可选用PKPM(建研院)软件,选用理正设计工具箱(理正设计软件所)等。
7.钢结构:多层与高层钢结构可选用MTS(同济大学)、TAT(建研院)等。复杂钢结构可选用SAP84(北京大学)、MAS(农机院)、PDSOFT(中科辅龙公司)等。工业厂房钢结构可选用PS2000(冶研院)、STS(建研院)、3D3S(同济大学)等。钢结构设计软件的选用应多从CAD绘图方面的功能优越性考虑。
8.复杂结构应采用不少于两个不同力学模型的程序进行分析,并对其计算结果作正确性校核:
1)柱、墙计算轴力Ni基本符合柱、墙受荷面积Ai的近似重力:Ni=q?Ai
框架结构:q=12~14kN/m2框剪结构:q=13~15kN/m2剪力墙结构:q=14~16kN/m2
2)自振周期范围:框架结构:T1=(0.10~0.15)n
框剪结构:T1=(0.06~0.12)n
剪力墙结构:T1=(0.04~0.06)n
各自振周期的相互关系:T2=(1/3~l/5)T1
T3=(1/5~l/7)T1
n是结构计算的总层数
3)振型曲线的合理:T1振型无零点;T2振型在(0.7~0.8)H处有一个零点;T3振型在(0.4~0.5)H及(0.8~0.9)H处各有两个零点。H为结构计算的总高度。
4)合理的地震力:结构布置都较正常的结构,其底部剪力大致在下述范围内:
V0=(0.015~0.03)G(7°Ⅱ类场地土)
V[SUB]0[/SUB=(0.03~0.06)G(8°Ⅱ类场地土)
V[SUB]0[/SUB=(0.09~0.13)G(9°Ⅱ类场地土)
V0为结构底部剪力,G为结构总重量。
5)内外力平衡静力作用下:∑Ni=G
风力作用下:∑Vi=∑P
Ni为底层柱、墙在静力作用下的轴向力
Vi为底层柱、墙在风载作用下的剪力
∑P为作用于结构上的全部风载
地震力不能校核平衡,因为各振型内力经SRSS和CQC组合后,不再等于总地震水平作用力。
6)对称性对称结构在对称外力作用下,其对称点的内力与位移必须是对称的。
7)渐变性竖向刚度,质量变化较均匀的结构,在较均匀变化的外力作用下,其内力、位移等计算结果自上而下地均匀变化,不应有大正大负,大出大进的突变现象。
8)截面设计的合理性设计较正常的结构,一般而言不应有太多的超限截面,基本规律为:柱、墙的轴向设计值绝大部分为压力;柱、墙大部分为构造配筋;除个别墙段外,大部分剪力墙符合截面抗剪要求;梁截面绝大部分满足抗剪及抗扭要求。
再优秀的好评不如你来切身实际体验一吧,更多的精彩等你瞅瞅
结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
平面图画好后怎么处理成彩图?1.CAD的绘制 CAD的详细程度很大程度上决定了最终图面细节的丰富程度。绘制精美的CAD往往直接打印就能获得很好的效果。前期在CAD的绘制中我们要做的就是耐着性子把自己需要表达的设计尽可能的绘制详细,图层线形也要设置好。(具体可以搜搜别人用的线形,慢慢总结自己的一套规则)每一根线都可以是最终图面的构成要素,所以他们的位置,间距都要考虑好。这些收拾好后我们就可以打印线稿了。 2.打印线稿
